תגובה: זקוק לעזרה בבחירת סט אפ
כמות המידע שיש בפורום היא עצומה, והמון ממנה גם עדכני.
אני יכול להמליץ לך רק מהניסיון שלי, וזה הסט אפ שיש לי
http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%EF-%F9%EC%E9
שרשור בניה שלו, למטה בהודעה האחרונה יש קישור לקובץ אקסל עם הסטאפ מהחנויות שקניתי.
לא יודע מה אלו המנועים שהבאת ומה ההבבדל, אבל הם עולים כמעט כפול ואני יודע שמה שאני משתמש מומלץ מאוד.
האמת שעכשיו אחרי שחיטטתי יותר בפורום קיבלתי כאב ראש רציני!
matanmax
עברתי על האשכול הזה יותר מ-10 פעמים
האם פרט למה שרשמתי למעלה אני זקוק לעוד משהו על מנת להטיס אותו?
בשביל לעשות לי סדר בראש, תרשמו לי בבקשה מה אני צריך לרכוש, לפי מונחים, לא לפי פריט ספציפי עם קישור אליו, אני פשוט רואה כל מיני תוספות שאני לא בטוח שאני צריך אותם.
בקר טיסה APM 2.5.3 מגיע עם gps עולה לרכוש בארץ 119$
motorishta
מה אתם אומרים על הסטאפ הבא:
גוף http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
בקר טיסה APM 2.5.3 מאדי
מנועים http://www.banggood.com/Wholesale-Su...r-p-60600.html
בקרים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=39708
סוללה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
שלט http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31544
מודול http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
אשמח לחוות דעת שלכם,
בנוסף אשמח לקבל מידע לגבי עוד תוספות שאני צריך, כמו מטענים, סוללה לשלט מגיע יחד עם השלט? פרופרים, מה מומלץ? בקיצור מה אני צריך עוד לרכוש גם בשביל שלבי הבניה? (מתאמים, ברגים וכו...)
למי שיצא לרכוש שלט מחול, צריך לזה אישור ממשרד התקשרות?
תודה רבה על העזרה!
הפריים הזה יותר טוב:
הייתי שם עוד 20$ במודול לזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
חסרה לך בטריה לשלט אלו בטריות עם C נמוך
סוללה לא משהו, עדיף אולי הזיפי הכחולה, עם 4S אולי עדיף KV נמוך יותר
חסר פרופלורים
הייתי מנסה להפריד את המודול במשלוחים מהשלט עצמו.
שלום,
הסטאפ זהה למה שיש לי.
שים לב שלפי התיאור של המנועים אלו מיועדים ל2-3 תאים.
אתה בחרת סוללה של 4 תאים. אני לא יודע אם תהיה או לא תהיה סכנה למנועים.
אני יכול לאמר שאני מטיס את אותו סטאפ עם 3 תאים ומקבל תאוצה/מהירות מרשימים.
חלקים נוספים שתצטרך בדרך:
אזיקונים עדיף דקים 2.5 מ"מ
חוטי סיליקון אדום ושחור כדי להלחים ללוח pcb
סקוטש להדבקה כדי שהסוללה לא תעוף באמצע הטיסה
רצועה לסוללה (קניתי את הפשוט שמגיע בחבילה של 4 מהוביקינג)
כבלים 10 ס"מ לחיבור המקלט לapm (אם תרצה להגיע מוכן לאדי)
קונקטורים לסוללה וללוח לחבר בניהם
Lipo checker לחיבור על הרחפן כדי שיתריע שהסוללה מתרוקנת
שרינקים להלחמה (תלוי בסוג הקונקטור שבחרת)
ואם אחרי כל זה יש שאלות, אשמח לייעץ לך בטלפון
אשמח לקבל לינקים לסוללה מתאימה כמו כן גם לסוללה לשלט, בנוסף אשמח גם לקבל לינקים לפריטים הנוספים שאצטרך.
תודה רבה על העזרה!!
סטאפ ניראה טוב, כמה הערות
המודול והמקלט, לי יש את זה וזה עושה יופי של עבודה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html
מטען לשלט, אין צורך, המטען של הסוללה יטעין אותו יופי.
קונקטורים, ממש לא היתי קונה מתאמים. סתם עוד סירבול, מקום לתקלות, וחוסר נוחות והתאמה
קנה סט כזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
ותוכל להלחיםם לבטריה ולגוף.
בטריות, מהחפירות שאני עשיתי, זו הבטריה הכי משתלמת מבחינת נפח ומחיר. הC מעט נמוך אבל היא עובדת יופי.
קניתי 3 כאלו. 2 הדבקתי יחד ואני מטיס איתן כ3 תאים 5300MAH מה שנותן לי גם בפריקה מצויינת וגם זמן הטסה ארוך.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...=2650mah%2020c
פרופלורים. מציע מאוד לקנות שני צבעים, כמה סטים. שלא יהיה מסובך להבדיל בין הכיוונים
ומציע גם להוסיף 2 פסי לדים בצבעים שונים זה גם עוזר מאוד בכיוונים. בטח בלילה.
הכבל שאתה קונה, לטובת מה? הוא דק מידי לחיבור הבטריה לגוף. אם זאת המטרה לך של 10-12 AWG
הפריים שבחרת כבר לא קיים, יש את זה:
מטען, שים לב שזה בלי ספק כח, אפשר להטעין רק מהרכב.
סוללה לשלט מהוביקינג אולי תעשה לך בעיות במשלוח.....
http://www.banggood.com/Wholesale-11...5-p-65643.html
צפצפה יותר טובה:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=18588
למודול שלט שקנית יש עכשיו מקלט לטווח ארוך יותר אבל בלי טלמטריה (לא צריך ב-FPV עם OSD של APM) ה-X9L או משהו כזה....
או מודול משדר מקלט UHF:
http://www.aliexpress.com/item/433Mh...194330930.html
עם האנטנות הנכונות, אין יותר בעיית טווח רדיו (למתחילים)
זה גם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ry_Buzzer.html
רצועות, רק אלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Large_x_3.html
(תשאל איך אני יודע?)
מה זה הקונקטורים??? תלחים XT60 לסוללה, או תקנה סוללה עם XT60, בטוח יש.
למה מטען שלט? הבטריה שלט ששמת (וגם זו שאני שמתי) נטענת מאותו המטען, אתה רק צריך משהו כזה שמתחבר למטען ויש לו את כל המחברים לכל סוגי הבטריות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18738
או לייצר/לקנות מתאם אחד קטן.
כבל סיליקון אולי הייתי הולך על 14 ולא 16.... תקח גם וגם... רק לא 12, קשה מאד להלחים....
מתאם חשמל? למטען שלט? לא צריך וגם אם כן, במטען תקח רק משהו עם הארכה (שוב, תשאל איך אני יודע....)
נראה לי (לא מנסיון) שהפרופלורים הפשוטים של הוביקינג לא משהו....
ה-APM שאתה לוקח מגיע עם מצפן חיצוני? זה חובה!!
למה הדבק דו"צ שקנית? זה ספוג, ונראה קצת קשיח, אני שם את ה-APM על שתי שכבות של זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
שתי ריבועים אחד על השני גזורים ל4 הפינות.
אלופים!!!
טוב שיש את הפורום הזה!
שכחתי להוסיף לרשימה באמת XT60
המודול והמקלט שרשם "matanmax" נראה לי באמת שאני אלך עליו.
יובל באמת נראה לי שאתה צודק לגבי הסוללות, אשמח אם תתן לי קישור ממחסן בארופה, מצטער על הבורות, ממש חדש בתחום!
כמו כן, אשמח להמלצה ספציפים על פרופרים.
sevet לא הבנתי מה זה המודול משדר מקלט שהמלצת? מה רע במה שמתן המליץ?
אם שמתם לב שהתבלבלתי אז מצטער שוב על הבורות.
אם רדיו 2.4ghz הייתי כן נשאר עם המודול שאתה רשמת ולא matanmax הוא אמור להיות עם טווח משופר בעיקר בזכות האנטנות PCB במקלט.
המודול שאני רשמתי הוא UHF 433Hz, שבו הטווח יהיה יותר ארוך וגם במודול הזה יש אפשרויות בלתי נגמרות כמו להתחבר PPM ל-APM - חיבור של גיד אחד במקום 8.... , ניטרול בעיות עם וידאו 1.2 ועוד יתרונות.
+1
sevet
sevet
עם המודול שרשמת אני יכול להשאר עם השלט שאני רשמתי?
