חיבורי חשמל על הרחפן עם 6 מנועים
קניתי שילדה של DJI F550 ושם השילדה היא למעשה PCB אני מלחים את כל הבקרים לשילדה עצמה ואת הצמה של החשמל שמגיעה עם השילדה מלחימים למקום שלה עד כאן אני יודע אבל ראיתי שיש בקיט של האלקטרוניקה שרכשתי גם מודל חשמל בצורה כזאת http://copter.ardupilot.com/wiki/com...tion-with-apm/ רציתי לדעת איך אני מחבר אותו בצד של הסוללה כי איפה מחברים אותו לAPM אני יודע
האם את הצמה שמולחמת לשילדה מחברים אליו ( לקונקטור צהוב) ואת הסוללה לקונקטור השני המודל?
ועוד שאלה בסגנון ראיתי שאת הMINIMOSD מחברים לפי הסכמה הזאת שאחרי קריאה כאן בפורום אמרו שהיא אכן עובדתhttp://www.rcgroups.com/forums/showa...=5531243&stc=1 גם כאן רואים שיש מחבר לסוללה האם גם את החיבור הזה אני יכול לחבר למודל של החשמל או שצריך סוללה נוספת
תודה רבה רבה מראש לעוזרים אני מתחיל ואשמח מאוד לעזרה
תגובה: חיבורי חשמל על הרחפן עם 6 מנועים
לפי התמונה וגם כתוב , השמאלי הצהוב מתחבר לסוללה (דגם XT60) והימני לצמה
המודול (Power Module) מתחבר גם ל-APM, גם לסוללה וגם ל-PCB, אם קיבלת עם המחברים אז תיאורטית לא צריך להלחים כלום פשוט מחברים ל-APM גם המחברון הקטן ומחברים בין הבטריה ללוח הרחפן.
למען הסדר הטוב, מומלץ להלחים את הצד של ה-OUT במודול ל-PCB של הפריים, הצד של ה-IN מתחבר לבטריה.
שים לב האם יש לך בליטה על המודול או לא, אם לא, צריך להיזהר בחיבור ל-APM כי אולי אין לך רגולטור ל-5V ויוציא לך מתח ישיר מהבטריה, מאיפה קנית? היה רשום שזה עם BEC?
בקשר ל-OSD, תסתכל במדריך שלי מוסבר הכל.
תודה רבה לך SEVET על העזרה אני קניתי מכאן
http://www.ebay.com/itm/151357480338...84.m1497.l2649
אני לא יודע אם זה עם רגולטור אשמח אם תוכל להסתכל בלינק
אגב אני קראתי המון מהפוסט שפתחת והוא עוזר המון ובעיקר למתחילים כמוני תודה ושוב תודה
ראיתי את מה שכתבת בפוסט שלך רק לא הבנתי איפה מתחברת הטלמריה עם עם הOSD כי בסכמה החדשה שהבאת היא לא מופיעה
רשום שיש regulator של 3A שזה דיי הרבה (במקורי יש הרבה פחות)
את הטלמטריה מחברים עם כל הגידים.
ההמשך משם הוא רק לפצל את ה-TX (שידור) בצד ה-APM שזה הגיד שמתחבר ל-RX (קליטה) בטלמטריה.
את אותו חיבור גיד אחד מחברים ל-OSD גם ב-RX וכמובן מספקים לו 5V, סה"כ 3 גידים, זה כמובן בהנחה שגישרת ב-OSD את האנלוגי ודיגיטאלי אחרת צריך גם 12V מהצד של הוידאו.
תודה רבה רבה לך על העזרה במידה ואסתבך אשמח מאוד אם אוכל להעזר בך
במידה ולא גישרתי את האות אנולוגי דיגיטאלי ואני צריך לספק 12V אפשר לחבר את זה ללוח של השילדה איפה שמולחם המודל חשמל עם מתג כך שתהיה לי בקרה מתי להדליק את זה ומתי לא?
