חסרים לי סרוואים קטנים... אז.... Durably EFX
חסרים לי סרוואים קטנים לאניגמה של היפריון. אז בינתיים...
קובץ מצורף 115783
קובץ מצורף 115784
קובץ מצורף 115785
קובץ מצורף 115786
קובץ מצורף 115787
מסכנות ביניים - איכות חומר ובניה מאוד טובים. קארבון בכנפיים והגה גובה. הגה גובה ננעל ללא דבק. בכלל - הכל ללא דבק. קלאוסטרופובי מאוד. מעט מרחב חלקים.
מעט חלקים. הכל פשוט. אולי אצליח לסיים מחר.
תגובה: חסרים לי סרוואים קטנים... אז....
טוב - יום ו.
קובץ מצורף 115948 הסכמה
קובץ מצורף 115949 האף
קובץ מצורף 115944 תמיד רציתי לעבוד במכרה
קובץ מצורף 115945 והנה המכרה
קובץ מצורף 115946 זה לא נכנס...
קובץ מצורף 115947 נכנס אינעל כולירה שיהיה לו
סט אפ -
מנוע: ntm 2836-2300 kv
בקר: YEP 60a
מדחף: זבל סיני לא מזוהה 5 על 5
סרוו מאזנות: שני Savox 0256
סרווה הגה גובה וכיוון: שני corona 939cs
מקלט: Orange 8ch מופשט מהקופסה
סוללה: hunger 4s 30c 2200mAh - גדולה מעט (צריך לגלף מכסה סוללה) אבל נש״מ בול במקום.
טיסת ניסוי ביום שישי
מדהים ! מה זה ? פיילון רייסנג כל שהוא ?
לינקים ומידע:
הטיסן - http://hobbyking.com/hobbyking/store...t_Edition.html
מנוע - http://hobbyking.com/hobbyking/store...O_Bearing.html
בקר - http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
סרוואים גוף - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
סרוואים כנף - http://www.savoxusa.com/Savox_SH0256.../savsh0256.htm
הערות -
הסרוואים גבוהים. בכנפיים צריך לגלף מעט כדי שיכנסו.
הטיסן מגיע עם ball-links מוכנים סביב - כדאי שיהיה פלייר שמיועד לנעול כאלה.
הדבק היחיד שיש בטיסן - דבק חם שמחזיק את החופה והסרוואים. כל השאר - הברגות.
נדרשים מאריכי כבלי הבקר למנוע - כ- 10 ס״מ.
נדרש מאריך כבלי הבקר לסוללה - כ- 8 ס״מ.
בטיסן אין מקום לחתול.
יש צורך לגלף מעט ממכסה הסוללה כדי להכניס סוללה 4 תאים 2200 מא״ש.
הכנפיים מתפרקות רק לכאורה - יש כל כך מעט מקום בטיסן, שאם מישהו באמת ירצה לפרק את הכנפיים כל פעם, סביר שיעדיף להתאבד בחיתוך הוורידים עם הכנף של הטיסן.
הקלקר איכותי. מתקרב לאיכות החומר של מולטיפלקס.
המדבקות שבאות עם הטיסן - אוסף זבל סופר-צבעוני ובולט שאפילו ג'ודי ניר-מוזס-שלום הייתה מתביישת ללבוש - לפח. יש כל כך הרבה שזה מה שידרוש את רוב זמן ההרכבה. שעות. ימים. חודשים. איכס. לפח. עשיתי סכימה פשוטה מוורוד בזוקה. יאממי. מדגיש את הגבריות שלי.
"ורוד בזוקה...מדגיש את הגבריות שלי... "
חח...אהבתי.
רק מישהו שבטוח בגבריות שלו יעטר את הטיסן בוורוד או יצא מהבית עם חולצה כזאת.
ZvikaF
אתה בטוח לגבי החתול ? :)
לא נכנס ויש לי את השריטות להוכחה
mixerfix
פשוט לא אסרטיבי מספיק.. תן לו אינסנט.. שים קט-לי בפנים :)
ZvikaF
רעיון מעניין. ניסיתי. הוא גם לא מצליח להיכנס. צריך להזמין את מארו החתול.*
רציתי לעשות טיסת מבחן היום. המזג אוויר התנגד. בגלל זה נאלצתי להמשיך לבנות את האניגמה של היפריון - הסרוואים הקטנים הגיעו.
מבוא חורון. ירון קוריאט התחיל ואני המשכתי את הטסט. הפרופ לא יעיל בעליל. די מהיר אבל לא למות.
נתי הציקליד הקליט סרטון:
http://youtu.be/-ZBJXH4s-es
תודה נתי
למה בלי גלגלים??? דרך אגב נחיתה מושלמת.
וירון קוריאט הגיע הזמן שתקרא לי כשאתה יורד לשטח...שכן שלך מהישוב.
סיכום:
לא ניסיתי אותו ב- 3 תאים. ב- 4 תאים הוא די מהיר אבל לא נורא.
משקל טיסה עם סוללה 4 תאים 2200 מא״ש - 860 גרם.
הספק עם פרופלור 5x5 ג׳יפה - 501 וואט. שזה די מכובד למשקל. יש בדרך כמה פרופים של APC מ- aircraft-world.
גלגלים אין כי חבל על המשקל. יש פלסטיקים על הגחון - אבל הם לא יחזיקו עד אינסוף.
במחיר של הטיסן - כ- $70 לגוף פלוס אלקטרוניקה - זה דיל מדהים.
