שלום,
אני מחפש מישהו שיש לו מתקן לאיזון טיסנים ומוכן לעזור\להשאיל בעניין.
אזור השרון.
שלום,
אזור השרון.
אתה מציע פתרון במקום להציג את הבעייה
המיתקן לאיזון טיסנים הוא השכל והידע. אין שום מתקן אחר
וכשתרצה עזרה, תקבל
אז כמו שבקשתי, אני צריך עזרה :)
אתה מוזמן לצור איתי קשר אשמח לעזור לך
אני מנתניה
052-8369680
כנ"ל
אין צורך במתקן איזון. אתה יודע את המרכז כובד המומלץ ע"פ היצרן? קח סרגל, חשב אחוז מרכז כובד מסה"כ המיתר של הכנף בשורש, ומדוד את מה שיצא לך משפת ההתקפה. שים שתי אצבעות מתחת לכנף(ככה שהגוף נכלל בינהם) במיקום שמצאת. האף נוטה קדימה?צריך להקל על האף ע"י שינוי מיקום הציוד(ציוד כבד יותר אחורה) או ע"י הוספת כובד בזנב. כנ"ל לגבי אף שנוטה מעלה,רק הפוך.
אם הגוף גדול מידי בשביל שתי אצבעות, קח פלייר או משהו דומה ותשתמש ברגליים שלו.
לגבי כנף שכבדה יותר, אותו רעיון, רק צריך להוסיף\להוריד משקל מכנף. בדר"כ זה זניח.
פותח השרשור ביקש מתקן לאיזון הטיסן, אני הצעתי משהו חלופי ובחינם. לא דובר כלל על אופי הטיסה לאחר קביעת CG ראשוני, וכמובן שלא ניתן לעשות CG קבוע דרך האינטרנט.(למרות שניתן לנסות).
and by the way important in any case is: if the plane has an upper wing test for balance with the plane in upright
mode. if the plane has a mid wing or bottom wing the plane has to be in an inverted position to determined
correct balance!... Ronny
