יש לי מקלט FrSky,
בשבת האחרונה הטיסן שעליו ישב המטען הזיז Aileron, rudder, elevation.
אפילו הטלמטריה עבדה
אבל המנוע לא נדלק.
יש אפשרות לבדוק אותו?
לתקן אותו?
Sent from my SM-N900
יש לי מקלט FrSky,
אפילו הטלמטריה עבדה
אבל המנוע לא נדלק.
לתקן אותו?
תעשה bind מחדש...
ניסיתי,
לא עוזר
תבדוק בקר אחר, או הבקר הזה עם מקלט אחר...
תבדוק גם להחליף ערוץ של הבקר עם אחד האחרים שעובד.
עם איזה שלט אתה בודק?
זה לא נשמע שיש לך בעיה במקלט..קודם כל תבדוק אולי הסטיק מנוע הפוך..המנוע נדרך? (צריך לשמוע מספר צפצופים כמספר התאים בסוללה ולאחריו איזה מנגינה בד"כ) אם לא תנסה לעשות ריברס לערוץ של המנוע(3) בלי הפרופ!..אם עדיין המנוע לא נדרך תנסה להגדיר לו את הטווח פעולה שלו:
-פרק את הפרופ(מטעמי בטיחות)
-סטיק מנוע בפול
-חבר סוללה
-תמתין לצפצופים מהמנוע
-תוריד סטיק למינימום
-תמתין שוב לצפצופים מהמנוע
-תנתק סוללה
-תחבר שוב עם סטיק מינימום
יש לבקר מינימום בטיחות שבמקרה והסטיק מעט מעל זה המנוע לא נדרך..
במידה ולא נשרף הבקר.
קרה לי דבר דומה עם מקלט כזה תואם פוטבה.
הערוץ היה 3 ומשום מה הערוץ עבר ל 7 ועד היום רק בערוץ זה אפשר לחבר בקר מנוע. תנסה
פניתי לסיני ושלחתי סרטון ...
נראה מה הוא יענה
תתחבר לערוץ של המנוע עם סרוו ותראה מה קורה :cool:
לא עובד.
אז הבעיה במקלט, מעניין.. נסה להפעיל את כל הערוצים במשדר כולל מפסקים ופוטנציומטרים..
הסרוו קפוא במקום או שאפשר להזיז אותו עם היד (לודא קבלת סיגנל) ?
בסופו של דבר, הגדרת המודל מחדש פתרה את הבעיה.
sent from TF700
אפשר קצת לפרט בבקשה? איך נפתר? מה היתה הבעיה?
עשיתי bind מחדש למקלט בערוץ אחר של השלט,
קנפגתי את כל ההגדרות מחדש.
הכל עובד.
למעשה עשיתי מה ש merkur הציע אבל בערוץ אחר.
את ההגדרות בערוץ המקורי מחקתי.
