שלום לכולם,
לאחר שיטוט וליקוט מידע הכנתי רשימה לרחפן
המטרה היא זמן ריחוף גבוהה יחסית וצילום בטיסה למרחק (1KM~),
אשמח לקבל חוות דעת, הערות, הארות, התאמות בין הפריטים והאם חסר דברים...
הרשימה בלינק: http://goo.gl/0CXfYv
תודה !
ערן
שלום לכולם,
תודה !
ערן
חובה מצפן חיצוני!! נחמד שהוא ביחד עם ה-GPS.
אני הייתי "חם" עם המנועים הללו בגרסאת 390KV, עם פרופים 15" ובטרייה 6S אמור לתת תוצאות מעולות.
מנועים הכי טוב להלחים ולא חיבורי Bullet
לא צריך בטריה משנית, ראיתי שלקחת BEC 5A ל-12V - בדיוק מ שאני שם כרגע על Tarot 650 לגימבל.
BEC 5V תיקח אחד יותר חזק מ-1A, אולי תרצה נגיד להטעין את ה-Gopro?
בקרים הייתי הולך על SimonK עם תיקח 6S אד אולי האפרו 20 HV יהיו טובים, אם לא, יש Opto 40A ב-RCTimer
גימבל בכמעט אותו מחיר, קיבלתי היום, אם יהיה רע אני אגיד, הביקורות נראות טוב:
http://www.goodluckbuy.com/walkera-g...amera-fpv.html
ראיתי שלקחת APM יחסית יקר ו-GPS בלי מצפן, אתה בונה כלי יקר, אולי עוד טיפה ל-Pixhawk - כבר בגרסה שיוצאת אוטוטו יש דברים שאין ב-APM:
http://www.goodluckbuy.com/px4-pixha...0hz-combo.html
(אולי יש עסקאות יותר משתלמות)
איזה שלט ווידאו? קילומטר לא צריך להיות קשה מדי....
תודה sevet :)
1. ראיתי את ה-390, נמוך לי מדי, קראתי גם על ה-490 אחלה ביקורות
2. בנוגע לסוללה משנית אני עדיין שוקל,אני רוצה זמן טיסה ולא מעוניין ששאר האביזרים ישתמשו בסוללה הראשית. בכל מקרה אני לא אטעין את ה gopro בטיסה.
2. אני אבדוק את ה-esc שכתבת, למרות ש-20 נראה לי גבולי ומגביל.
3.הגימבל שרשמת הוא 3D אני בחרתי 2D, באותו סכום כמעט אין בכלל מה לשקול - עדיף שלך, ממתין לחוות דעת שלך ולהתרשמות
4. ה-GPS מכיל מצפן לפי מה שרשום, חייב מצפן!
5. אין לזה גבול :rolleyes: גם פה התאפקתי בטירוף, אולי הבא בתור ;)
6. שלט Aurora 9X, וידאו 5.8.
אשמח לתגובות נוספות, הלינקים הם לדוגמה בלבד, לאחר שאני אהיה סגור אני אשווה מחירים לפני ההזמנה
אז אם יש המלצות - בכיף :cool:
תודה !
ערן
קח את הבוסקם 5.8 בעוצמה 500. משדר וידאו 5.8 מדהים ts352. כבד וגדול אבל זה יהיה בקטנה על הרחפן הזה. הגעתי איתו כבר ל 2.8 ק"מ והוידאו היה נקי נקי בלי הפרעות בכלל. מקלט כמו rc305 יעשה את העבודה עם אנטנות cl של בוסקם. יש בבנגוד.
מצטרף להמלצה על ה pixhawk. היום המחיר שלו ברצפה. שווה להוסיף ולהתקדם לארכיטקטורה של 32 ביט.
2. כל ציוד ה-וידאו לוקח קצת מאד סוללה, אם תשים סוללה משנית, המשקל שלה יקח יותר סוללה ממה שהציוד לוקח, ואתה צריך לדאוג לעוד סוללה טעונה.
http://witespyquad.gostorego.com/
משלוח יקר אבל:
יש לו pixhawk ב-100, GPS 24, OSD 11,
חיישן מתח 6 (בלי BEC כמו שאני אוהב), בקרי OPTO 30A HV 15$
פרופלורים, שמעתי שאלו שבחרתה הכי לא יעילים, יש מאתמול חדשים בסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ect_bolt_.html
שי,
מה נותן הPIXHAWK שלא קיים בAPM?
חוו"ד לא סופית על הגימבל:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?74356
הפיקסהוק נותן חיישנים יותר טובים עם לופ בדיקת חיישנים יותר מהיר וכן גם את האבולוציה הבאה של אלגוריתם הייצוב EKF (רק מ-Arducopter 3.2 ולא מופעל בברירת מחדל), אומרים שאם EKF יהיה הדבר היחיד שרץ על APM הוא לא יהיה מספיק חזק להריץ אותו.
נראה לי גם ש-Arducopter 3.3 תהיה הגרסה האחרונה של APM (בערך).
