שלום רב
ישנם המון סוגים של מטענים בשוק שטוענים 4 סוללות במקביל אין לי ניסיון עם אף אחד מהם אשמח לחוו"ד
כמו כן צריך ספק שיעמוד בעומס טעינה של 4 סוללות ליפו 6 תאים כל אחת בקצב טעינה של 2 אמפר לסוללה
בברכה חזי
שלום רב
בברכה חזי
מה התקציב שלך למטען+ספק כוח+משלוח?
הנתונים שכתבת? יש סיכוי שבעתיד הקרוב/רחוק תצטרך יותר מהם?
כרגע מעונין במטען בלבד עם הנתונים שרשמתי מעלה
מבחינת מחיר מחפש מטען שיעשה את העבודה כמו שצריך במחיר הזול ביותר !!! ראיתי שהמחירים מתחילים ב70 דולר לערך
ב 70 דולר אני לא יודע איך לעזור לך...
אם ראית מטען ש"נראה לך" טוב, קנה אותו.
סביר להניח שאני לא הייתי קונה מטען כזה...
לטעמי לבקש ממטען "הרבה" במחיר נמוך= להסתכן.
אתה מבקש לא מעט... 50 וואט ליציאה כפול 4...זה מטען של 200 וואט ואתה על הקשקש.
אני היום קיבלתי את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_Charger.html
בנוי ממש טוב, ושקט ביותר (נדיר במטענים שאני מכיר)
לא מבין איך לא קניתי אחד כזה קודם...
אחד המטענים הגרועים , מהר מאוד נהרס
אני קניתי מטען כזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
לפני 5 שנים...
כבר שכחתי מזמן כמה הוא עלה לי.
אני טוען סוללות זהות בטור...בלי בעיה מיוחדת
אתה מוזמן לקרוא את המאמר הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E5%F2%E5%E3
אפשרי לטעון בטור או במקביל...לטעמי מטען טוב ואיכותי עדיף אך הייתי מעדיף לטעון בטור או במקביל על קניית מטען זול מידי.
לדעתי מקור ההוזלה הוא שימוש ברכיבים זולים ופשוטים דבר שפוגע בדיוק...
אני מסכים ש ICHARGER חברה מעולה
אני בעיקרון לא ממליץ להטעין במקביל , עדיף לפחות מטען כפול איכותי
גם אני לא אוהב לטעון במקביל.
אבל עם 6 תאים זה טיפה בעיה לטעון אפילו "רק" 2סוללות בטור.
אין הרבה מטענים במחירים סבירים שמטעינים 12 תאים.
בטח לא ב 70 דולר
אני לא מוגבל ל70 דולר !!!
אמרתי שראיתי שהמטענים מתחילים מ 70 דולר לערך .
אני עדיין רוצה המלצה למטען שעובד אצל אחד מכם והוא מרוצה מתיפקודו
שוב תודה
חזי
בוא נתחיל מחדש:
כששאלתי "מה התקציב שלך?" התכוונתי לגבול העליון...
ברוב המקרים מטען יקר הינו איכותי יותר, מדוייק יותר וטוב יותר.
כך או כך אתה רוצה לטעון 4 סוללות של 50 וואט כל אחת.
זה אומר שהייתי לוקח מטען של 4 יציאות עם מעל 50 וואט ליציאה...
יש לזה שתי סיבות:
1. להתרחק ממגבלות הסף של המטען.
2. לאפשר טעינה עתידית של סוללות גדולות יותר.
מה אתה אומר?
ד"א לא התיחסת לספק מתח...
יש לך ספק מתח?
של כמה וואט?
קח את המטען הזה, קצת יותר יקר אבל מעולה...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXCAKG&P=ML
המטען שבקישור של סער מצויין ... ואפילו פחות יקר ממה שחשבתי.
הבעיה זה שצריך ספק טוב בשבילו.
ספק מתח של 350 וואט זה לא נורא...
לא נורא יקר
ופותח האשכול לא התיחס אליו אז אני מניח שיש לו משהו
אני עובד עם ספק מחשב, אחלה דבר.
שבוע טוה לכולם ותודה על הנכונות לעזרה מצדכם .
מישהו פה בפורום הציע לי מטען כזה של הייטק בחצי מחיר כי אחת היציאות שלו תקולה אז המטען הזה כנראה לא כלכך מוצלח .
אם מטען אחד דפוק אז כל הדגם דפוק?
יש לי ולחברים שלי מטען כזה כבר מעל שנתיים וטפו טפו שום בעיה.
אני מטעין עם ICHARGER ואני לא מכיר אף גולש עם בעיות במטען הזה.
יום אחד נפתח פה אשכול על תקלה ביציאה של 4 תאים...
ניסינו לפענח את מקור הבעיה. ורק אחרי שבוע בשיחת אגב בפרטי או בטלפון נודע לי שמקור הבעיה אותר...
מקור הבעיה היה רשלנות של צד ג' בחיבור סוללה
לקנות מטען תקול זו טעות לדעתי.
גם בטעינה פשוטה עם מטען פשוט אין חסינות מחאה כנגד טעויות אנוש.
מטען של 4יציאות אינו פשוט ולכן צריך להקפיד שבעתיים.
תקלה אחת אצל גולש אחד אינה מספיקה לטעמי כדי להעיד על הכלל.
מה גם שאי אפשר לפסול הכול ולהשאר עם תקציב נמוך...
כל שאר המטענים האחרים הם שאני רואה כראויים עולים 200 דולר ומעלה.
המטען הכי קרוב לעלות מול תועלת שאני יכול להמליץ עליו הוא טרוניג׳י ריאקטור 300w עלות של 62 דולר
12-28v 20A
בגדול זה חיקוי מלא של איצ׳ארג׳ר 206
אותה תוכנה ואותם אלמנטים.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44112
קצת קשה לי להתווכח עם הטענה הזו...
באופן עקרוני אני נגד החיקויים/הגרסא של הוביקנג לכל מוצר מוצלח.
לגבי דקויות:
המטען הזה:
הוא בעל תכונונת של 300 וואט
אבל דומה יותר במבנה החיצוני של מטען של ה 250 וואט:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_Charger.html
למטען של 300 וואט ומעלה ב ICHARGER יש יציאות ללוח באלנס חיצוני.
אני מסכים שאין בכך כדי לשלול את הטענה על מטענים זהים אך יש בכך כדי להחליש אותה
אין בעיה במיוחד לסינים לעשות הנדסה הפוכה לכל מוצר.
יש לי חבר תעשיין שמיצר אלקטרוניקה יחודית.
את רוב היצור הוא עושה בארץ מטעמים אידיאולוגיים פטריוטים
הזמנות גדולות הוא עושה בסין... שאלתי אותו פעם על העתקות וכדומה.
הוא ענה בפשטות שהוא מבקש להדפיס מעגל עם טעויות+באגים בתוכנה.
כשהמעגלים מגיעים ארצה הם מתוקנים ונצרבת להם תוכנה תקינה...
פתרון ישראלי לבעיה הסינית.
זה גם נחשב פחות בטוח לטעון בטור.
הטיסן שלי טס עם setup של 8S 5000 mAh, שזה 2 סוללות של 4S שאני מחבר בטור.
כשהתלבטתי איזה מטען לקנות ואיך לטעון התייעצתי בפורום בחו"ל, וכולם אמרו שעדיף לטעון במקביל - עם לוח לטעינה במקביל שמכיל פיוזים להגנה מפני טעויות.
לא סתם לוחות כאלו נמכרים ע"י חברות שונות, אבל לא תמצא כבל לטעינה בטור של 2 סוללות של 4S.
איך אני "אוהב" פורומים בחו"ל...
הרי בטוח שמה שכתוב בחו"ל הוא יותר נכון ממה שיכתבו לך בארץ [בציניות כמובן]
ניסחתי את כל מה שאני יודע בנושא טעינה בטור ובמקביל במדריך הבא:
שים לב לסייגים ולהוראות בטיחות
אני לא טוען סוללות במקביל מהסיבה שזה נוגד את עיקרון הבאלנס של סוללות ליפו.
ובכלל לטעינת כמה סוללות יחד אני נוקט בשלל הוראות בטיחות...
הכול כתוב במאמר שבקישור
שיהיה בהצלחה.
