מתלבת בין שני הסטאפים האלה
צריך את עזרתכם בבחירת הזוג המושלם... לרכב KYOSHO STRR, וכן הפעם חשמלית.
האמת שאני לא ממש יודע מה היתרון של מנוע ובקר סנסור על מנוע ובקר רגיל... יצא לי לקרוא קצת בנושא (שאלות של אנשים פה בפורום, לא מצאתי מאמר או משהו כזה) על זה שמנועי סנסור יותר מדויקים ורגישים...
איך זה מתבטא בנסיעה?
חשבתי על זה:
סט רגיל לא סנסור, יש לי את הסט-אפ הזה על ריבו המוסבת וארכב ממש מטוס.
מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2100KV.html
בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Truck_ESC.html
סט סנסור:
או מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2400KV.html
בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10th_ESC.html
הדבר היחיד שאני לא אוהב מנוע סנסור שאין לו כניסות כבלים מסודרות והבנתי שיש בעיות עם הכבל סנסור http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...esh_Guard.html
אה ועוד דבר, אני מסיעה על 4 תאים אם זה רלוונטי.
תודה לעוזרים.
תגובה: מתלבת בין שני הסטאפים האלה
הסנסור נותן רזולוציה יותר טובה ומרגישים את זה בעיקר בסל"ד הנמוך.
ב1/8 זה לא חובה, בעיקר כשמסיעים באשינג אז בדרך כלל יש פחות חשיבות לסטאפ.
אין לי מושג לגבי ההצלחה של הסיני בתחום הסנסור, אבל אני יודע שלהוביווינג יש בקרים ומנועים עם סנסור והם מאוד טובים.
לעניינך,
הבקרים ששמת קצת חלשים אז הייתי לוקח את זה (הוא במקרה גם עם סנסור):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...grammable.html
ומנוע 1900-2100KV עם או בלי סנסור.
ד"א, זה שאין למנוע האדום כבלים זה דווקא יתרון כי אתה יכול להחלים איזה כבל שאתה רוצה ולבחור אם או בלי קונקטור ככה שזה לא צריך להדאיג אותך.
מתן, המנוע שהמלצת לי הוא כולל סנסור.
אני יכול להסיע איתו מנוע רגיל (לא סנסור) או שהבקר חייב את היציאת סנסור?
ובקשר למנוע האדום אני קצת חוששש מההלחמות של כבלים כאלה עבים! אני מפחד להרוס שם משהו או שההלחמה לא תעביר טוב את הזרמים.
מה אתה אומר על מנוע 2400 KV ולהתחיל מפעמון קטן?
נראה לי שקראתי בתיאור שהבקר הוא גם לסנסור וגם לסנסורלס. לא תקרא לא תדע. :p
אני לא יודע איזה ציוד הלחמה יש לך ומה היכולות שלך, אבל זה לא סיפור. לי יש מלחם 80W והוא מספיק לגמרי. אתה צריך כבלים 10AWG.
2400 זה מהיר, במיוחד לטראגי. ופניון לא תמיד מפצה על סלדים לא נכונים.
ושום דבר לא מגן על ההלחמות?
אם אתה מחפש לעשות מהרכב שלך מפלצת קטנה
המנוע הזה
http://www.ebay.com/itm/LEOPARD-RC-M...item566ae1bfba
לא חייב מהמוכר הזה, הראשון שמצאתי..
הבקר הזה
סוללה של לפחות 5000MAH 30C
ויש לך מפלצת..
המערכת הזאת מעלה לי את הLST עם גלגל ביג ג'ו לווילי.
עם יחסי העברה מתאימים על טראגי תוכל לקבל מהירות והמון כח.
על הבקר ניראה לי שאני סגור http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...grammable.html
חש לי גם את הכרטיס תכנות שלו, בקשר למנוע אני לא ממש סגור.
אני די סגור על הסט-אפ הזה..
מנוע - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...or_2100KV.html
בקר - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...grammable.html
הגעתי לסכום שקרוב ל 200$ כולל משלוח, שזה כולל מנוע, בקר, חוטים 10AWG, קונקטורים 4MM אה וגם סרבו של עוד 20$ וכמובן משלוח DHL אני רוצה שזה יגיע עוד השנה.
יש למישהו המלצה למערכת ברשלס, עדיפות לאתר של AMAIN יש להם משלוח חינם מעל 25$ ככה שאני יכול לקנות במחיר מלא של 180-200$.
יש את המערכת הזאת שנחשבת למאוד טובה:
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Xe...item1e8a868b7b
זה סתם המוכר הראשון שמצאתי, אולי יש ביותר זול ובKV נמוך יותר.
לפני שאני עונה לך אני חייב לציין שהמשפט הזה:
nadavz
מדאיג אותי יותר מבחירת המנוע והבקר.
למה?
כי קיט STRR חדש הוא דבר יקר... מאוד
לכן אני מניח שהקיט הוא יד שניה.
כבר יצא לי לפגוש אנשים שמוכרים STRR שאינה כזו...
כן. קיט יד שניה מאוד מדאיג אותי.
השבוע היה אצלי גולש [השם שמור במערכת] שקנה רכב יד שניה ב"מחיר מציאה" מרופא...
כשנגעתי ברכב הזה הרגשתי כמו מי שמחזיק את היד לאדם שאני יודע שהולך למות ואני לא יכול לעזור לו...
כל בורג שפתחתי רק חשף את מצבו העגום של הרכב.
הרכב היה במצב שבו לדעתי המקצועית, תיקון יעלה כמעט כמו קיט חדש...
עד כדי כך המצב גרוע.
נדב. אני מקווה שזכית בלוטו וקנית קיט חדש
אם לא קנית קיט חדש של STRR בבקשה תתיעץ לפני שאתה קונה רכב שיהרוס לך את השימחה...
ואני עדיין לא נכנס לזה שלא מסתדר לי לשים על רכב כזה מערכת סינית.
למנוע והבקר נגיע מאוחר יותר
ח.ח.ח. צלצלו אלי מהלוטו אז קניתי את הרכב הבייה שאחרי כמה דקות צלצלו שוב להגיד לי שזו טעות והם מאוד מצטערים.
עכשיו ברצינות, כן הקיט יד שניה והוא היה במצב בסדר עד ליפני כמה שעות.
מה קרה בכמה שעות האלה...
פתחתי כל בורג ברכב ניקיתי סדרתי בדקתי לעומק והרכב עכשיו מעולה.
אני מזכיר לך שיש לי את הst nitro ככה שידעתי לאן לגשת ומה לבדוק.
אז מה אתה אומר בקשר למערכת חשמל?
Re: מתלבת בין שני הסטאפים האלה
נדב תתחדש.
רק מה יש לך מהסיני?!
אני אישית לא מתחבר אליהם.
כאשר אני חיפשתי מערכת כל מנוע שרציתי או בקר (במקרה זה היה ה 150a סנסור) לא היה להם במלאי.
אז עשיתי קצת מחקר ומסתבר שהמנועים והבקרים שלהם זה בעצם רכיזים של skyrc בתחפושת.
ואם כבר אז כבר, אז חיפשתי באליאקספרס ומצאתי אותם בשפע, ואפילו במחירים נוחים יותר.
הבקר ומנועים אשר נקראים בהובי-קינג ״טרקסטר״ נקראים בסקיי "toro״.
http://www.aliexpress.com/item/SKYRC...-1-8-RC-Buggy-
Truggy/2038544026.html
http://www.aliexpress.com/item/SKYRC...764838510.html
סה״כ יוצא 150 דולר כולל משלוחה, לא רע..
לגבי סנסור או לא, אני לא בטוח שיש לזה משמעות גדולה בכל רכב שהוא לא חזלן.
היתרון של סנסור הוא יציאה מהמקום ללא גמגומים בזחילה איטית.
אני מניח שזה לא יעניין אותך בטראגי.
מערכת סנסור עולה משמעותית יותר ממערכת ללא חיישן, כך שאתה בכיף יכול לחסוך את הכסף.
לגבי המערכות של הובי קינג או skyrc, הן לא רעות אך יש טובות יותר.
באותו סדר גודל של מחירים הייתי ממליץ לך ללכת על המערכת של hobbywing מסוג xerun שהן ללא ספק טובות יותר.
מערכת סנסור של בקר 150 אמפר ומנוע 1900 או 2200 תעלה לך בסביבות 800₪ כולל המשלוחה.
מערכת ללא חיישן תעלה פחות, משהו באזור ה-500₪ אם אני לא טועה (לא ממש התעניינתי במערכת ללא חיישן).
אני חושב שלטראגי יתאים מנוע בין 1800-2200.
מערכת ללא חיישן תעלה פחות, משהו באזור ה-500₪ אם אני לא טועה.
חיפשתי ולא מצאתי משהו בפחות מ700, גם מתן המליץ לי עליהם.
אשמח אם תוכל להפנות אותי לאיזה אתר..
תגובה: Re: מתלבת בין שני הסטאפים האלה
http://m.aliexpress.com/item/2038011048.html
זאת ניראת אחלה והנתונים היבשים ניראים מתאימים, הבעיה שהם לא מספקים יותר מידי נתונים.
עובי ציר, מתח עבודה, כמה w ועוד...
המערכות עם הצבע הכתום נמכרות באתרים שונים בשמות שונים...
איך אני יודע?
כי קניתי 2 כאלו לרכב 1/10 של קרוב משפחה שרצה בראשלס בזול
בואו נאמר ששתיהן כבר לא איתנו...
איכות הייצור של המנועים הייתה מאוד נמוכה.
איכות הבקרים קצת יותר טובים אבל גם לא בשמיים.
אני אומר לך מה שאני אומר תמיד:
במיוחד אם אתה רוצה מערכת סנסורד טובה לרכב טוב, קנה פעם אחת תוצרת מערבית איכותית.
לצערי החברה היחידה שנשארה מערבית נטו היא טאקין
היא לא חברה זולה אבל יש לה שרות טוב [כמו ל CC] ומוצרים איכותיים:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&P=SM&I=LXDSMG
יש קומבואים עם איזה מנוע שתרצה...
מה אתה ממליץ בתקציב של 200$?
בתקציב שלך יש את המערכת של xerun, מערכת שמקבלת רק ביקורות טובות.
יש אותה בגרסת sensored (צבע כחול) ובגירסה sensorless (צבע שחור).
באופן מוזר הן עולות בערך אותו הדבר (בדר״כ מערכת עם חיישן אמורה להיות יקרה יותר).
יש גם את המערכות של skyrc אשר נמכרות גם דרך הסיני עם שמות אחרים.
גם הן אמורות להיות דיי טובות אך קצת פחות מהמקבילות של hobbywing והמחיר שלהן קצת יותר זול.
כמובן שתמיד אתה יכול להכפיל את התקציב ולרכוש קסטל בכדי שתוכל להחליף אותה באחריות כאשר המערכת תישרף... :rolleyes:
בתקציב שלך הייתי הולך על ה hobbywing xerun 150A sensored combo.
מגיעה עם כל מה שצריך (כולל כרטיס תכנות, תושבת לבקר, שני פיניונים, קונקטורים).
אגב, חשוב לך שהמערכת תהיה נגד מים?
כי במקרה זה יש רק מערכות ללא חיישן.
אלון תודה רבה על ההמלצות, אני יעשה חיפוש באינטרנט והיראה את המערכות.
בקשר לנגד מיים, ממש אין לי בעיה שהמערכת לא תיהיה נגד מיים.
גם ככה הסוללות לא נגד מיים.
200 דולר זה תקציב מכובד
המערכת של טאקין עולה בטאוור 320 ויש הנחה של 55 דולר.
ייתכן שאם תשלם 10 דולר עבור מנוי למועדון החיסכון שלהם ותקבל קופונים בערך הנחה גבוה יותר.
ואז המחיר יירד
אני לא שולל את ההובי ווינג למינהם פשוט נוטה לשלם עוד קצת ולקבל מערכת מערבית
לטעמי ההפרש אינו מספיק גדול בשביל להתפשר על פחות מהטוב ביותר.
