תגובה: שאלה בקשר למכונית מהסיני
אתה התבלבלת יש שני חיבורים מקביל וטורי.
נניח יש לך 2 סוללות 7.4 1000mah
חיבור מקבילי יגרום לסוללה של 7.4 וולט 2000מאש
ואילו חיבור טורי יתן לך 14.8 וולט 1000מאש.
אני בטוח ב100 אחוז שהם התכוונו לחיבור מקבילי בוא אתה משאיר את המתח אך מכפיל את זמן הנסיעה....
חיבור מקבילי בנוי על ידי חיבור חיובי וחיובי, שלילי ושלילי והם מחוברים לבקר.
ואילו חיבור טורי,
+ של סוללה אחת ו - של סוללה אחרת מחוברים אחד לשני והשניים האחרים מחוברים לבקר.
קשה להסביר את זה ככה במילים יש כמה מאמרים שיסדרו לך את המידע בראש (גם לי זה סידר למרות שאני כמעט ולא נוגע במכוניות, לפחות לא בצד הטכני).
בינתיים ממליץ לך לא לגעת במכונית עד שיעזרו לך פה אנשים שיותר חכמים ממני.
OmeR Chovel
HK Yak 55+plush 40
Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
RF7 interlink Futaba
Omer_Chovel
ואילו חיבור טורי,
OmeR Chovel
HK Yak 55+plush 40
עומר, הרכב מיועד לעבוד עם 4 תאים בטור, בתצורה של 2 סוללות של 2S מחוברות בטור ולא במקביל, אפשר גם לראות את זה מהתיאור של המוצר:
Required:
3ch car radio set
Charger for LiPoly battery
2 x 2S 1300mah LiPoly packs in series -חיבור 2 סוללות של 2 תאים בקיבולת 1300MAH כל אחת בטור
ולפותח השרשור, הרכב מתוכנן לעבוד על מתח של 4 תאים (2 סוללות של 2 תאים בטור) יכול להיות מאוד שהבקר מצפה למתח של 4 תאים, אבל מהסוללה שלך הוא רואה רק 3 תאים, ולכן ההגנת מתח נמוך של הבקר מופעלת.
הייתי בודק אם יש איך לתכנת את ההגנת מתח נמוך של הבקר (נקראת גם LVC- low Voltage cutoff) , או לחילופין לעבוד במתח שבו הבקר והמנוע של המכונית תוכננו לעבוד
א. כמו שכבר נכתב: הרכב הזה עובד על 4 תאים
נדיר מאוד למצוא רכבים בגודל כזה עובדים על יותר מ 2-3 תאים
ברכב הזה מטרת מבנה הסוללה היא לאזן את הרכב ולהוריד את מרכז הכובד כמה שניתן.
הסעה עם סוללה אחת של שלושה תאים תפגע בביצועי הרכב בצורה מאוד משמעותית
ב. מצטרף לאלעד שכתב מעלי
אם הרכב נועד לעבוד על 4 תאים אז הקאט אוף שלו הוא ב 12 וולט או מעל לכך במספר עשיריות הוולט
סוללת 3 תאים מלאה היא 12.6 וולט אך היא יורדת מייד עם תחילת הפריקה ולכן הקאט אוף נכנס לפעולה.
ג. בדרך כלל כאשר הוביקינג מוציאים מוצר הם מצרפים אליו קפצים שלו לשימוש הגולשים
אך לרכב זה לא מצורף שום קובץ כך שקשה לומר מה הבקר מסוגל לעשות ואיך עושים זאת.
ד. תקן אותי אם אני טועה:
כדי להסיע עם 3 תאים הייתי צריך לעשות קצר על פני אחד מהמחברים או לנתק את אחד המחברים ולחבר רק מחבר אחד לבקר
שכן סוללות הליפו מחוברות בטור ואתה חיברת רק סוללה אחת.
אני ממליץ לך ללכת עם היצרן במבנה הסוללות ומיקומן
עלות סוללה הוא 5.5-7.5 דולר...זה ממש זול.
תודה רבה לכם חברים..אכן חיברתי 2 סוללות בתצורת 4 תאים והגדרתי את זה דרך השלט (tqi2.4 עם האייפון)
הרכב נוסע כמו מטורף..הבקר לא מתחמם, הוא מרים ווילי באמצע נסיעה!! שווה כל שקל!
שוב תודהה:)
רן ענבר- אכן עשיתי קצר על אחד המחברים כשחיברתי סוללה 3 תאים
