תגובה להודעה: הרכבת מערכת חשמלית
ESC Castel creations 70A ??????
אין להם 70 אמפר
אל תשכח לנתק את החוט האדום מהבקר
הBEC נכנס לערוץ הסוללה או כל ערוץ אחר פנוי
הבקר לערוץ המצערת
הסרואים כל אחד תלוי בתפקיד שלו
בדרך כלל בפוטבה 1 למאזנות 2 להגה גובה 3 למצערת 4 להגה כיוון.
Marknopfler
אין להם 70 אמפר
הבקר לערוץ המצערת
אולי התבלבלתי, אני לא בטוח של איזו חברה, אבל זה לא משנה, העיקר 70A.
ה-BEC הוא של חברת Castel creations, טעות שלי.
מה זאת אומרת לנתק את החוט האדום מהבקר?
מהבקר יוצא קונקטור שמיתחבר למקלט... מינוס פלוס וסיגנל..
תנתק את הפלוס לרוב הוא בצבע אדום.. כי הבקר מספק דרך הסוללה המרכקזית 5V למקלט.. ואתה מחבר BEC חיצוני שיספק גם 5V למקלט אז אתה מנתק את הבקר ...
אם תהיה בעיה תרים טלפון אני יסביר לך
0544460276
גיא
Guyazulay...
0544460276
גיא
תודה רבה! אני אתקשר אליך אם תהיה אי-הבנה.
זאת הפעם הראשונה שאני מרכיב מערכת כזו, ואני מעדיף לפעול בזהירות ולא בפזיזות אשר יכולה לגרום לקצר.
שיהיה לכל מי שעזר ערב נפלא!
בכיף..
רק תהיה בטוח שלא שני BECים מחוברים יחד שלא תישרוף משהו..
ואל תחתוך את החוט של הבקר תחבר לו מאריך קטן ותחתוך במאריך.. חבל להרוס..
יש לי BEC אחד, אל דאגה:)
אאריך את החוט האדום של הבקר ואנתק אותו בקצהו - על פי עצתך :rolleyes:
בבקר גם יש BEC אבל הוא פנימי בגלל זה התכוונתי שיש לך שתיים:rolleyes:
Guyazulay...
טוב לדעת:o
זאת הסיבה שאתה מנתק את הפלוס.
עוד משהו ששכחתי.
יש לי גם מפסק ON/OFF, לאן הוא מתחבר?
מה יקרה אם מחברים גם BEC חיצוני וגם מתח מהמקלט ?
sharonx
תן לנחש, משהו ישרף :D
rc_freak
תומר אתה מאילת?
צד שני, אני בנשר (ליד חיפה).
חבר'ה, עוד לא עניתם לי לשאלה עם המפסק, אני פשוט באמצע ההרכבה של כל הדברים ואני צריך עזרה לדרך.
תודה! ולילה טוב.
tomer_inbar
תודה! ולילה טוב.
מפסק עצמאי שלא מחובר לכלום??? או מפסק שיוצא מהבקר???
אם מפסק עצמאי אז אין צורך מפסק בכלל אם מפסק מהבקר אז הוא כבר מחובר.
לעניות דעתי אין צורך במפסק בחשמלי כשאתה יורד מטיסה אתה פשוט מנתק את הסוללה וזהו.
כמובן,
יש לי מפסק חיצוני, בגלל זה שאלתי לפני/אחרי מי הוא מתחבר.
את הסוללה אני לא אנתק כל פעם, למרות שלא תהיה לי ברירה (הטענה).
אני צריך לדעת לאן מתחבר המפסק, אני אמצא תמונה באינטרנט ואפרסם כאן, כדי שתבין על מה אני מדבר.
בכל מקרה אני ממליץ לך בכל טיסה לנתק את הבטריה בלי קשר לטעינה מנסיון.
לי יש בקר אחד עם מפסק והשארתי את הבטרייה מחוברת והיא היתרוקנה לגמריי והתנפחה...:(
בדרך כלל יש מפסק בטיסני דלק של סוללת המקלט.
אבל אם יש לך טיסן חשמלי מה יתן לך מפסק אם אתה מוציא את הסוללה .. ליפו טוענים לא בתוך הטיסן ואם תחבר מפסק בין הסוללה לבקר החוטים ינמסו לך בטיסה ולא יהיה לך שליטה בטיסן
אוקי, לקחתי לצומת ליבי.
אז המפסק יהיה שם ליופי:D, אולי נמצא לו שימושים בעתיד..
