שלום חברים,
יבוא גדול מתארגן לו ואני קורא לכם להמליץ על דברים.
מדהים שעד שמישהו מנסה להרים את הכפפה לחברי הפורום לא כל כך מתייחסים אליו...
שלום חברים,
מטענים
סוללות.
אז זהו שאני ממש לא מתכוון לפתוח פה(בפורום) עסק - ובטח לא רק בשביל חברי הפורום. (לא זכור לי שביקשתי ממישהו להצטרף ולשים כסף - רק המלצות)
היבוא מיועד לעסק מסויים שמטרתו רובוטיקה ולא להיות חנות טיסנים, אבל גם שם נדרשים החלקים הללו (הכל חוץ מגוף ממש של טיסן)
אני מייבא כמות גדולה ממש והשגתי מחירים טובים, ולא אכפת לי על הדרך לפרגן לאנשים במחיר טוב - במיוחד כי אני יודע איך זה להיות בצד שזועם על המחירים:mad: - ותאמין לי שלקנות בארץ במחיר של הסיני כולם ירצו.
אם הפורום פה מיועד ברובו לתשובות "למה הסיני עם עניים מלוכסנות?" או "למה הסיני חיי רק בסין?" אז סבבה מצטער...
הסיבה שאני מפרסם פה היא כי הייתי צריך המלצות על חברות וסוגים מומלצים- מכיוון שאף אחד לא ענה פניתי לפורומים בחול ושם עזרו לי מיד והפנו אותי למגוון יצרנים.
אם אנשים לא מפרגנים בעיה שלהם לא נפרגן להם בחזרה ושימשיכו לחכות חודש לבטריה ולשלם עמלות שילוח, רק בריאות אחינו!!!!
אולי באמת הייתי צריך להתחפש ל"צעיר מת" ולשאול בכל פורום רלוונטי מה הכי מומלץ ואז הייתי אוסף את ההמלצות....
ולענינינו, אני באמת מארגן משלוח גדול - ולא כדי להתחרות בחנויות הקיימות (שאולי נלחצות קצת עכשיו שמא יספרו בחוצות ישראל כמה הם עושקים אותנו)
אם יש פה באמת המלצות/דרישות/"הלוואי ו" שאנשים רוצים להמליץ אשמח לקחת בחשבון - ולא רק כדי למכור אלא גם בשבילי
לדוגמא מישהו שלח לי שכדאי להזמין גם בודקים של סרוו ושל סוללות.
ואכן עניין המטענים והבודקים בעייתי פה ואני עדיין מחפש יצרן במחירים ריאליים.... ובודקי סרוו זה אכן דבר קטן זול ונפלא
ולכל זקני העדה בפורום - תפרגנו קצת למרות שזה קשה להאמין שמטרתי היא לא לעשוק את עם ישראל:cool:
סוללות li po
בנוגע לסוללות יש המון סוגים בהספקים שונים.
לדעתי כדאי לבדוק איזה הספקים הכי פופולרים ואותם להביא.(חבל להחזיק מלאי של סוללות עם ביקוש זעיר)
פרופלורים של VESS??? מישהו?
VESSיקרים מאוד - אני מקבל בכל מקרה כמות של כל מיני בגדלים 10-5 על 4.5-3 מהזולים של כי זה "מתנה" - ובכל מקרה פרופלורים זה לא הביזנס שלי אבל יהיו
לגבי סוללות לייפו, כרגע הכי משתלם 3s-1800 3s-2200 כולם 35C (כי תראה לי מישהו שבאמת צריך יותר מ700וואט הספק)
ואם מישהו צריך יותר כח שיחבר במקביל
בנוסף יהיו 3s-1800 1C למערכות שליטה
אני בדילמה לגבי מנועים אגב הכי משתלמים הם בסביבות 850-1500KV וב3s מדובר על 10-16KRPM נראה לי דיי מספיק לטיסנים (ברובוטיקה הם עובדים עם גיר בכל מקרה ויש להם טורק מספיק חזק)
אגב מטענים זולים וסבירים באיכות יש למישהו המלצה? (ועדיף כאלו שעובדים על 12וולט כי לא בא לי לעבור במכון התקנים)
כנראה שהבנת הנקרא מובילה אותך לנתיב שבחרת מראש.
אני מפרגן לך בהחלט. גם ציינתי זאת במפורש. לייבא ולמכור משמעו עסק, בין אם תגדיר את זה כך, או לא. לדעתי, ויש לי ניסיון רב שנים בתחום מקביל, במסגרות שאתה מבקש לפעול, עיסוקך (להבדיל מעסק) לא יוכל לשאת את עצמו. זו דעתי ואותה הבעתי גם קודם.
אינני רוצה לרפות את ידיך, אבל אני מציע לך לבצע חשיבה מחודשת. למרות שבפורומים חו"ל הזדרזו והפנו אותך לספקים שונים, וגם יעצו לך כך ואחרת, עדיין אתה, ורק אתה, זה שנושא בהוצאות ובאחריות לתוצאות.
אני מאחל לך שוב הצלחה בלב שלם.
אני חושב שאם תביא שלטי טראניס ותמכור במחיר של הסיני הם ייחטפו, אני אקח לפחות אחד
נ.ב. אני מקווה שלקחת בחשבון שחוץ ממיסי ייבוא, תצטרך לשלם גם מס הכנסה על המכירות (זה מסחרי)
הלוואי ותצליח... הרבה מעדיפים לקנות בארץ, אבל פערי המחיר גדולים מדי
תודה על הפרגון - אבל אני לא מתכוון לייבא כדי למכור - אבל אני מייבא 30 אחוז יותר ממה שאני צריך - ואחרי חודש חודשיים אני אדע כמה באמת נשאר אחרי פחת/אחריות/תקלות וכו
מה שנשאר ותקין ויהיה מעבר ל10 אחוז שאני רוצה להחזיק כעודף תפעולי אני ירצה למכור.
אז עדיף שמה שישאר למכירה יהיה משהו שהוא טוב לא רק לצרכים שלי אלא גם לאחרים - כי ככה יהיה שוק.
לדוגמא: מתוך 200 סוללות בערך אני צריך 140 - 60 יהיה מעבר לצורך העסקי, 14 ישארו אצלי - 5 יהיו לפי הסטטיסטיקה תקולים - 41 יוצאו למכירה סבבה?
ואם לא ימכרו - ירד מההזמנה של שנה הבאה.
צא מתוך הנחה שעד היום שילמתי על הדברים הללו מחירים אסטרונומים יחסית לחול... אז מבחינתי זה חיסכון.
ועכשיו למסר הנסתר, הנכון והמציאותי - שאותו יכולת לנסח בפשטות לדוגמא: "אחינו היבואן המתחיל, תזהר שלא תתקע עם מלאי שאף אחד לא קונה וחובות שאתה לא יכול להחזיר...." ואז אני אכן מודה לך על הסימן קריאה כי הרבה נפלו שם
ואשמח אגב לשמוע יותר בפרטי אם אתה מעוניין :)
גיסנו.. בהצלחה..
אם תביא סוללות בקיבולת גדולה יותר (4000-5000) ובמחיר אטרקטיבי.. נראה לי שאשמח לשחרר אותך מכמה :)
השלטים הללו מאוד יקרים - ואני לא מצליח להבין איך באמת הם שווים את הכסף... - ובמקרה הזה אם תתארגן קבוצת רכישה לא אכפת לי להכניס למשלוח אבל אלי הם לא רלוונטים בכלל
יש שלטים אחרים של 4 6 9 ערוצים שאותם כן משתלם לי להביא - האמת בדגש על 4 או 6 ערוצים - אם כי גם כמות של 30 שלטי 9 ערוצים תגיע (גם הפעם 25 אני צריך 3 מעבר 1 אחריות 2 אקסטרה)
הסוללות הללו יקרות יחסית - ואגב אורך החיים שלהם קצר יותר כי הן מתחחמות יותר - עדיף לדעתי שני סוללות בחיבור במקביל - ככה אם הולך תא הולכת סוללה אחת חצי הפסד...
אני משתמש בסוללות עם אמפר גבוה 4500 ומעלה ומינימום 45c
אם יהיה לך במלאי כאלה אני בפנים..
כמו שהרוב כאן אמרו: סוללות ליפו בכמה גדלים.
והדבר הכי חשוב בעיני, קנייה דרך אתר אינטרנט וכמובן משלוחים לכל הארץ.
אם אכן הרעיון שלך יצא לפועל וכן יהיה לך את השירות, המחיר והמוצרים המתאימים - אין סיבה שאני ואני מניח שגם רבים אחרים לא ייקנו ממך.
בהצלחה. :)
כמו שאמרתי - אין לי בעייה להכניס חמש יחידות מסוג מסויים אם יש מישהו שרוצה באמת - ואני אסדר לו מחיר מעולה מבטיח
לגבי אחריות אני לא יכול להבטיח כלום בתכלס - מה שהיצרן מבטיח - מישהו באמת רוצה לשלוח לחול בחזרה? זה משתלם בכלל?
מה עושים כשקונים מהסיני? - אין הרבה מה לעשות - לפחות המחיר היה זול - אני יכול לתת מחיר כמו הסיני בלי המשלוח- בארץ
לסיני יש אחריות מלאה.
אין בעייה לשלוח חזרה.
לי היה מקרה לפני חודשיים של מטען לא תקין, הסיני לא ביקש שאשלח ומיד נתן לי זיכוי.
אם אתה לא מבטיח אחריות, ועם משלוח ה-3-5 ימים ב-DHL שלאחרונה הסיני מספק, אני בספק אם תוכל לתת לו תחרות...
בהצלחה בכל מקרה.
אני חושב שמטענים מהדגמים היקרים יותר יהיו כאן מאוד מבוקשים.
למשל מטענים של מגה מהסיני
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_charger.html
Sent from my SM-N900
לא אמרתי שאין אחריות - אחריות לפי מה שאני מקבל מהיצרן...
מתי אתה מתכוון לממש את ההזמנה ?
חלק מהדברים כבר הגיעו....
תגיד מה רלוונטי אליך
לגבי המטענים - כרגע זה נראה דווקא שאני יבוא את הקטנים - אבל אפשר להביא מספר יחידות גם של גדולים אם מישהו באמת רוצה - קבוצת רכישה?
המטענים שנתת בקישור יעלו לך פה אותו מחיר אם אני יזמין עד חמש יחידות - אבל זה כולל כבר מע"מ משלוח וכו אז זה דיי משתלם
סוללות 4S בקיבולת גבוהה (4800-5000 mAh), אבל לאו דווקא ב- C גבוה (20-25C)
אני אשמח לקנות את המטען הזה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
או זה ..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20613
