4 קבצים מצורפים
יש לי ספק של מחשב ישן רציתי לדעת אם הוא יעבוד טוב בתור ספק למטען סוללות HK 6-10 200W
אז כמובן כמו בכותרת!.
יש לי ספק יישן של מחשב ויש לי מטען של Hobyking ECO6-10 200W
רציתי לדעת אם אינ יוכל להפיק ממנו את כל מה שמטען צריך ואם הוא מתאים בכלל זה ספק ישן ממש!
הנה תמונות של הספק כח
קובץ מצורף 113459
קובץ מצורף 113460
קובץ מצורף 113461
ערכתי והוספתי תמונה עם סימונים באדום מה הנתונים של הספק.
קובץ מצורף 113462
הנה קישור של המטען
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ch=6-10%20200W
תודה מראש לכל העוזרים!!!
תגובה: יש לי ספק של מחשב ישן רציתי לדעת אם הוא יעבוד טוב בתור ספק למטען סוללות HK 6-1
הספק שלך נותן רק 9.5A במסילה של ה-12V, (שזה המתח שמעניין אותך)
ככה שאם רוצים לחשב הספק אתה תקבל 9.5A*12V=115W, בשביל קצת מרווח ביטחון מספק כזה לא מומלץ למשוך יותר מ-100W.
המטען שלך הוא מטען בעל הספק של 200W, שזה כפול, זה אומר שהמטען יעבוד, אבל לא תוכל להשתמש בהספק המלא של המטען שלך.
עצה ידידותית- אם מה שאמרתי לך לא מובן, ואתה לא מבין מושגים בסיסיים בחשמל, כגון מתח, זרם, הספק והקשר ביניהם לא מומלץ שתנסה להסב ספק מחשב, בסה"כ זה רכיב מסוכן שיכול להרוג אותך ובלי ידע בסיסי בחשמל זה יכול להיות מאוד מסוכן
מעבר למה שכתב אלעד.
אני אומר....עזוב אותך מהשטות הזו.
א. הספק שלך חלש מאוד.
ב. ההסבה שלו מצריכה יידע ורכיבים שהשגתם תעלה עוד כמה שקלים.
ג. במחיר של מה שאתה צריך להשקיע מול מה שתקבל... קנה ספק נורמאלי ואל תסתכן.
הספק אכן מיושן ולא חזק מספיק, אבל אין סיבה להימנע משימוש בו
לא צריך להשקיע אגורה, כן צריך להשקיע 5 דקות עבודה
בכל מקרה אל תזרוק אותו, תשמיש אותו ואז תנסה להשיג ספק חזק יותר
אם תרצה, אתה מוזמן ותראה במו עיניך מה נדרש כדי להשמישו
כן. אפשר לעשות את זה בחינם עם מלחם וסרט בידוד.
אני משתדל לעבוד ברמת גימור טיפה יותר גבוהה וזה מצריך מינמום של שקעי 4מ"מ המתישבים על גבי גוף המטען.
אני עובד בסמוך לאזור האלקטרוניקה בדרום תל אביב ומכיר את רוב החנוית... זה יעלה כמה שקלים+כמה שקלים חניה.
גם אצלי בבית מוזמן כל גולש לקבלת עזרה על כוס קפה.
כשאני עושה שיקולי עלות מול תועלת
המסקנה פשוטה:
ספק מתח הוא רכיב שאינו מתקלקל.
קונים אותו פעם אחת והוא מחזיק לתקופה ארוכה.
הוא לא רכיב יקר...
לטעמי פשוט מיותר הזמן ,האנרגיה וגם הכסף (המועט) המושקע בספק מחשב.
זו דעתי.
גם אני השתמשתי בספק מחשב, ומהמדריכים באינטרנט אפשר להבין איך מבצעים את ההסבה. לא פשוט אבל גם לא מסובך. מצטרף להמלצה לא לבצע אם אין רקע מינימלי
אבל עד עכשיו לא הבנתי מדוע לרכוש שקעי 4 מ"מ אם המטען מגיע עם תנינים.
אם מייעדים את הספק רק (!!!) עבור המטען הזה, אפשר לחסוך את "העמלה החוקית" של החנויות בשד' הר ציון בת"א של 4-5 שקלים לשקע בודד !
ושוב, אם מייעדים את הספק רק למטען, בשביל מה לטרוח ולהוסיף עוד יציאות מתח של 5v ואחרים
לפי דעתי אפשר לחסוך, ולהשתמש בדברים שיש כבר בבית (ברגים, אומים וכו')
להגיע לת"א בשביל זה, הבלאגן, החנייה, שעות פתיחה לא מתאימות לך... לא היה לי ניסיון טוב שם (בלשון המעטה).
ואחרי כל הבלאגן אתה מגלה שיכולת לחכות שבועיים-שלוש ולקבל את המוצר עד הבית בעשירית המחיר מאיביי
שורה תחתונה - מחזק את ההמלצה של עודד, ומבין בהחלט את רן. מהניסיון שלי זו דעתי.
בהצלחה רבה !
לאלתר?... אפשר הכול.
בחשמל, אני משתדל לאלתר כמה שפחות ולכן השימוש במחברים תיקניים.
אני מסכים שאם העזרים מצויים בביתך אפשר לומר שאין לזה עלות או שהעלות זניחה.
לטעמי אין כמו מוצר מוכן במיוחד עם העלות אינה גבוה.
אפשר בשקט לפתור את זה עם xt60 או מחברי בולט 3 ממ שיש בכל בית לא צריך לרוץ לקנות 4 מ"מ. במתח של 12 וולט ובזרם של נניח 20 אמפר... כל מחבר 3 יעשה את העבודה.
סתם אנקדוטה, הרבה מטענים לא מגיעים למקסימום עם 12 וולט בלי קשר לזרם או להספק. מתח אידאלי הוא 13.8 ואת זה ניתן להשיג ע"י הסבה של ספק כוח של סרבר. יש ל hp כזה של 575 וואט שהוא אידאלי.
רגע חברים סדר בנושא.
אז ככה בקשר להתעסקות עם חשמל אין לי בעיה בכלל הייתי במגמת חשמל ואלקטרוניקה 4 שנים!
יש לי כניסות של 4 ממ בשפע איזה 6 לפחות!
את ההסבה ממש לא היה לי בעיה לבצע
אני יודע שספק חלש מאוד ולא יעשה את העבודה פשוט חשבתי לחסוך את הקנייה אז רצתי לקבל חוות דעת נוספת!!
אני יודע שברגע שאני יקבל רק 115W והמטען הוא 200W
אבל מה שאני כן לא יודע זה איך אני מגביל את המטען לשיעבוד עד 100W או שפשוט לקנות ספק אחר של מחשב?
או לקנות ספק למטען וזהו ואם אפשר קישורים אשמח
amit_rah
אתה לא צריך להגביל כלום, אם תחרוג זה פשוט לא יעבוד.
ועדיין לא ראיתי בשוק אפשרויות טובות יותר מספק של מחשב. לי עצמי יש לפחות 4 ספקים כאלה כשאחד (הכי קטן) בשימוש יומיומי וכל השאר רק כשצריך
אז עודד אתה ממליץ לקנות ספק של מחשב
יש מישהו אולי שמעוניין למכור ספק שכבר מוסב או לא מוסב לא משנה אשמח לשמוע!!
ועכשיו שאלה קטנה כי אולי לא צריך ספק אחר
עם הסוללות שליה היא 3 תאים שזה 11.1V בעלת 2200MAH
זה אומר שהW שאני מנצל זה 11.1X2.2=24.42W
כמובן שלא בישביל זה רכשתי מטען 200W
אבל אם אני מטעין על 8A זאת תהיה התוצאה של הוואט 11.1X8=88.8
שהספק יכול לתת עד 114W בגלל שהיציאה 12Vעל 9.5A התוצאה היא 12X9.5=114W
מה שאומר שאם אני מטעין על 8.8A זה יוצא 98W אני מכפיל ב4 מטעינה סטנדרטית של 2.2A
ולהטעין על טעינה של 8A סוללה 3 תאים של 2200 אני חושב שזה מספיק מהיר!!
אל תנסה להטעין על כל כך מהר.
אתה גומר את הסוללה
להטעין ב1c הכי מומלץ. אם תמשיך ככה הסוללה שלך עלולה להתפוצץ / לשרוף את הבית.
אתה צריך להטעין על 2.2
RealFlight 7 interlink Futaba
Futaba T4YF FHSS 2.4GHz
OS 46 axii
Excel 2000 trainer (hitec hs311)
New dx8 + ar8000
Omer_Chovel
אתה גומר את הסוללה
OS 46 axii
New dx8 + ar8000
אז בעצם מה עישתי בזה אם אני מטעין על 2.2 סוללה של 11.1V זה 24.42W
ככה שבישביל זה מה הצורך שלי במטען של 200W אם אני לא משתמש בו? לא עדיף לקנות אחד זול ב30 דולר עם ספק וזהו
אז מה? קנית מטען חזק כל הכבוד.
רוצה להשתמש בו ולנצל אותו?
תתטעין סוללות במקביל ככה שיהיה לך סוללת 11.1 אבל במקום 2200 נגיד 6600.
שזה כמו 3 סוללות מחוברות במקביל.
זה שיש לך מטען חזק לא אומר שאת יכול לבשל את הסוללות. כי חבל בסופו של דבר אתה הורס את הסוללות.
OS 46 axii
New dx8 + ar8000
1. לצורך עתידי
2. לטעינה במקביל / טור
טוב ואם אני יטעין על 4.4 זה גם מוגזם כי אחרי הכל עם מטעינים על 2.2 זה פאקניג שעה וחמש דקות אז מה עשיתי בזה שאני נמצא בשטח ומטעין דרך המצבר אני רוצה להטעין מהר!
שאני בבית מצידי שיקח 10 שעות יש לי שבוע שלם כמעט עד ההטסה הבאה
בגלל זה קונים סט סוללות ולא סוללה אחת.
OS 46 axii
New dx8 + ar8000
יש לי 3 סוללות אבל אם ייקח לי להטעין כל אחת שעה ו חמש דקות זה באסה
עמית.
סוללת ליפו נטענת ב 1C
שאת זה כבר הסבירו לך
יש לא מעט פטנטים לטעון יותר מסוללה אחת באותו מטען.
תוכל לקרוא על כך בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E5%F2%E5%E3
שים לב טוב לכל האזהרות והנקודות הרשומות שם
את זה הבנתי אבל איך זה הגיומי שאני פוגש אנשים במנחת שמטעינים סוללה של 3000 ברבע שעה עם מטען של 150W דרך המצבר של הרכב?
1. ישנם סוללות שניתן להטעין בקצב של 4C ויותר(טורניגי טוענים ל10C מפחיד לבדוק ), זה די גומר אותם
2. סיכון לפיצוץ גדל ללא שעור
עמית.
יש אנשים שעושים דברים מסוכנים.
לפעמים הם מודעים למה שהם עושים ולפעמים לא.
אני טוען סוללות ב 1C וכדי לקצר זמנים אני מטעין 2 סוללות זהות בטור אחת לשניה.
זה גם מעט מסוכן כפי שפרטתי במדריך.
כל אחד מאיתנו מחליט איזה סיכונים הוא מוכן או לא מוכן לקחת על עצמו.
אצלי זה טעינה בטור
אצל חברים שלך זה טעינה ב 4C
ואצל אחר הסוללות נטענות בכספת מחשש לפיצוץ...
אני לא הייתי מטעין ב 4C סוללות.
זה מקצר להם את אורך החיים בצורה משמעותית.
וכן... אם הסוללה עברה "חוויה קשה" מסויימת טעינה מהירה בזרם גבוהה עלולה ולהיות מה שיגרום לה להתפוצץ
עמית. שים רגע את נושא הפיצוצים בצד. אני לא מאמין ש 4c יגרמו לפיצוץ כלשהו. ובטח אם אתה מטעין בשדה ויחסית מרוחק מהרכב גם לא קיימת סכנה לשריפה. אף על פי שגם שריפה לא תקרה ב 4c.
מה שכן, קח בחשבון שאתה מקצר משמעותית את אורך החיים של הסוללה. טעינה אופטימלית של ליפו היא ב 1c ואפילו הייתי אומר 0.7
על מנת לקצר זמנים אני מציע לך להשתמש במטען בחוכמה ולטעון כמה בטריות במקביל בשדה תוך כדי שאתה מטיס. נניח יש לך 6 בטריות, סיימת 3 אתה מתחיל להטעין אותן ביחד וממשיך להטיס את ה 3 הנותרות. אם בסיום עוד לא טעון תוכל לנצל זאת להפסקה. וחוזר חלילה.
אז בעצם יצאתי טמבל שקניתי את המטען הזה!
היה עדיף לקנות מטען שמטעין 2 סוללות שכל יציאה היא 50W ולא מטען אחד שהוא 200W
איך אני יכול לדעת כל סוללה כמה C היא כאילו אתתם אומרים ליטעון על C1 ושיש סוללות שאפשר להטעין גם על 2C ו4C איך אני יודע כמה הסוללה שלי?
ואם אני עושה במטען FAST CHARGER (דיינו טעינה מהירה) על C1 זה בסדר או שגם זה לא טוב??!!
אל תטען ב FAST CHARGER
החלק היחיד שנעשה מהיר יותר בטעינההזו, זה הבאלנס
ודווקא הבאלנס הוא החלק הכי חשוב בטעינה.
וברוב המטענים של רוב החברות טעינה של FAST CHARGER היא ללא באלנס כלל. זה החלק שלוקח יותר זמן בטעינה אותו מקצרים בתוכנית זו.
לגבי טמבל או לא?... לא יצאת טמבל פשוט כשקנית את המטען היית צריך לטעון סוללות ל MT4 ולא למסוק שיש לך היום
הכול עיניין של הגדרת מטרות, וכשקנית את המטען הגדרת כנראה מטרה שונה.
