תגובה: מגנט לסטרטר שנשבר.
של איזו חברה הסטראטר?
קישור יעזור.
קוראים לזה hobby tiwan
הקטע שאפילו אין אתר כזה.
נכון שזה סטרטר סיני אבל למנוע 46 הוא מספיק חזק.
RealFlight 7 interlink Futaba
Futaba T4YF FHSS 2.4GHz
OS 46 axii
Excel 2000 trainer (hitec hs311)
מה שנשבר לך זה לא מגנט אלא פחם. לך לבית מלאכה שעוסק בשיפוץ מנועים חשמליים, אין ספק שתוכל למצוא אצלו פחם מתאים.
אופציה אחרת היא, כמובן, להזמין מחו"ל. אבל חבל על הזמן. כך או אחרת המחיר של פחם כזה נמוך מאד וגם אם יהיה הפרש כלשהו, הוא יהיה ממש לא משמעותי.
לפני 25 שנה אבא שלי בנה לי סטארטר ממנוע של ווישר של איזה משאית ישנה והוא עד היום הוא עובד.
הסטראטר שאתה קנית לפני 1/2 שנה כבר התפרק.
תסיק מסקנות לבד.
קנה מוצר איכותי פעם אחת ולא תצתרך לשפץ/לתקן/לחפש חלקי חילוף
ניסיתי לחפש את הסטראטר הזה... קשה לי להאמין שיש לו חלקים ברשת.
כך שההצעה שנכתבה מעלי נשמעת לי הפיתרון הכי הגיוני מלבד לקנות חדש
הבנתי אותך לזרוק את זה מהחלון לקנות אחד חזק של סוליוואן.
מה לגבי שימוש במסרגה. יש לי מברגה 14.4 ממש חזקה.
אם אני מפרק את הראש מהסטרטר ומעביר למברגה?
OS 46 axii
לדעתי ניתן להשתמש במברגה...
התאמת ראש הסטארטר למברגה לא אמור לפגוע בה ולא אמור להיות יקר.
כך שגם אם אתה לא מצליח להתניע עם המברגה לפחות היא נשארת תקינה.
רן רק חשוב לי לציין שבינתיים אני לא קונה כלום הסטרטר עובד ומספק כוח גם למנוע 46. וגם ל60.
יש לחבר שלי סטרטר ממש יקר עם גיר כדאי להניע לו את המנוע 50 סמק.
אבל הוא אומר שאם אני אשתמש בזה זה יהרוס את המנוע בגלגל שיש לו יותר מידי כוח.
OS 46 axii
לא רע.
בינתיים אני נישאר עם הסטרטר הוא רק עושה רעש.
תגיד אבל אחרי הרבה עבודה הפחם לא ישנה את צורתו?
OS 46 axii
