כמה מכס/מעמ ישלם בהזמנה זו
אחרי התייעצות עם עידו החלטתי ללכת על השלט הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_1_.html
יוצא לי 200 דולר (698 שח) אני מאמין שיוסיף סוללה ועוד כמה דברים קטנים ה20 דולר עם המשלוח יצא לי 250 דולר שזה 875 שח , השאלה שלי כמה אני ישלם על כך ההזמנה הזאת , או שהבנתי בכלל מתחת ל1200 שח לא משלמים כלום
ועם אני יבקש מהובי להצעיר על 75 דולר במקום 250 הם יסכימו ?
תגובה: כמה מכס/מעמ ישלם בהזמנה זו
שמעתי שמועה מעניינת:
הסינים משלמים מס על יצוא [כמו שאנחנו משלמים מכס על יבוא]
לכן יש להם אינטרס להצהיר על ערך חבילה נמוך [כדי לשלם פחות מס???]
בכל מקרה:
בהובי קינג יש לך אפשרות במעמד התשלום לבקש הצהרה על ערך החבילה מ 10% ועד 100%
קח בחשבון שבמידה והחבילה נתפסה ויחליטו להציק לך יבקשו קבלה מהאתר אינטרנט
בקבלה כתוב כמה באמת שילמת ומה ביקשת להצהיר...
כשיגלו שאתה מקור ההפרש ולא המוכר כנראה שתשלם גם קנס...
אני לא יודע לומר לך מה הסיכוי שהחבילה תיתפס ובמידה והיא תתפס מה תיהיה רמת הבדיקה שלה.
לאחרונה יש התייעלות בגוף האחראי על הבדיקות ויותר ויותר מוצרים נתפסים.
הייתי ממליץ לך להכין אישורים ממשרד התקשורת לפני משלוח החבילה ארצה.
איזה אישורים ? על השלט? איך עושים? מה עושים?
ובמידה אני לא יעשה הצהרה מופחתת מה יהיה הכסף שאני ישלם על 250 דולר
על 250 דולר אני מעריך שתשלם רק 18 אחוז מע"מ שזה יוצא עוד 45 דולר
לגבי אישורי משרד התקשורת אני לא יודע מספיק כדי לעזור לך...
תנסה לקרוא פה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E9%EB%E9%ED
ולפתוח שם אשכול בנידון.
חבר.
אני מצטער אם אני טיפה בוטה ומתנצל מראש.
אני לא מכיר אותך אך ניכר שאתה מתחיל בתחביב.
אתה נכנס למשימה שגדולה עליך בכמה מידות.
אני אמנם לא שמתי לב שמדובר בשלט MOD 1 אבל אם הגולש למעלה לא היה מעיר... היית אוכל חצץ.
מוד אחד אומר שהמצערת בסטיק הימני... בארץ מטיסים עם מוד 2.
בנוסף אין לך מושג על משרד התקשורת וגם לא על המיסוי... וגם אין לך ממש מושג למה לשים לב כשאתה קונה
אתה מנסה לחסוך כמה שקלים בלי לדעת איך.
אני, כשהייתי מתחיל וכיום כשאני מייעץ למתחילים אני ממליץ להם לקנות קניה ראשונה בארץ.
קניה בארץ יקרה יותר אך מאפשרת לך גישה ישירה למוכר שמחויב מוסרית מקצועית וחוקית לעזור לך.
מה יקרה כשתצטרך לתכנת שלט מתקדם כזה?
בנוסף: תבדוק כמה יעלה לך שלט כזה בארץ... ייתכן וההפרש יבהיר לך שאולי זה לא משתלם
שלט 6 ערוצים של פוטאבה עולה בארץ 1250 ש"ח [ובטח ניתן לקבל עליו הנחה]
יש לך את ה9XR אומנם לא 75$ אבל לא 200 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=9xr.. כן הרבה יגידו לך שזה שלט זבל סיני (אני יגלה לך סוד יש עוד הרבה דעות בנושא של שלטים בפורום אין לזה סוף).
לי ולעוד כמה חברים יש את השלט הזה בתוספת של המודל הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
והוא עושה יופי של עבודה.
בקשר לMOD:
MOD 1 אומר שהמצערת (גז/מנוע) נמצאת ביד ימין.
MOD 2 אומר שהמצערת (גז/מנוע) נמצאת ביד שמאל - זה מה שרוב עם ישראל משתמש.
אה ועוד דבר, גם השלט שלי נתפס במכס רק שאצלי הוא נתפס בגלל שעשיתי משלוח EMS (חרא של סוג משלוח אין למה לעשות את זה)... שילמתי רק מע"מ והשלט היה אצלי ביד.
בכל מצב לא משנה איזה שלט אתה מזמין תוודא שיש לך את כל האישורים הרלוונטים ממשרד התקשורת מומלץ אפילו ליפני שאתה מזמין.
אני לא מתחיל אני כבר עשיתי מלא הזמנות פשוט הייתי מחלק אותם לכמה חלקים כי לא הגיוני שיגנבו אותי בוא אני יסביר לך ככה
שלט שעולה בחול 600 שקל פה יעלה 1800 ברגע שהארץ זה היה עולה בהפרש של 200-400 שח הייתי מוכן לספוג אבל לספוג כסף כזה לא יודע מה איתך אני לא רוצה אז כמובן שאני ינסה לחסוך
בקשר למוד 2 זאת פעם ראשונה שאמי מזמין שלט השלט שיש לי בשימוש כרגע נקנה בארץ ולא שאלו אותי מאוד 1 או 2 ולא שמתי לב
לתכנת את השלט לא תיהיה בעיה לסמוך עלי
אז אני מבין שאחרי המכס או מכס זה יתקשר למחיר שיכלה בארץ ועם קצת כאב ראש ו אישורים באיזשהו מובן זה משתלםצאבל עדיין ההפרש אחרי הזמנה מחול לקנייה בארץ גם אחרי כל הבלאגן עדיין משתלם לקנות בחול
אני רק שאלתי כמה אני ישלם ותראה לאן אתה מוביל אץ זה
נדב תודה על העצה ועם ההסברה על מוד 1 ו2
אם אתה לא יודע להשלים כל כך הרבה פערים אתה לוקח סיכון...
השלט הזה לא עולה בחו"ל 600 ש"ח.
200 דולר = 700 ש"ח
משלוח יעלה איזה 20 דולר= עוד 70 ש"ח
מע"מ יעלה לך עוד 130 ש"ח
זה יוצא כ 900 ש"ח
אם אתה יכול לקנות שלט של פוטאבה באותה רמה ב 1200 ש"ח אז למה לך להסתבך בשביל 300 ש"ח הפרש?
בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה
אני חושב שאתה צריך לעשות קצת שיעורי בית ולבדוק מחירים בארץ ובחול.. לבדוק מה אתה רוצה מהשלט שלך? 6, 7, 8, 14 ערוצים פונקציטת מיוחדות ורק אחרי זה לגשת לקניה.
סטפן, באמת ברוח טובה אמליץ לך: וכחלק מהשיעורי בית, חפש במילון או בגוגל מה משמעות המילים ״הצהרה כוזבת במכס״...
