שבוע טוב ובשורות טובות, יש לי באג׳ה של חברת יאמה ברצוני להכין לה אגזוז או אפילו לקנות אגזוז שמשתיק לה פחות או יותר את הרעש, יש הרבה שמתלוננים עליה , מה שיש לה עכשיו זה איזה צינור מעפן כזה
אם אפשר מגוון של אפשרויות אני אשמח :)
תודה רבה !!
תודה רבה !!
תתחדש.
אגזוז?
הכי טוב זה מקורי!
תנסה לחפש אם יש לרכב שלך אגזוז "משופר" או משהו מתוצרת היצרן של הרכב או המנוע.
במידה ולא צריך לאלתר.
בשביל לאלתר צריך ידע במכאניקה או ריתוך והלחמה.
צריך לראות את מבנה האגזוז על מנת לדעת מה להמליץ לך.
תעלה תמונות של מבנה האגזוז ובכלל של הרכב.
צריך להבין שרעש = כוח.
פחות רעש = פחות כוח.
אגזוז שקט יפחית לך מכוח המנוע...
אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה?
תודה רבה אלוף, אתה צודק לגבי הכוח, אם אני מאריך לו את הצנרת לאחור, זה ישנה משהו? פשוט פשוט בלי יותר מידי
לכל דבר יש משמעות
איזה דגם של YAMA יש לך?
דגם לא יודע בדיוק, מנוע 23c ולא יודע למה הוא עגלה רצח
אחי...
קצת קשה לעזור לך בלי לדבר על אותו מנוע...
תנסה לחפש תמונה ברשת או לצלם את המנוע.
כמו כן אם אתה אומר שהמנוע "עגלה" אז קח בחשבון שהפחתת הרעש תוריד לו עוד את הכוח.
בעקרון ( מהידע שלי ברכבים - לא במכוניות על שלט ) יצירת אגזוז היא אומנות כשלעצמה. שם הזרימה של גזי-הפליטה מהמנוע אל הסעפות צריכה להיות חופשית עד כמה שניתן ועיצוב האגזוז, הרכבו, האורך והפיתולים שלו משפיעים על נתונים אלו ולכן עדיף לקנות מחברה שמתמחה בתחום. תבדוק כמה עולה לך לייצר אחד כזה וכמה לקנות וההשפעה על הביצועים. אולי עדיף לקנות..
