תגובה: traxxas summit 1/8
הי עומרי.
ברוך הבא לאתר ולפורום
סאמיט הוא רכב ייחודי, יחיד במינו בקטגוריה שלו
הוא גדול, הוא לא מהיר במיוחד אבל יש לו עבירות טובה עקב המבנה היחודי שלו.
עקב המהירות הלא גבוהה שלו ומנוע הבראשד אין לו הרבה בלאי.
לטעמי זה הרכב הכי מוצלח של טראקסס
לא הבנתי מהשאלה שלך מה אתה רוצה?!
אתה רוצה המלצה לרכב או לדעת פרטים על הסאמיט?
אם אתה רוצה לסוע מהר זה לא הרכב
אם אתה רוצה לסוע במהירות נמוכה ובינונית ולעבור מכשולים זה ה' רכב.
הכול שאלה של מה אתה רוצה מהרכב?!
לגבי עלות?
זה מחיר הרכב.
אין רכב כזה או דומה בעלות נמוכה יותר.
אם זה שווה או לא?
אחד נהנה מזה ולאחר נמאס אחרי שבוע.
קשה לי לצפות איך אתה תגיב לזה.
לי התשובה מאוד ברורה.
אבל אני יכול להעיד רק על עצמי וזה לא יעזור לך
אני רוצה לדעת עם הוא שווה את הקניה כאילו עם הוא היתהפך אז הוא ישבר לגמרי? מה יהיה הנזק הוא הרבה תיקוני???..?ם אני גם רוצה המלצות אליו וכן אפשר גם מפרט טכני והסברים עליו
עומרי.
התגובות האלו הועתקו מהאשכול הזה + 4 אשכולות נוספים שפתחת.
אין צורך לפתוח אשכול על כל שאלה. רכב אחד= אשכול אחד שמרכז את כל השאלות שלך על אותו רכב.
שאר האשכולות נמחקו.
בבקשה הימנע מפתיחת אשכולות מיותרים בעתיד
אני מבין שאתה מתלהב ונרגש מקניית הרכב אבל עדיין יש לכך גבול הגיוני.
בבקשה הפגן בגרות ושיקול דעת לפני פתיחת אשכול נוסף
asolinomri
סאמיט הוא לא רכב מהיר [40 קמ"ש בערך] ולכן כשהוא מתהפך הנזק שנגרם לו נמוך ביחס לרכבים שנוסעים מהר יותר.
לגבי "שווה את הקניה"... תקרא מה כתבתי לך למעלה.
זה דף הרכב באתר היצרן:http://traxxas.com/products/models/electric/56076summit
זה המתאר את דף פרוט מאפיניו:http://traxxas.com/products/models/e...summit-details
פרטים טכניים במלל ופרוט:http://traxxas.com/products/models/e...ummit-features
נתונים טכניים,מידות וכדומה:http://traxxas.com/products/models/e...76summit-specs
אין לי כוונה לתרגם את כל מה שכתבו על הרכב הזה...אם אתה רוצה לדעת משהו ספציפי תשאל.
asolinomri
שלום אני קונה בעוד חודש וחצי traxxxas summit 1/8n ורציתי לדעת עם יש שיפורים ששווה להשקיע בהם שיעזרו לו בשטח במהירות כל דבר שיעזור לו
כמו שכתבתי סאמיט נבנה למהירות מוגבלת
"שיפורים" מצריכים יידע,ניסיון ותקציב... אני מציע שתקנה רכב לפני שאתה משפר אותו
אחר שתקנה רכב תסיע אותו קצת ותגיע לביצועים טובים ואז תשאל על שיפורים
ובכלל. תעשיות שונות מוכרות "שיפורים" שהדבר היחיד שהם משפרים זה את חשבון הבנק של החברה המיצרת.
גם "שיפורים" צריך לקנות תוך מחשבה וידע
asolinomri
שלום אני קונה traxxas summit 1/8 ואני רוצה לדעת מה זה vxl או tqi מה זה מה ההבדל בינהם איך זה אוזר לו בקיצור פרטו לי עליו
תודה עומרי אסולין
VXL זו מערכת בראשלס של טראקסס:http://traxxas.com/products/parts/escs/vxl3s
היא אינה מתאימה לרכב זה.
על מנועים חשמליים ואופן פעולתם תוכל לקרוא במאמר הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...C-%E4%F9%E0%F8
וגם זה יעזור:http://www.efly.co.il/forums/showthr...4-%EC%F8%EB%E1
asolinomri
שלום אני קונה בעוד חודש וחצי traxxas summit ורציתי לדעת איזה מידה שלו הכי גדולה וטובה
סאמיט מגיע בשתי מידות
מיני:http://traxxas.com/products/models/e...74summit116vxl
למען הסדר הטוב: הקשר היחידי בין הרכב הזה לסאמיט המקורי הוא החופה שלו שטיפה מזכירה... זה הכול.
גדול/רגיל:http://traxxas.com/products/models/electric/56076summit
asolinomri
שלום אני קונה 1/8 traxxas summit בעוד חודש וחצי אני רוצה לשפר אותו טוב אבל אני לא יודע איזה שיפורים לשים לושיעזרו לו בכל מצב מנוע אחר טוב יותר בקר כוח כל דבר אני מוכן לשלם וגם צמיגים העים קשה להרכיב שיפורים לו אני בן 15 מנתניה
אם יש דבר באמת טוב בסאמיט זה הצמיגים
במהירות איטית הם נמרחים על הקרקע ואוחזים מצויין
במהירויות גבוהות הם טיפה פחות טובים.
אם אתה רוצה רכב מהיר [60 קמ"ש ומעלה] סאמיט הוא לא הרכב שאתה צריך...
אם אתה רוצה גם מהירות איטית וגם מהירות בינונית... זה הרכב בשבילך
עומרי.
אני יושב 1/2 שעה כדי לענות לך ומסביר לך ב"טוב" לרכז את כל הפעילות שלך באשכול אחד:
עומרי.
שאר האשכולות נמחקו.
לאות תודה על שעניתי לך אתה פותח עוד אשכול [שאותו מחקתי]
asolinomri
איך אני יודע שהאתר לא מרמה אותי והוא גם שולח לי מכונית מקורית וחדשה מהאריזה ואים 1/8 זה דגם אמיתי כאילו מקורי?
זה האתר:
http://www.monsterhopups.de/traxxas-...4-p-16540.html
זה הצורה החדשה כאילו הדגם הכי חדש שיצא אני רוצה את הסומיט הכי טוב שיש בעולם אין לי סוף לתקציב בבקשה עזרה
אם לא תתיחס ברצינות לא תקבל יחס כלל!
אם תמשיך לפתוח אשכולות בצורה כזו יהיה לא טוב...
בבקשה תתנהג בצורה בוגרת יותר
אני עדיין לא מבין איך האתר עובד בfxp גם קשה לי אבל פה עוד יותר אני די חדש בתחום של הבלוגים מאמרים ודברים כאלה תודה שאתה סבלני כלפי ועוד שאלה שלא ענו עליה בfxp וגם פה
זה האתר:http://www.monsterhopups.de/traxxas-...4-p-16540.html
בוא נשאיר את FXP בצד...כבודו [ליד האסלה] במקומו מונח.
יש לי בעיה עם האתר שבקישור שלך. חלקו בשפת הקודש גרמנית...
אני לא קורא כל כך גרמנית
יש אתרים מוצלחים יותר ומוכרים יותר...
ממה שהבנתי מהקטעים באנגלית זה הדגם האחרון של הרכב הזה.
ובכלל. אם אתה אומר כל הזמן ש"התקציב לא מוגבל" אז גש לחנות בארץ ותקנה
לטעמי קניה בארץ למתחילים זה דבר מאוד חשוב.
זה מבטיח הדרכה ראשונית שחשובה מאוד למי שזה הרכב הראשון שלו. וכן במידה ויש לך בעיה יש לך למי לפנות...
זה אמנם יותר יקר אבל לדעתי שווה את ההפרש במחיר
חיפשתי בכל חנות שבנתניה והסביבה ואין להם את הדגם הזה יש להם קטנים יותר כמו 1/10 1/16
עומרי.
שים לב:
באתר זה חל איסור על דיון איזכור או קישור לאתרים יבואנים או חנויות בארץ...
ולכן כל מוצר שתרצה תקבל קישור מאתר בחו"ל ואם תרצה תחפש אותו בארץ.
אם תרצה קישור לחנות בארץ אתה יכול לפנות אלי בפרטי.
אני מתרשם כאילו ראית סאמיט.
והחלטת שזה מה שאתה רוצה.
מכל הרכבים של טראקסס סאמיט הוא יחודי וטוב במה שהוא נועד לעשות
השאלה היא אם התכונות היחודיות של הסאמיט זה מה שמושך אותך או שאחרי שבוע תצטער על הקניה הזו.
לדעתי אתה משקיע אנרגיה בלא מעט דברים שאינם חשובים כלל
תבחר לך את הרכב הנכון לפני שאתה משקיע בשטויות שמסביב.
[כן. כננת ונגרר זה שטויות]
מה ההבדל בין המסמיט החדש לישן?
זה שווה את המאמץ של החיפוש אחרי הדגם החדש?
אם אין שום שינוי בין ״שני הדגמים״ ואין לך בעיה של כסף אז באמת עדיף שתקנה בארץ וכבר מחר תוכל לצאת להסיע!
אני מניח ששני הדגמים שאליהם התיחס פותח האשכול הם:
ה"מיני" סאמיט 1/16 שהוא בעצם כמו מיני אי ריבו רק עם יחס העברה נמוך יותר וחופה שונה.
והסאמיט 1/10 הרגיל.
לסאמיט הרגיל יש גרסא חדשה וגרסא ישנה יותר.
בתת דגם החדש יש שלט עם עמדת עגינה לפלאפון [דבר שהוא די שטותי בעיני]
ובבקר יש את מה שנקרא LVD שזה Low Voltage Detection או העברית פשוטה גילוי מתח נמוך שמאפשר עבודה עם סוללות ליפו.
למיטב ידיעתי כיום לא יוצאים יותר מהמפעל רכבים ישנים ולכן צריך לשים לב כאשר קונים רכב שלא נופלים על איזה רכב שחנה 8 שנים במחסן של איזו חנות והוא מתת דגם ישן.
ולו רק בגלל זה לא הייתי קונה מחו"ל.
אתה רואה מה זה?!
יש כל כך הרבה גירסאות שכבר קשה לעקוב.
אתה מדבר על הגירסה הכי חדשה וזו שלפניה.
אני מדבר על זו שלפניה וזו שקדמה ללפניה [כן. זה מבלבל]
כשאני מדבר על שלט ישן אני מתכוון לזה עם האנטנה הטלסקופית...וללא ה LVD
זה גרסא ישנה מאוד
אני לא אתפלא אם מוכר ייתן אותה במחיר "מבצע" רק בשבילך כי ________ [השלם את החסר]
בכל מקרה נראה לי שכולנו מבינים אחד את השני/שלישי.
תקנה ותהנה
אני רכשתי לפני שבוע ונהנה ממנו בגדול
פשוט עובר הכל
יאיר
יאיר
תקנה ותהנה
פשוט עובר הכל
יאיר
יאיר.
ברוך הבא לאתר ולפורום...
להבנתי, דעתו של כל אחד חשובה ונחשבת...
במיוחד כי היא חשובה לדיון.
נסה להסביר את הדברים מהם אתה נהנה לפותח האשכול.
מה הייתרונות? האם הבחנת בחסרונות?
ממה אני נהנה?
מכושר העבירות שלו
מהאפשרות לנעילת דיפרנציאל שמאפשרת כמובן לעבור מיכשולים קשים
הוא יפה ואני אוהב אותו
ואם אתה אוהב מישהו אז אתה בדרך כלל לא מוצא חסרונות
_(חומר למחשבה):cool:
הרעיון במה ששאלתי (אם לא הבנת) היה שתשקיע טיפה יותר בתשובה.
כדי שיהיה בה גם תוכן לא רק מונה.
אתם מאוד וכל אחד ודעתו אבל אני סגור על ה traxxas summiit 1/8 החדש עכשיו יש לי שאלה יש לי traxxas spartan ואני רוצה שיהיה לו עגלה שהוא יוכל להסיע אותה בפולק מי שמכיר או היה שם פעם אחת מאיפה אני יכול להשיג אחת יפה שלא יהיה עלייה ארבה חלודה מגעילה ועוד דבר אני רוצה כננת כי לאחי קונים את הtraxxas e-revo 1/8 ויהיה מצחיק שאני יגרור אותו ביצחוק אני רוצה כננת טובה חזקה שלט רחוק שיהיה לי מכונית טובה תודה על העזרה ויאיר דבר איתי בפרטי
טוב...
אתה קונה סאמיט...בעוד חודש
לאחיך יקנו אי ריבו
קודם תסיעו יחד את הרכבים ואחר כך תקנה נגרר וכננת וכל מיני צעצועים.
רוצה לגרור את אחיך?
קח חוט וקשור לרכב שלך ולרכב שלו ותעשו צחוקים ושיגועים
בו נניח שאתן לך קישור לכננת יפה חזק ומגניבה...
זו כננת חשמלית
לאן תחבר אותה?
אתה רוצה לחבר אותה גם לשלט... אבל לסאמיט אין ערוץ פנוי בשלט.
מה תעשה? תפעיל את הכננת בטלפטיה?
נניח שאתן לך קישור לנגרר שיכול להכיל אי ריבו.
אתה מוכן לשלם על השטות הזו 200 דולר?
זה נחמד שאתה מבקש דברים
אני מנסה להסביר לך בנימוס שזה לא פשוט כמו שזה נראה.
זה לא זול
צריך לשאול על המשמעות של כל דבר לא רק לקנות אותו.
לא ממש הצלחתי להבין את ההודעה האחרונה שלך..
אני ממליץ לך קודם לקנות את הרכב ואחרי זה עגלה (שאין לי מושג מה אתה רוצה לעשות איתה) וכננת.
