אם משהו מכיר ויכול לתת חוות דעת על הטיסן בקישור
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Search=phoenix
חנן
חנן
יש סיבה שאתה מעדיף את הגרסה הזאת על פני הגרסה 1600 או אפילו 2000 ?
נתחיל מהסוף: עדיף לא לקנות כלום מאשר טיסן מאובזר לגמרי, תקבל אשפה מעופפת
באשר לטיסן עצמו, אתה חייב להגדיר לעצמך מטרות ודרישות ממנו, כי בכל אחד משלשת הגדלים תקבל משהו אחר
כעיקרון הטיסן הזה הוא אחת ההצלחות שהוביקינג מוכר ולא מייצר ויש פיתוי רב במידה הקטנה הזאת למי שחובב זריזות רבה וכושר תימרון חד
ושלא יהיו לך ספיקות, ללא שידרוגים בסיסיים (כמו למשל בניית תושבת מנוע מסנביץ אלומיניום בנוי נכון) לא תהנה ממנו כפי שבאמת אפשר
אם תרצה מעבר לזה, אעזור לך
יש לי את הדגם 2 מטר של הפניקס ומאד מרוצה ממנו- אפילו שקניתי בגירסה PNF
כעת אני מחפש טיסן קטן יותר בסביבות 1.4 מטר . כרגע אין אופציה לטיסן הזה בגירסה ARF
ותמיד אפשר להחליף סט אפ
אם כך תקנה את הקטן ללא היסוס. עם המנוע הבקר והסרוואים תסתדר עד שתרצה להחליף,אבל תייצר תושבת מנוע לפני ההטסה הראשונה וכמו כן תבנה חיזוקי קרבון לכנפיים, גם זה לפני הטסה ראשונה. כך תהנה מהטיסן לאורך זמן בצורה אופטימלית ותפיק הרבה יותר מהטיסה שלו (כן, חיזוקי הקרבון הבנויים נכון משדרגים את איכות הטיסה)
עודד, האם תוכל בבקשה לתת הסבר לגבי השדרוגים שאתה מציע: תושבת למנוע + חיזוקי קרבון.
קישור או תמונות יעזרו מאוד
אין קישור ואין תמונות, ביצעתי את זה רק לטיסנים שאינם שלי (ולהרבה כאלה)
הרעיון הבסיסי הוא לייצר עיגול אלומיניום בקוטר הכי גדול שנכנס לתוך הגוף. חייבים לדייק בקוטר אחרת אין לזה ערך, מאלומיניום 1.5 מ"מ ואז להכין עיגול נוסף כזה רק יותר גדול ולשים אותו בצד החיצוני, ואז לשייף אותו בדיוק לקוטר החיצוני של הגוף. זה מונע מהפלסטיק הדפוק של היצרן להיקרע, מה שקורה המון בטיסן הזה.
וקרבון צריך להוסיף לכנפיים בהתאם לצורך, קשה לי להסביר איך ואיפה בהתכתבות. אם זה חשוב לך בוא אלי עם הטיסן ואראה לך במדוייק
בכל זאת האם ניתן יהיה להשתמש אתו עם סוללה 2200MAH
ונראה לי שבקר בכל מקרה צריך להחליף ל 30-40A
