TAROT 2D GIMBAL - חיבור גופרו 1
למרות הבעייה הפיזית של התקנת הגופרו 1 בTAROT, ייצרתי מתאם שמאפשר את ההתקנה בפועל!
הגימבל לא "מתאפס" ונראה כי מתקשה להרים את המצלמה בשני הצירים!..ברור לי כי המשקל ומרכז הכובד
בהתקנה של שתי המצלמות שונה במעט, אך לעניות דעתי די זניח! (במקרה הגרוע הגימבל אמור להאמץ קצת יותר!)
שאלתי, האם אני צריך לבצע איזון מסויים לפני הפעלת הגימבל? אם כן, כיצד?
ו/או האם אני אמור לעבור על תכנות הגימבל ולשנות פרמטרים?
(חשוב לציין, נתקלתי בסרטון TUBE המראה בוודאות גימבל עובד עם גופרו 1.. לצערי האיש לא פירסם פרטים)
אשמח לדעה מוצקה מבעלי נסיון ו/או ידע ספציפי לגבי התופעה או המוצר עצמו!
תודות, יואב.
תגובה: TAROT 2D GIMBAL - חיבור גופרו 1
הגימבל מגיע מותאם למשקל ולמרכז כובד של הגופרו 3 , כל שינוי שתעשה לא יהיה מותאם להגדרות שלו.
צפה בסירטון הזה שהוא מאוד מאוד מפורט לגביי הטרוט ומסביר לפרטי פרטים את תוכנת הקינפוג של הגימבל הזה :
https://www.youtube.com/watch?v=BwogodUlGAI
תתחיל לשחק שם בהגדרות עד שתגיע לאיזון נכון עם השינויים שעשית.
תודה על התגובה אסף.. אבדוק! קצת לפני שאגיע לזה, אני רוצה לחדד את תשובתך,
אתה בעצם טוען שהבעייה רק בקונפיגורציה של הגדרות? ולא דרוש בנוסף איזון פיזי (משקולת)?
דבר נוסף, האם באופן כללי ניתן לשמור הגדרות למצלמה מסויימת, וכאשר היא מוחלפת באחרת
פשוט להחליף "מודל" בתוכנה? או שבכל פעם אהייה חייב לעבור על כל הפרמטרים מחדש?
סרטון פשוט מעולה!.. הסבר מפורט! קיבלתי את כל התשובות.. (באופן תאורטי!)
עוד מעט אתחבר לתוכנה והגימבל ונתחיל לעבוד!
שוב תודה על הסירטון!.. חובה לבעלי TAROT.. מומלץ ביותר!
טוב, אז הורדתי את התוכנה, ואחרי כשעתיים של משחקים עדיין לא הצלחתי
לגרום למצב של זיהוי והתאמה בין התוכנה לחומרה!.. בחיבור הUSB (ממש על התקע עצמו) ללוח של הגימבל ישנו LED אדום
שדולק עם החיבור למחשב, וכאשר אני בוחר בPORT הנכון בתוכנה.. הLED אמור להתחלף לכחול ובכך לאשר
כי התוכנה זיהתה את הגימבל וכעת הם יכולים "לדבר" (בדיוק כפי שמפורט בסרטון) , למצב הזה אני לא מצליח להגיע!
אשמח למידע עם בעלי TAROT אשר בקיאים בתהליך ההתחברות!
תוריד דרייבר UART כדי שה-USB שלך יזהה את הבורד של הגימבל.
שחר תודה!.. ניסיתי כבר בבוקר להתקין דרייבר.. ללא הצלחה!
אני מתקשה להאמין שאני היחידי עם הTAROT בארץ, או שהאחרים לא מסתובבים בפורום הזה???
מז"א ללא הצלחה?
המחשב מזהה חיבור התקן? בעיקרון הוינדוס יודע להתקין לבד את הדרייבר שלו.
אם אני לא טועה על ההתקן יש דגם. תעשה שניה גוגל עליו ואתה אמור למצוא כמה וכמה דריברים שיעבדו עליו.
אם בכל זאת תסתבך אתה יכול לדבר איתי בפרטי ואני ינסה לעזור לך
