רשימת קניות לרחפן
שלום לכולם אני חדש כאן בפורום ואני רוצה לערוך רשימת קניות שתהיה ספציפית אלי אני רוצה לבנות רחפן עם שש מנועים או אפילו עם ארבעה מנועים רק שיהיה לו מספיק כח להרים את המשקל שלו בקלות ואולי עוד קצת משקל
בעזרת אחד מחברי הפורום קניתי כבר את השלט הזה=http://www.ebay.com/itm/271533895037?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649
ואת החיבור לשלט והמקלט=http://www.ebay.com/itm/331038126616?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649
ומטען של סוללות ליפו= http://www.ebay.com/itm/131149071190...84.m1497.l2649
סוללה לשלט אין לי עדיין אבל כשאני אגיע לשלב של להזמין את הסוללות לרחפן אני אזמין במקביל את כולם
ואני רוצה להתקדם ולקנות בקר טיסה בדקתי פחות או יותר בפורום וראיתי שיש שלושה סוגים של בקרי טיסה
הראשון של נאזה השני KK והשלישי APM רציתי לדעת בתור מתחיל שאני מתכנן גם בעתיד לחבר FPV מה עדיף לי לקנות? וכמובן שיותר נוח לתיכנות
גם לגבי מנועים הבנתי משאלה קודמת וגם לפי מה שאמר לי אחד מחברי הפורום שבמידה ואני לוקח מנוע עם KV גבוהה אז במקביל צריך גם פרופים וגם סוללה תואמת כדי שהמנוע יהיה תואם לתאים של הסוללה וכמובן הפרופ שיהיה תואם למנוע כדי שלא ידרוש יותר מידי זרם וישרוף אותו לכן שאלתי בעניין זה איזה מנוע הוא מומלץ מבחינתכם כמובן בהתיחס לנתונים שכתבתי?
אני רוצה להפוך את השירשור הזה לרשימת קניות מפורטת+שירשור בניה אבל מתוך הבנה אני לא רוצה לקנות חלקים סתם בהרבה כסף חשוב לי גם על הדרך ללמוד דברים כדי שכך גם בעתיד אוכל לעזור לאנשים מתחילים כמוני
את השילדה אני כנראה מדפיס עם מדפסת תלת מימדית שבניתי אני חושב שאני אלך על שילדה שדומה בסיגנון של ה450 או דיסקברי רק עם שש מנועים או עם ארבעה לפי המלצה שלכם
למי שמעוניין יש את האתר הזה של מדפסות תלת מימדיות ששם ניתן להוריד קבצים בפורמט STL ולהעביר להדפסה עם סלייסר או קורה http://www.thingiverse.com/
ובתוצאת החיפוש לרחפנים http://www.thingiverse.com/search?q=quadcopter&sa=
תודה רבה רבה על העזרה מראש
תגובה: רשימת קניות לרחפן
ערכתי רשימת קניות לפי מה שהבנתי אשמח ואפילו אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי ולהביע את דעתכם
מנועים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_1600kv.html
בקר למנוע
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._ESC_2_4S.html
בקר טיסה
http://www.ebay.com/itm/DJI-NAZA-M-V...item27daa78e7b
אם יש המלצות יותר טובות מבחינת מחיר או חוות דעת שלכם אשמח
סוללה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_30C.html
בחרתי אחת גדולה בכוונה כדי שיהיה זמן טיסה ארוך יחסית
פרופים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6pcs_set_.html
שילדה
בבניה עצמית עם מדפסת תלת מימד
אני רוצה לעשות רחפן עם שש מנועים האם הSETUP הזה מספיק טוב וחזק (בעתיד הלא רחוק אני מתכוון להוסיף FPV וגימבל)?
תודה רבה רבה מראש
חברה למה לא עונים??????????:(:(:(:(:(:(:(:( בבקשה אני רוצה להתחיל בתחום ואין לי עם מי להתייעץ
בדקתי באינטרנט ויש הרבה יותר תיעוד על APM וראיתי באיביי את החבילה הזאת רציתי לשאול אם יש בחבילה הזאת הכל? האם היא כוללת מצפן חיצוני כי ראיתי מישהוא שכתב שכדאי להוסיף מצפן חיצוני (כנראה שאני אוותר על הנאזה)
http://www.ebay.com/itm/261493526294
ודבר נוסף איפה אפשר למצוא סכמה של החיבורים של כל הדברים על הAPM?
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
החבילה כוללת מצפן חיצוני אבל שים לב שהטלמטריה שם 433, אם אתה חושב על שלט 433 זו תהיה בעיה, עדיף טלמטריה 915.
מנועים לא טובים ויותר מדי KV
בקרי מהירות לא משהו
סוללה גדולה וכבדה מדי למה שנראה לי שאתה מנסה לעשות
פרופים לא הבנתי בכלל מה זה הפרופים האלו.....
יש קיט חדש ב-RCTimer טיפה יותר יקר מהקיט היותר ישן שיש להם (גם הישן נחמד ביותר גם):
http://www.rctimer.com/product_1155.html
עדיף בטריה 3S לזה נראה לי, אם תיקח 4 אז צריך bec.
זה לא פרופלורים לרחפן
תחליט גודל ונשלח לך לינק
אני לא יודע אם השלט שהזמנתי הוא 433 יש את הקישור למעלה
אני חושב שבסוף אני אזמין את הקיט שאמרת כך שיהיו לי מנועים מתאימים ופרופים מתאימים
לגבי הסוללה אני רוצה להגדיל את זמן הטיסה כי אני בעתיד הלא רחוק רוצה לחבר גם FPV ואני מאמין שגם הוא יקח מהסוללה לכן בחרתי את הסוללה הנ"ל אולי כמו שאתה אומר אני אקנה שתי סוללות עם שלוש תאים ואחבר אותם במקביל זה נראה לך יהיה בסדר או ששוב אני מעמיס משקל?
אני חושב שהפרופים שמתאימים הם 10 אינצ
ושוב תודה רבה רבה על העזרה
עריכה=
איך הבקרים האלה= http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
המנועים האלה= http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5_CW_CCW.html (זה אותה חברה כמו שמופיע בקיט)
או אלה רק בלי הפרופים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
קנה את הבקרי אפרו מהסיני ומנועי sunnysky 980 מבנגוד. שילוב מנצח שעובד טוב גם על 4s
תודה רבה רבה ראיתי את מה שאמרת והכנסתי לסל הקניות
ראיתי את האפרו מהסיני של 30 אמפר וכתוב שהוא עם גירסה מיוחדת ולפני שמפעילים אותו צריך לקרוא טוב את ההוראות יש ממה לחשוש?
איזה פרופים אתה מציע?
שאלה של מתחיל: אני רוצה לקבל כח מהרחפן אני אסביר אני רוצה לקנות מנועים ובקרים כדי שבעתיד במידה וארצה להוסיף משקל על הרחפן שלא אהיה מוגבל מה אני צריך לקחת בחשבון? האם בכלל זה שייך ברחפן בעל 4 מנועים או שמה שיתן כח זה מנועים נוספים? (אני מדבר כשאני לוקח שילדה של F450 והמשקל של הרחפן יהיה מושפע מהאלקטרוניקה שהרחפן מצוייד בה ואת כל הנילווה כמו FPV וכו' ועוד משקל שאוסיף אולי בעתיד הכוונה למשקל=משקל ממש )
עריכה= או בניסוח יותר נכון האם רחפן המבוסס על שילדה F450 עם ארבעה מנועים יכול נניח להרים 4 ק"ג ולטוס טוב? ואם לא מה אני צריך לשנות כדי לגרום לו כן להרים? (:p או שזה בכלל לא שייך וצריך 6 מנועים) וכל זה בהתחשב בריחוף וטיסה חלקים
ושוב תודה רבה רבה
לא יתאים לך ל 4 קילו. אולי ירים אבל יהיה מאוד לא יציב ויטוס בערך 2דק. למשקלים כאלה תצטרך רחפן יותר גדול עם פרופים יותר גדולים ו kv יותר נמוך. אפשר גם x4 אפשר גם hexa ואפשר x8 או y6. כל העניין הזה מחוץ לתחום שאני מכיר. לציוד fpv ומצלמה קטנה ה 450 יתאים ובסטפ שנתתי פרופים 10 יהיו טובים עם 3s
הבנתי טוב בתור התחלה אני חושב שאנ י אסתפק בסטאפ שהמלצת לי אני ילך עם המנועים והבקרים שכתבת
איזה פרופים כדאי במידה ואני הולך עם סוללה ארבע תאים?
ועל הבקר טיסה אני חושב שאני ילך עם הAPM אני רק מחכה למוכר שלחתי לו הודעה אם הוא יוכל להחליף את הטלמריה ל915 מגה הרץ בכל אופן יש סכמה של חיבורים? וגם איך מחברים את המקלט של FRSKY שקניתי?
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
