אהלן , מחפש מנוע לביקסלר לפי סטאפ
הסוללות הם 3 תאים, סוללת 3000, הבקר הוא טורניג'י 60A
רק חסר מנוע /פרופ מחפש מהירות ופחות כוח,
אני מתכנן להוסיף לו מצלמת SJ4000 ותאורת לילה בהמשך, ואולי ליישר את קצוות הכנפיים בעתיד
המנוע זה לא מתאים לביקסלר, הוא גם אינראנר שאין איך לחבר אותו וגם כבד רצח
אתה צריך את זה:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ner_Motor.html
עם פרופ 6X6 תקבל תגובה מדהימה, אני מטיס עם 6X5.5 APC וגם כך יש גם כוח וגם מהירות מפתיעים
איך מכניסים את המנוע לתושבת של הביקסלר?, אני לא מכיר את הטיסן אם המנוע אמור לשבת בפנים או בחוץ?
אשמח להמלצות נוספות
RCTIMER 2200
היו המון דיונים בנושא...
אני בטוח שדנו על זה ואני חיפשתי לפני,
אני שאלתי כי יש לי סטאפ ספציפי שאני רוצה להתאים למנוע המיועד
או קי, אז איזה מנוע מומלץ ? כל אחד נותן דעה שונה
מסכים עם ההמלצה של עודד, לא הכרתי את המנוע הזה, יהיה יותר קל להתקין אותו מאשר את האינראנר.
איזה מנוע צריך לטיסן ?אאוטראנר ?
Outrunner בקוטר 28mm הכי פשוט להתקנה - התושבת שבאה בקיט של הביקסלר מתאימה לסוג הזה של מנועים.
המנוע שעודד נתן קישור אליו בא עם מתאמי פרופ לשני הצדדים של המנוע אז לא צריכה להיות בעיה של כוון. ( זה https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ner_Motor.html )
