1 קבצים מצורפים
תגובה: הגדלת הגג״שים בדיפרנציאל
נתחיל מהסוף:
הקישור התחתון מתאים לרכבי ה MP9
אין לי מושג מה בדיוק ההבדל בדיפרנציאלים אבל לא הייתי קונה סט שאינו מותאם בדיוק לרכב שלי.
בקיושו, לפעמים יש שינויים קטנים אך משמעותיים בין הדגמים
קנה את שני המוצרים שבקישורים העליונים
כדי לשפר את 3 הדיפים אתה צריך 2 סטים של גלגלי שיניים וסט אחד של הצירים של הפינים
שים לב לתמונה הבאה:
קובץ מצורף 113819
ל 4 גלגלי שיניים [במקום 2] יש כמה יתרונות:
1. עמידות גבוהה יותר שכן כל מכה מתפצלת ל 4 נקודות במקום 2
2. תגובה טובה יותר לשמן בתוך הדיפרנציאל שכן גם השמן מתחכך ביותר נקודות
שים לב שזה יצריך אותך לשינוי שמנים בדיפים
ב STRR מערך השמנים על פי היצרן הוא:
קידמי: 7000
מרכזי: 10000
אחורי: 3000
ב ST US SPORT [הרכב שלך: כתוב:
קידמי: 50,000-100,000
מרכזי: 50,000-100,000
אחורי: 3000-5000
שים לב שכל המידות של השמנים הם במידות של קיושו.
בימים האחרונים אני רואה וקורא על כל הנושא של החלפת שמנים והאמת שיצאתי מידה רק מבולבל.
אז ככה ליפני הכל הרכב שלי הוא יד שניה ורק אצלי הוא נמצא קרוב לחצי שנה (מטווח זה חודשיים הוא עמד על פול סטאר).
למה אני מבולבל? מכל המידות של השמנים, רן אדמת באחד השרשורים שאתה עובד רק עם השמנים של קיושו כי הם עובדים בשיטה שלcst ולא מצאתי כאלה באתר של amain.
אשמח לקישורים לשמנים שאני צריך לג'יפים ולבולמים.
א. קרא את המאמר של אלון שבקישור ואת הדיון שבא אחריו:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%EE%E5%F9%E9
ב. אני לא משתמש בשמן מסויים בגלל השיטה שלו.
שיטת המדידה מעניינת וחשובה אבל זה פחות קריטי בשבילי.
אני משתמש בשמנים של קיושו כי יש לי רכבים של קיושו.
זה הכול.
נוח לי לדעת איזה שמן הולך לאן ונוח לי להציע לך לקנות שמנים שאני יודע מה אומר המספר שלהם.
לא כל כך בא לי להסטנכרן על עוד שיטת מדידה וההשואה בינה לבין השיטה שאני קונה בה.
ג. אתר A MAIN עבר שינוי לאחרונה.
עכשיו זה מסודר לפי שמנים:
כללי:http://www.amain.com/Radio-Control-R...Diff-Oil/c1652
ואז אתה יכול לבחור שמנים לדיפ או לבולמים.
שמנים לדיפ:http://www.amain.com/Radio-Control-R...Diff-Oil/c1653
שמנים לבולמים:http://www.amain.com/Radio-Control-R...hock-Oil/c1654
בשני הדפים האלו יש לך מצד שמאל שמות יצרנים.
לחיצה על שם יצרן תסנן את התוצאות על פי מוצרים של אותו יצרן בלבד.
ניתן לסמן כמה וכמה יצרנים
אצלי ב STRR היה 400 בבולמים האחוריים
ו 600 בבולמים הקידמיים.
האפקט שזה נותן הוא שקיעה של הזנב בזמן תאוצה ובכך גם אחיזה טובה יותר בזמן תאוצה.
רן עכשיו הבנתי שקיושו עובדים בשיטת סימון wt וכל השמנים שאני מחרתי הם בשיטת סימון cst.
יצא לי לחפש קצת ברחבי האינטרנט וגם החברה mugen עובדת באותה השיטה של wt.
ראיתי באתר של דולר הובי את הקומבינציה הזאת
http://www.dollarhobbyz.com/mugen-8-...es-grease.html המחיר יותר מידי זול שזה כבר ניראה לא הגיוני!
שהכנסתי לעגלה באתר של amain שמנים לדיפים הגעתי ל 17$.
מה אתם אומרים?
אם נצא מנקודת מוצא שזה אותם שמנים בדיוק, מקור ההפרש הוא בכמות.
הבקבוקונים הקטנים הם מהסוג שמגיע עם קיט של רכב להרכבה.
הם מספיקים לדיפ אחד בדיוק.
אני מניח שלא כל פעם שאתה מחליף שמן אתה רוצה לעשות הזמנה מחו"ל...
קנה כמות קצת יותר רצינית
אני לא הולך לעשות טיפול שמנים כול שעתיים.
טוב אני מקווה שזה באמת שמנים ולא בקבוקי מיים מחר בבוקר אני יזמין.
שעתיים בטח שלא אבל פעם ב 1/2 שנה?
לפני שתרגיש כבר תצטרך לעשות עוד טיפול...ואז תצטרך להזמין שוב בגלל הבקבוקונים הקטנים
לגבי האיכות? אין לי מושג.
רן עם איזה מידה אתה עובד?
Wt או sct?
לא בא לי להזמין סתם, ואני ליפני סגירת העגלה בamain.
אני עובד עם מוצרים של קיושו.
כל כך לא מעניין אותי שיטות המדידה שאני לא זוכר באיזה שיטה הם מסומנים
