תגובה: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
תנסה לנקות את הlog file של הבקר בתוכנה של הקאסל במחשב
aviadan
משהו מכיר את הבעיה הזאת?
תגובה מיותרת לחלוטין.
אל תתנהג כמו בגן ילדים. כשיהיה למישהו תשובה וזמן לענות יענו לך.
יכולות להיות מספר בעיות:
אתה טוען שהחלפת מקלט...מקלט חדש מצריך כיול של הבקר למקלט ולמשדר
כנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...F4%E5%F6%E5%FA
יש שם קישור לקובץ שנקרא ממבה מאקס [השביעי מלמעלה ברשימת הקבצים]
תוריד אותו ותכייל מהתחלה את המשדר והמקלט לבקר.
הקובץ אמנם מדבר על ממבה מאקס אבל כול הבקרים של קאסטל קריאיישנז עובדים אותו דבר.
תבדוק את זה ותחזור עם תשובה.
זה לא עזר ממשיך לצפצף ועם אותו מנורות באותו צורה גם אחרי שעשיתי את זה גם החלפתי שלט ובקר ועדיין לא עזר
יכולות להיות ים של בעיות.
צריך לראות את זה כדי לקבל יותר מידע ולעלות על הבעיות
הבקר הזה חדש?
אם לא, אז כמה זמן עבר מאז שנקנה?
איזה שלט יש לך?
בזמן שהבקר מצפצף יש לך היגוי?
על איזה ערוץ חיברת את הבקר?
בדקת שכל הפונקציות של השלט על מצב אמצע?
בצע שוב BIND למשדר ולמקלט ולאחר מכן נסה שוב את הכיול בין הבקר למשדר
וודא כי אתה עוקב אחר הוראות המדריך שבקישור.
הבקר הזה חדש?כן חדש
איזה שלט יש לך?sanwa mt-4
בזמן שהבקר מצפצף יש לך היגוי?כן יש היגוי
על איזה ערוץ חיברת את הבקר?על ערוץ TH כמו שבשלט
בדקת שכל הפונקציות של השלט על מצב אמצע?איזה פונקציות ?
עניתה לך באדום
מה זה bind?
הכיול זה עם ללחוץ על הגז להדליק את הבקר עד שהיה צפצוף ואז ברקס עד שהיה צלצול ולעזוב אבל שאני עושה את זה אין תגובה לדבר הזה העלתי סרטון תראה אין תגובה מהבקר והמנוע אפילו המאוור לא עובד
אני שוב אומר.
תוריד את הקובץ ובצע את כלל ההוראות שרשומות בו
איזה צבעים של מנורות דולקים או מהמהבים?
המאוורר עובד שניה ונכבה...זה תקין כל עוד הבקר קר
כשהבקר מתחמם המאורר נכנס לפעולה.
BIND זה הליך חיבור בין המשדר למקלט...תקרא בהוראות של השלט שלך איך עושים אותו.
המנורות שדולקים ומהבבים הם ירוק צהוב כזה אדום וכתום
עשיתי bind דרך השלט ראיתי סרטון איך עושים את זה אבל עדין לא עזר
Re: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
תבדוק את הפלוס והמינוס של כל חוט שנכנס למקלט (סרוו, בקר..).
קרה לי כבר בעיה דומה עם מקלט של sanwa מאחר והפלוס/מינוס שלו היה הפוך.
אני יעשה בדיקה אבל ראיתי עוד כמה סרטונים ביוטיוב איך מכילים אני יעשה את זה גם ויעדכן
יש לך הסבר פשוט בעיברית... ברור שיו טיוב יותר טוב (ציניות למי שלא הבין)
יעזור לדעת במדויק איזה אורות מהבהבים.
כתבת למעלה 4 צבעים... שלא מסתדרים.
יש צבע שנראה ירוק צהוב כזה וכתום ואדום סהכ 3 צבעים
פשוט יש שם משהו שעשה סרטון בעברית איך מקודדים שלט לפי האופציות שיש בשלט אני ינסה לעשות כמו שהוא עשה זה בחור מפה באיפלי בשם מוטי רק שהוא עושה את זה על טיסן אבל שווה לנסות אותו דרך
ולא שאני מזלזל באיך שאתה מסביר שם
אם אתה רואה סירטון שאינו של השלט שלך הוא לא מתאים למה שאתה צריך ואתה לא יכול ללמוד ממנו כלום.
אין דין שלט א כדין שלט ב.
אתה יכול לצלם סירטון קצר של צבע הנוריות?
כן אני יצלם מחר שאני היה ליד המכונית אני יצלם לך את המנורות ואיך שאני מנסה לכייל אותו
תצלם גם את כל החיבורים למקלט כך שנוכל לראות את צבע הגידים.
2 קבצים מצורפים
1 קבצים מצורפים
תגובה: Re: בקר קסטל לא מפסק לצפצף
הגידים הם בצבע שחור אדום לבן
קובץ מצורף 116310 לפי התמונ של הבקר רואים שקובץ מצורף 116310 שדולק מנורות ירוק כתום אדום כל המנורות שיש שםקובץ מצורף 116312
אין השתגעתי אחרי שעשיתי כיול נסיתי לעשות כמו הבחור הזה http://www.100india.in/video/_vidvxj9W7T9EqY.html ואחרי שניסתי לעשות עוד הפעם לפי המדריך שלך רן ואני עדין באותו מצב בקר מצפצף ללא הפסקה מנורות מהבבים גם ללא כל המנורות שצינו בבקשה אני יודע שאתם עוזרים לי ומנסים ותודה לכם אבל זה עדין מתסכל שהכל חדש והגלגלים של המכונית לא מסתובבים עדין דרך המנוע
קרה לי אותו הדבר במקלט של sanwa.
מסתבר שהם הפוכים מכולם ומשום מה אצלם החיבורים הם פלוס/מינוס/פיקוד (אדום/שחור/לבן,כתום,כחול..).
גם אצלי הבקר צפצף והבהב ללא שום הגיון.
גם אני שברתי את הראש מה לעשות ולא הבנתי איפה אני טועה.
לבסוף קפצתי לחנות טיסנים ידועה בחיפה ושם אלכס התותח עלה על הבעיה בתוך שניה והפך לי את הפלוס והמינוס.
כמובן שמיד לאחר מכן הבקר קם לחיים והכל הסתדר.
ההסתייגות היחידה שלי היא שאצלי מדובר על מקלט בן 15 ואצלך חדש, אך אני לא מאמין שהם שינו את התקן שלהם (בערך כמו לנהוג בצד שמאל).
תבדוק את הנושא מול חוברת ההוראות של השלט שלך.
עריכה,
חפשתי קצת ברשת ונראה שהמקלט הזה אכן עובד שחור/אדום/לבן בדיוק כמו שחברת אותו.
כך שלא בטוח שזה הכיוון, Sorry
אגב הסרוו היגוי כן עובד?
הסרוו עובד מצויין אני ינסה לעשות כמו שעשיתה עם השחור אדום נראה עם יסתדר שווה לנסות כי אין מה להפסיד
לא אל תנסה את זה בשום אופן, אתה תשרוף את המערכת!!!
בוא נדיד ככה ניסתי אבל לא קרה כלום ועדין הבעיה לא הסתדרה
טוב.
אם היית מסתכל בהוראות ההפעלה של המקלט היית רואה שהחיבורים שלך נכונים.
אם אין לך את המדריך אפשר להוריד אותו מהרשת.
אלון.
בדקתי. אני לא יודע עם סאנואה שינו או לא בכל מקרה זה המקלט שבתמונה
אני אעלה תמונה בהמשך... כרגע יש לי תקלה כלשהיא
הסירטון של מוטי מאוד נחמד אבל:
א. אין לו שלט כמו שלך.
ב. אין לו בקר כמו שלך.
לדעתי אתה פשוט עושה משהוא לא נכון
זה תהליך הכיול.
1. הדלק את המשדר
2. וודא שהבקר כבוי וחבר סוללה לבקר
3. לחץ על הדק המצערת למצב של פול גז קדימה והדלק את הבקר [אם החיבורים בסדר... בשלב זה תשמע מנגינה]
4. אחרי שניה או 2 הנורה הירוקה תהבהב וישמעו 4 ציפצופים ברצף [לציון כי מצב פול מצערת לפנים נקלט]הנורית האדומה תהבהב
5. דחוף את הדק המצערת למצב של עצירה מקסימאלית ולאחר שניה או 2 ישמעו 4 ציפצופים [לציון כי מצב פול עצירה נקלט]
6. הנורה תהבהב בצבע צהוב...הרפה את הדק המצערת למצב ניוטראל והמתן ל 4 ציפצופים...
7. המתן מס שניות...הבקר יצפצף פעמיים וכל הלדים יהבהבו לציון כי התהליך הסתיים
8. המתן מספר שניות וכבה את הבקר
הדלק את הבקר ובדוק את תגובת המצערת
בהדלקת הבקר ישמעו מספר ציפצופים כמספר תאי הסוללה.
