הטענת 2 סוללות משורשרות ב icharger 106b
יש לי סוללות משורשרות כאלו http://www.made-in-china.com/showroo...0AH-20HR-.html
כלומר בדיוק אותם נתונים.
אני יודע שההספק לטעינת הסוללות הינו
6*10*2= 120 watt
אך האם כשהם משורשרות זה אומר שהם 20ah? אני לא חושב…
המטען טוען 10ah אז זה בסדר להטעין איתו?
אני מבין שצריך לטעון בתכנית lead acid.
אם יש עוד דברים שאני צריך לדעת אשמח..
תודה !
תגובה: הטענת 2 סוללות משורשרות ב icharger 106b
מצברי עופרת אינם "עדינים" וניתן להטעינם בטור בקלות
אתה צריך לבחור במטען בתוכנית שנקראת Pb [שזה הסימול של עופרת בטבלה המחזורית]
מתח הטעינה צריך להיות כ 15 וולט
זרם טעינה 1 אמפר גג אפילו הייתי שם על 0.5 אמפר...והטעינה צריכה להיות ארוכהההה [10-20 שעות בהתאם לזרם שבחרת]
שים לב שנתוני הטעינה שציית נגזרים מסוללות ליפו ואינם מתאימים למצברי עופרת
טעינת מצבר כזה בזרם של סוללת ליפו [10 אמפר] עלול להיגמר רע מאוד.
1 קבצים מצורפים
אני מצרף צילום הכיתוב על הסוללות. אם אין יתרון לicharger בטעינה מהירה יותר אז אני לא אשתמש בו עם המטען הרגיל זה לוקח 12 שעות. חשבתי שאוכל לקצר זמנים אבל בשביל אותם זמנים לא שווה להחליף חיבורים וכיוב.
קובץ מצורף 112108
זה לא שלמטען אין טעינה מהירה יותר...
זה שטעינה מהירה לא ממש בריא לסוללות מסוג זה.
שלום מה עניינים, אשמח לעזרה שוב והפעם:
צריך להטעין בשרשור 2 סוללות lead acid12v 7ah כ"א!
האם כדאי לעשות שימוש ב-icharger או לרכוש מטען מיוחד לביצוע המשימה הנ"ל? (מטען שיודע להפסיק הטענה כדי למנוע טעינת יתר.
השיקול הוא לא קיצור זמן הטענה אלא שיקול לא לרכוש מטען נוסף.
הי אורי (זכרתי נכון?)
מה שלומך?
לגבי הטעינה...
מצברי עופרת אינם סובלים מטעינת יתר
להפך, מצברי עופרת יכולים לבלות כל החיים שלהם בטעינה איטית של 5-10 אחוז מהקיבול שלהם בשעה
ז"א שמצבר של 7 אמפר שעה יטען ב350-700 מיליאמפר שעה
ואפשר אפילו פחות
בicharger זה אפשרי אבל צריך לכבות את ההתראה על משך טעינה ארוך שמכוון בברירת מחדל לשעתיים
אחרי כל שעתים הטעינה נפסקת אוטומטית והמטען מתחיל לצעוק.
מטען של מצבר עופרת זה בסך הכול שנאי של 15 וולט עם יציאת מליאמפר תואמת לזרם שתארתי
אלו נתוני יצרן ופשוט צריך למצוא שנאי כזה
מחירו צריך להיות 50-100 ש"ח
לא הייתי מתעקש דווקא על ה icharger למשימה זו
לשיקולך
היי רן טוב לשמוע ממך.. מדהים שאתה ממשיך כל הזמן לנהל את העניינים על הצד הטוב ביותר..
אצלי מעולה.. נוספה עוד ילדה שמסתבר שבגיל שנה ושלוש ניתן להבחין אצלה בנטיה ברורה וחזקה להחזיק הגה ביד.. אז החלטתי להשמיש לה ג'יפ חשמלי ששוכב אצלי.
זה הרקע :)
טוב אני אנבור בערימת השנאים ונראה מה נמצא..
שנאי
15v על כמה אמפר?
כמה אמפר?
כמה שפחות
המצברים שלך...מחוברים בטור או במקביל?
אם אתה לא בטוח, תצלם ותעלה תמונה.
בטור אתה צריך שנאי של 30 וולט
זה כבר פחות נפוץ בשוק
שים לב שהתפשרות על 24 וולט יטען את המצבר פחות טוב
למעשה, הוא לא יהיה ממש מלא.
