תגובה להודעה: בניית EasyStar
לדעתי אל תשים מזרז זה רק יהיה לך יותר קשה להדביק איתו כי הכל יתפס מהר מדי וזה לא יצא מדוייק...
לגבי מגנטים אני חושב שזה מיותר אני לא שמתי באיזי סטאר שלי
מדבקות תשים בסוף הבניה
תהנה מהדאון הזה הוא מדהים ומאוד כיפי להטסה
sundowner
תודה על התשובה, האם השתמשת במנוע בראשלס או במנוע שהגיע עם הקיט?
Spl , את הדאון הזמנתי מטיסני ראשון בעזרת יעקב (רון333) שעזר רבות בעניין
Roi
השבוע קיבלתי את הטיסן הראשון שלי Multiplex Easy Star (תודה יעקב!) ומכיוון שמעולם לא הרכבתי טיסן יש לי מספר שאלות בנושא הבנייה.
1. חיבור חוטי המנוע - הייתי מעוניין לחבר את המנוע כך שהגישה לקונקטורים במקרה של החלפת מנוע תהיה נוחה אך נראה כי בתא המנוע אין מספיק מקום לשלושת החוטים (החוט השלישי יעבור איפה שנמצא הסימון הכחול) חוטי המנוע אינם גמישים ולא נראה לי שאם אדחוף את המנוע החוטים יתקפלו פנימה בלי להפעיל לחץ גבוהה מדי על המנוע ודפנות התא, חשבתי לקצר את חוטי המנוע אבל לא נראה לי שגם זה יעזור, אשמח לשמוע מאנשים שבנו טיסן זה בעבר כיצד פתרו בעיה זו.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1218801358
2. צביעת חופה - איזה צבע מתאים לצביעת החופה בשחור?
- צבע אקרילי, ניתן להשיג בחנויות של חומרי יצירה, תקנה את הכי זול שאתה מוצא כי ממש אין לזה חשיבות.
3. מדבקות העיטור - האם כדאי להדביק את המדבקות על חלקי הגוף השונים היכן שניתן לפני ההרכבה?
3. שימוש במזרז - רכשתי דבק סמיך ומזרז של ZAP, האם כדאי להשתמש במזרז להדבקת הגוף?
4. מגנטים לחופה ולכנפיים - האם כדאי בנוסף לתופסני החופה להרכיב גם מגנטים? האם כדאי להרכיב מגנטים בנקודת החיבור של הכנפיים?
- בסופו של דבר אני עברתי למגנטים, היות והתפסים המקוריים מצ'וקמקים, התוצאה הרבה יותר טובה ונוחה לשימוש.
אשמח לקבל כל עצה בנוגע לבנייה של טיסן זה.
רועי
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon7.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon7.gifhttp://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
אשמח לדעת כיצד חיברת את חוטי המנוע ככה שלא יפעילו לחץ מיותר
Roi
1. חיבור חוטי המנוע - הייתי מעוניין לחבר את המנוע כך שהגישה לקונקטורים במקרה של החלפת מנוע תהיה נוחה אך נראה כי בתא המנוע אין מספיק מקום לשלושת החוטים ...
אני חפרתי קצת בעזרת צינור מתכת דק דופן, תעלה רדודה בכל אחד מחצאי הגוף, הדבר מאפשר להשחיל שלושה חוטים. תשאיר מספיק עודף שיאפשר לשלוף את המנוע החוצה לשחרור הקונקטורים.בתעלה שבצד המנוע תגדיל קת את התעלה כדי לאפשר לקונקטורים להיכנס, במידה שצריך.
קישור לתמונת הסבר:תמונה
2. צביעת חופה - איזה צבע מתאים לצביעת החופה בשחור? באופן
עקרוני עדיף ללכת על צבעים אקרילים על בסיס מים. כדי שהצבע ייתפס צריך לשייף יפה את המשטח עם נייר שיוף עדין.
אני ממש לא ממליץ. בגלל הגבשושיות שיש על כל חלקי הטיסן (זה שייך לתהליך הייצור, להזרקת הקיטור) המדבקות לא מתיישבות יפה ואז הן רק מגדילות את הגרר על הטיסן וזה חבל.
4. שימוש במזרז - רכשתי דבק סמיך ומזרז של ZAP, האם כדאי להשתמש במזרז להדבקת הגוף?
זה לא עניין של כדאי, זה חובה. תעיין הייטב ( RTFM ) בחוברת, הם מסבירים שם את שיטת העבודה. דבק שנלכד בכיסים בתוך הEPP לא יתייבש שנים! בדרך כלל מתיזים מזרז על אחד הצדדים, ממתינים שתי דקות ליבוש המזרז, מורחים דבק על הצד השני ולוחצים יחד את שני החלקים. בסיום העבודה מומלץ לעבור על כל התפרים שוב עם דבק.
5. מגנטים לחופה ולכנפיים - האם כדאי בנוסף לתופסני החופה להרכיב גם מגנטים? האם כדאי להרכיב מגנטים בנקודת החיבור של הכנפיים?
כן, הטפסנים של מולטיפלק לא עושים את העבודה, מגנטים כן. אפשר להוסיף מגנטים לבסיס הכנפיים אחרי שהן מתחילות להשתחרר עם הזמן. אפשר גם גם חתיכה קטנה של סקוטש טייפ בנקודת החיבור לכנפיים לייד הקורה.
רועי
בהצלחה.
איציק רונן
בהצלחה.
תודה איציק!
אני אשתדל להעלות תמונות של תהליך הבניה אולי ניצור build log בעברית ל Easystar :)
תשמע חבר אולי כדי לך לשים את הבקר מהירות בדיוק מאיפה שיוצאים החוטים של המנוע .
ידוע לכולם שבקרים מתחממים ובמיוחד כאשר גוף הטיסן סגור , אני מיקמתי את הבקר קרוב למנוע ממש מעל הכנפיים כך שזרימת האויר ממש יעילה .http://static.rcgroups.com/forums/at...0-PICT0025.jpg
roi
אני השתמשתי במנוע המקורי והוא מושך מעולה
