איך "להדביק"\לתקן טיסנים?
זה הטיסן:http://www.parkzone.com/Products/Def...ProdID=PKZ4400
יש לי parkzone t-28 שבגלל איזו נחיתה על עשבים גבוהים(בכוונה) , שלמטה הייתה איזו חתיכת עץ(גם , סיכוי קלוש) הכנף התחתית שלו יצאה קצת.
כלומר , מקדימה יש בורג שמחזיק את הכנף, עם חתיכת פלסטיק-ומאחורה(מה שהשתחרר) זה 2 פינים שנכנסים לפלסטיק בגוף. קשה לי להסביר, אבל זה די סטנדרטי. הבעיה שה"קלקר" עצמו(לא בטוח מה החומר) נשבר.
כלומר הפינים בפנים, אבל החלק התחתון של הכנף יצא מהמקום והקלקר התחלק-חלק לכנף וחלק לטיסן.
איזה דבקים מומלצים\האם ניתן לתקן עם מסקנטייפ\לחזק את האזור עם פסלטיק וברגים בשני הצדדים\הדבקות חזקות יותר?
חובה\אפשרי להדביק את ה"קלקר" מכיוון שהאזור נראה לי קשה להדבקה, וגם החלקים הם לא שני חלקים ברורים.
איזה דבק מומלץ?
עוד דברים שכדי להשיג ושיטות לחזק ולתקן? יש כאן "יד חופשית" ואפשרות להתחיל לחזק עם מסקנטייפ , ה פלסטיקים וחתיכות אלומיניום קלות-או שזה יפגום בטיסן?
הגדלת גלגלים תהיה בעייתית בהמשך?
נ.ב, איך אני יודע איזה פרופ מתאים לטיסן?
תודה מראש על העזרה, לא יצא לי לתקן טיסן מחומר מוקצף לפני.
תגובה: איך "להדביק"\לתקן טיסנים?
ערב טוב רוס!
אם כבר יוצא לדבר, רק רציתי עוד פעם להודות לך על כל העזרה-ולהגיד לך שהטיסן טס מדהים, ואני נהנה מכל רגע! הכל יצא בסופו של דבר על הצד הטוב ביותר, אני מאוד מרוצה :)
עכשיו אין באמת נזק רציני, לדעתי דיי בקלות אפשר לחבר-ובתכלס זה לא "נפל" או משהו-סה"כ היא מחזיקה במקום אם לא "מושכים"-אבל כמובן לא מספיק יציב.
אבל בכללי, רציתי לדעת מה כדי שיהיה לי ואיזה תיקונים עתידיים\חיזוקים כדי ונהוג לעשות.
ולתמונות כמובן:
http://up411.siz.co.il/up2/zmdlw0dgtnhr.jpg
http://up411.siz.co.il/up1/ndnmzdncjjl5.jpg
http://up411.siz.co.il/up2/anzjm5wnuyzt.jpg
לא ממש ברור תצלם מכול זוית גם מבפנים
כן, מאוד קשה לצלם וזה למה אני לא צילמתי לפני.
תראה, הכנף בכללי היא בסדר, במקום. כלומר היא לא יצאה, אז אי אפשר לצלם מבפנים, או באמת להראות מה קורה.
סה"כ, תמונה ראשונה זה בלי מגע-הכנף קצת בולטת מאחורה, אבל זה נראה רגיל
תמונה שנייה-כשאני מוריד עם היד את הכנף קצת, ורואים שהמאחורה רופף ואת שני החורים , שפשוט התפרקו. בפנים הצלחתי טיפה לראות, וראיתי פשוט שהחלק הזה פשוט התפרק מהשאר.
בכללי הכנף לא עד הסוף בחוץ, בגלל זה חשבתי על מסקנטייפ, כי אין לי מושג איך לחבר את זה בכלל..
אני לא יודע איזה דבק משתמשים בחומר מוקצף, והכנף לא עד הסוף בחוץ, אז אי אפשר להדביק. אולי למרוח דבק על הקצה, ולהכניס וככה בטח זה יידבק, לא סגור אבל אם טוב ובסדר.
eps-דבק פוליאוריטאן או דבק CA FS
EPO-EPP דבק CA רגיל
אני חושב שהטיסן שלך עשוי מEPO, אבל אינני בטוח
ותשכח ממסקינג טייפ, זה לא לדברים שטסים באויר
אם אתה רוצה, אתה מוזמן לתת קפיצה אלי ואסביר לך איך מתקנים דבר כזה. כי מהשאלות שלך ברור שאתה לחלוטין חסר נסיון
wind556
EPO-EPP דבק CA רגיל
אין ספק שלחלוטין חסר ניסיון בתיקון מוקצפים.
ההבדל שימוש בין דליל ללא דליל, ומתי צריך מאיץ ומתי לא, איך בדיוק מדביקים..
באמת קשה לדעת ממה הטיסן עשוי, ולא ממש מצאתי שום מידע על זה.
parkzone רשמו על הדגם:"Most of the foam components can be glued together with regular CA or RC 56 Canopy glue."
כלומר כנראה שדרוש CA("פואם סייפ" אני מניח נכון?) או RC 56, שאין לי שמץ של מושג מה זה. בכל מקרה, הזמנה מהסיני תקח בטח עשורים, אז אפשר למצוא בארץ?
יהיה לי קצת קשה לקפוץ בשל המרחק שיחסית רציני, יש בכל זאת אפשרות שתתן לי כמה עצות דרך הפורום על דרך התיקון המומלצת?
כתוב בהמלצות שלהם בפירוש דבק CA רגיל ולא FS , משמע שזה עשוי מEPO
תקנה דבק אחד סמיך ואחד דליל, תזדקק לשניהם
http://www.home360.co.il/%D7%9E%D7%9...D7%A7-R21.aspx
כל השאר לא אפשרי בהתכתבות, אבל ננסה בשיחה טלפונית כשתרצה
היי , התכוונת ל epp , לא ?
שני דגמים אחרים עשוים מ epo (די דומים לזה) אז אני מאמין שגם זה עשוי מepo לכן כן נדרש foam safe
Zivshvar
אתה מתבלבל
תקרא את מה שכתבתי בהתחלה ותתייחס רק אל זה
אני ממליץ על דבק גורילה. הייתרון שהוא גם מתנפח ויכול לסתום חורים שנוצרו עקב אובדן /כיווץ קלקר.
liorz055
אני מניח שהתכוונת לדבק PU
גורילה זה לא דבק, זה שם של מותג שיש לו כמה וכמה סוגי דבקים, החל מאליפטי וכלה באפוקסי
בדרך כלל יותר יקר (ללא הצדקה) יותר מיצרנים אחרים.
ודבק PU משמש אותי רק כברירת מחדל איפה שזקוקים להתנפחות שלו ולא לשימוש אחר. בכל מקום שבו ניתן להשתמש בCA, עדיף להשתמש בו מאשר בPU
מה שלא פוסל את הצורך שיהיה דבק כזה בהישג יד
