רחפנים יאבטחו את הרכבת-הקלה בירושלים
תגובה: רחפנים יאבטחו את הרכבת-הקלה בירושלים
מדובר באבטחה זמנית בגלל האירועים האחרונים.
וזאת בכלל לא יחידה של המשטרה אלא חברה בשם בלייד-וורקס. ואני אפילו מזהה שם מישהו.
חדש: המזל"ט שישמור על הרכבת הקלה בירושלים
תגובה: חדש: המזל"ט שישמור על הרכבת הקלה בירושלים
צודק ..סליחה..לא ראיתי..
בתקופה כזו..אפשר להבין....:(
כולנו דואגים ומוטרדים
אח של..בן דוד..חבר..הם שם..בדרום..
רק בשורות טובות ...
GUY
אז בעצם אנחנו טועים ומטעים.
סיפרנו לכולם שאסור להטיס מעל אזורים מאוכלסים, שפאנטום זה מסוכן, שגם הנאזה יכול לטעות, שכשלים טכניים קרו בעבר ויקרו בעתיד - ובעצם כל זה היה רק חצי האמת.
האמת השלמה היא שכל הדברים האלה נכונים, אלא אם כן שילמת למי שצריך ושימנת את מי שצריך. ואז המציאות שונה לגמרי - פאנטום זה הכלי הכי בטוח שיש, הנאזה זה הבקר הכי אמין שיש.
אני בטוח שאם תשאלו את ניר ברקת מה יקרה אם חלילה יפסיק לעבוד מנוע אחד של הרחפן, תשובתו תהיה "אין שום בעיה - יש לזה RTH".
וואו כמה שזה מכעיס!
אני חושב שמישהו ברת"א חייב לנו הסברים.
אני מניח שהרחפן הגיע בעקבות נזק שנגרם כתוצאה מחבלות במזיד של אי אלו תושבים.
הסכנה העלולה להיגרם כתוצאה מירידת רכבת מהפסים היא גדולה בהרבה במנפילת רחפן
ובנוסף זה מראה לנו שחוקים ניתן לכופף...
זה שעש תמונה של פאנטום ויש תמונה של רכבת קלה עוד לא אומר כלום.
הבעיה בעיתון אינטרנטי שאפילו דגים אי אפשר לעטוף אותו.
igalr
אז אתה טוען שהתמונות האלה מפוברקות?
http://www.ch10.co.il/news/48012/#.U8vMkvl_t8H
נראות לי די אמיתיות.
א. זו חברה אזרחית לא משטרה.
ב. זו כבר טעות אחת שנחשפה בכתבה... אם יש אחת יש עוד.
ג. היית מהמר על כך שהחברה הזו מועסקת ע"י חברת הרכבת הקלה על בסיס X שעות טיסה או על בסיס קריאה בהתאם למצב הפרות הסדר באזור.
בתמונות ב YNET יש פאנטום ויש רכבת קלה
בתמונה באתר של CH10 יש רק פאנטום
נקווה שאכן יהיה נסוי כזה ואכן ויופעל באמצעות פאנטום ואף יוכתר בהצלחה.
לא הבנתי בהקשר למה אתה אומר את הדברים. על איזו טעות מדובר?
מי טען שהמשטרה היא זאת שמטיסה את הרחפן? זה נעשה בשיתוף המשטרה (אולי גם בפיקוחה), כי לראש עיריית ירושלים עדיין אין מנדט להוציא את אחריות השמירה על ביטחון התושבים מידי המשטרה לידיים פרטיות.
אתם טוענים שבליידוורקס לא משתמשת בפאנטומים? זה משנה בכלל באיזה רחפנים הם משתמשים כשהם מטיסים באמצע ירושלים, כשכולם יודעים כמה שזה מסוכן?
רק ביומיים האחרונים ראיתי שני ריסוקים קשים, בלתי מוסברים ובלתי נשלטים של שתי הקסות עם נאזה. פאנטום ו F550 מהווים חלק נכבד מהצי של בליידוורקס.
גם בנק פועלים נמצא בירושלים ועדיין השומר בכניסה לבנק אינו שוטר
הרכבת הקלה היא חברה פרטית/חצי פרטית כמו אגד דן ורכבת ישראל
חברות אלו ועוד מונחות מקצועית ע"י משטרת ישראל לגבי ביטחון, בטיחות ותנאי רישוי עסקים
יש הבדל מהותי בין אופן ניהול חברה פרטית לבין אבטחת העיר ירושלים.
למשטרת ישראל אין את הכלים והידע לאכיפת חוקי רת"א
זה כל ה"יופי" בחוקי רת"א...אין אף אחד שאוכף אותם ולכן זה מתאפשר.
לפעמים גם במשטרה לא ממש מודעים לכך שחוקים האלו קיימים... בטח לא השוטר בשטח.
אם כתוב בכתבה: "המשטרה הקימה מערך צילומי אוויר בעמדה ניידת"
ורואים אזרחים בעמדה הניידת הזו... זה לא משטרה.
למיטב ידיעתי למשטרה אין רחפנים רשמיים משלה אלא יוזמות פרטיות על סף העבריניות של יחידות קטנות.
אם אתה שואל אותי? אני כאזרח וכאיש משטרה שם קו ברור בהפעלת רחפן ע"י המשטרה
כשמטרת המראת הרחפן היא הצלת חיי אדם או מניעת סיכון חיים של אדם אל מול סכנה מוחשית אני מעדיף להסתכן בהפעלת רחפן ולא לסכן אדם
אני יכול לתת לך תרחישים יום יומיים שבהם כלי זה יכול להציל חיים או למנוע סכנתם.
מובן שאין דין מקרים אלו ותכליתם כדין אותם פורעים שמטיסים רחפן לשעשוע במקומות מסוכנים
בליידוורקס לא משתמשת בפנטום.
נראה לכם שממרכז הבקרה של המשטרה מישהו יטיס משהו עם ערוץ 2.4 לטווח 300 מ׳?
הטסה ידנית ללא נצ? לא מסונכרן לתנועת הרכבת?
מדובר בכלים מקצועיים בסטנדרט אחר מפנטום.
בשביל להטיס פנטום לא צריך להקים חברה.
אגב פנטום מרושין ברתא?
לא יותר פשוט לשים מצלמות על עמודים גבוהים? עושים צחוק. יטוסו 12 דק ויגמר הבטריה. יחזרו ואז יתחילו להתעסק עם סקוצים.. מגוחך.
yuvalko
מצלמות כבר יש...
רחפנים זה גימיק נחמד לא?
למי שלא הבין זו כתבת חארטא שלא מחזיקה מים. פשוט לא רצינית
ofek-raan
ברור, רק כלים מקצועיים. פנטום? מה פתאום. מעל אנשים? בחיים לא!
אה, רגע...
צולם בטלפון שלי בהופעה לפני מספר חודשים. לחפש גם את התמונה של ה F550 שעלה אחרי הפנטום או שהנקודה הובהרה?
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1382034215
מצלמות כבר יש...
תגיד, וכתבה מהאתר הקיקיוני "הארץ" נראית יותר או פחות חרטא?
http://www.haaretz.co.il/news/local/1.2382848
http://www.haaretz.co.il/polopoly_fs...2947186132.jpg
אני לא מצליח להבין מה אתה מנסה להגיד? שלמישהו התחשק לדחוף את השם של בליידוורקס לכתבות ללא ידיעתם? שהם לא באמת עושים את זה? אז למה שמישהו יכתוב את זה?
הם עושים דבר פשוט . מאשרים כלי מסוג מסויים שיעמוד בסטנדרט של רת"א .
אבל בפועל בפעילות היומית השוטפת הם משתמשים בכל מיני כלים שיש ברשותם, וזה כולל את הפנטום V2 ...
גם אחרים עשו זאת לפניהם !!!
AvivT
א. לא כל מה שכתוב בעיתון זה בהכרח נכון ומדוייק.
ב. נראה לי כמו פירסומת גלויה לחברה
שים לב שיותר מידיי פעמים מצולם לוגו החברה על גב המטיס...
מי ישמע איזה יחידה סודית שאסור לחשוף את פניו...
ג. ברור לכולנו שזו חברה אזרחית ולא משטרת ישראל.
זה הכול
מי מונע ממדינת ישראל להתקין מצלמות ישירות על הרכבת??
אף אחד לא מונע התקנת מצלמות על הרכבת.
אני אמנם לא ירושלמי אבל אם הייתי משקיע מיליונים בפרוייקט כמו רכבת קלה
הייתי מפזר מצלמות בקרה אבטחה ותצפית לאורך כל המסלול שלה.
אני בטוח שמצלמות כאלו אכו קיימות והן בטח יותר מוצלחות ממצלמה של רחפן.
לכן אני חושב שהכתבה הזו היא יחסי ציבור של מישהו.
ממה שראיתי בטלוויזיה יש מצלמות בתחנות אבל בגלל שהן מותקנות בגובה נמוך הפראים השמידו אותם.
