למכירה בקר בראשלס 120A-180A ו Turnigy Aerodrive SK3 - 6364-190kv Brushless Outrunner
2 הפריטים חדשים ולא נעשה בהם שימוש כלל מלבד בדיקה שהם עובדים:
בקר מהירות מפלצתי
TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO V2 5-12S Brushless ESC
Specs:
Output: Continuous 120A, Burst 180A up to 10 Seconds.
Input Voltage: 5-12 cells Lithium Battery or 15-36 Cells NIMH Battery.
BEC: None.
Control Signal Transmission: Optically Coupled System.
Max Speed;
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 pole: 35,000rpm
Size: 88mm (L) x 55mm (W) x 15mm (H).
Weight: 125g.
מחיר 450 שח
מנוע
Turnigy Aerodrive SK3 - 6364-190kv Brushless Outrunner Motor
Specs.
Turns: 18T
Voltage: 10S Lipoly
RPM/V: 190kv
Internal resistance: 0.028 Ohm
Max Loading: 65A
Max Power: 2450W
Shaft Dia: 8.0mm
Bolt holes: 32mm
Bolt thread: M4
Weight: 697g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
מחיר 260 שח
