שלום,אני מעוניין להזמין מ-hobbyking טיסן bixler קומבו עם סרוואים מנוע בקר...
מישהו יכול לשלוח לי קישור לטיסן זה?תודה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_2_RTF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...laps_ARF_.html
The first link is a ready to fly version that has a transmitter receiver included. it arrives from the UK
the second one leaves some choices up to you, look into the Spec. its easy to fix it all at the same time.
Ronny
הקישור ששלחת מגיע גם עם בקר?יש לי סוללות שלט ומקלט אז אני רוצה טיסן קומבו שמגיע עם כל האלקטרוניקה
לא. צריך להוסיף בקר
אל תקנה את הRTF, הוא מאובזר בסחורה הכי ירודה שאפשר
הדבר הנכון זה לקנות טיסן עירום ולשים עליו את האיבזור הנכון, תקבל משהו טוב פי כמה
יש סט אפ מומלץ לביקסלר שניתן לרכוש מהוביקינג?
Sent from my W200 using Tapatalk
שלום , אני ממליץ לך ללכת על הגרסה arf , הסרוואים לא משהו אבל החזיקו לי מעל שנה ,גם אם יש תקלה מה שטוב בטיסן הזה שבהחלט אפשר להנחית אותו עם מינימום הגאים , תסתכל על השירשורים של עודד בנושא , הכי חשוב זה החיזוקים השאר בגדר המלצה ,אבל עדיין מאוד מומלץ
Ziv
זאת המלצה שבאה מנסיון של טיסן אחד, וזאת המלצה לא מדוייקת
הביקסלר באיבזור המקורי ועם השלט המקורי טס חרא, אבל מי שמחוסר נסיון לא יודע את זה וחושב שכך צריך להיות עד שיוצא לו להטיס טיסן מסודר היטב
תאמין לי שאחרי בנייה ושידרוג של יותר מ300 ביקסלרים אני יודע מה אני אומר :cool:
לגבי סט אפ מומלץ , הכל נמצא בריכוז המידע בחתימה שלי
ההבדל היחיד הוא שעבור ביקסלר 2 צריך עוד שני סרוואים (סך הכל 6 סרוואים-בגלל המדפים). כל השאר אותו דבר
תקשיב לעודד. אני הקשבתי ולא מצטער לרגע, נהנה מכל רגע.
אז ככה, ביקסלר 1.1 arf - תחליף את המנוע והבקר ככה תחסוך את התקנת הסרבואים (הבדל לא משמעותי במחיר)
מנוע http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html
בקר http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
תאמין לי, לא תצטער...
אם אתה יודע להטיס, תקצץ את הדיאדרל בכנפים והוא יהפוך למהיר ואירובטי (עד כמה שביקסלר יכול להיות אירובטי...)
מעולה, פרופ 5x5
מי שיודע להטיס לא קונה ביקסלר בשביל לקצץ לו את הכנפיים למטרת אירובטיקה, זה טיסן/דאון למתחילים ולחובבי טיסה רגועה או לחובבי צילום שזקוקים ל"משאית מעופפת"
בכל מקרה, המנוע שהמלצת עליו אינו המנוע המיטבי לטיסן הזה. הוא בקושי סוחב אותו. וכשיהיה לך את המנוע שאני ממליץ עליו תבין איך טיסן כזה צריך ויכול לטוס
