ניתוקים בשני טיסנים שונים
שלום לכולם,
ברשותי 2 טיסנים אחד פאן קאב והשני ה BIX 3, עשיתי בדיקת טווח (לא באוויר) וראיתי שיש ניתוקים עם אותו שלט ׁמרחק של לערך 200 מטר) (שלט ישן מהובי קינג דגם K-4Aׂ)
לקחתי שלט אחר של חבר אותו דגם בדיוק (עשינו ביידינג) וראינו שיש את אותה בעייה עם הטיסנים שלי.
בפאן קאב וב BIX3 המקלטים של הובי קינג ("HK-TR6A" HobbyKing 2.4GHz 6CH Receiver (V1)
האם יכול להיות ששני המקלטים פגומים? או שמא השלט שלי לא תקין?
(אני מניח שאני צריך לעשות עם השלט שלי ביידינג על טיסן אחר כדי לדעת אם זאת בעיית שלט)
אשמח לתגובה למי שמבין מה הבעייה האמיתית פה (אני לא מטיס כבר 3 שבועות עקב הבעיות ניתוקים)
אלו המקלטים שלי
http://www.fingertechrobotics.com/pr...rod=hk-tr6a-v1
ב bix 3 הבקר מהירות הוא Eflight 30amp (v2)
ב FUN CAB הבקר מהירות הוא מהובי קינג 40A SBEC
לתגובתכם אודה
תגובה: ניתוקים בשני טיסנים שונים
האמינות של מערכת הקשר עם הטיסן זה הדבר הכי חשוב בתחביב הזה, אין שום מחיר זול מספיק שיצדיק שימוש במערכת שאינה אמינה להטסה.
אפשר תמיד לבדוק בקלות איפה נקודת הכשל, אבל אז זה יצוץ פתאום במקום אחר
ההמלצה שלי היא לא לנסות בכלל לאתר את התקלה אלא לרכוש מערכת רדיו אמינה ולגיטימית. ממילא בלי זה אין התקדמות לשום מקום
אחפש משהו מיד 2 מקווה שאמצא משהו אמין במחיר סביר....
אני השתמשתי במערכת כזו הרבה זמן והיא הייתה אמינה.
היה לי משדר שחובר לשלט - FUTABA
שים לב שהמקלט שאתה מדבר עליו - ללא הלווין הוא לטווח קצר בלבד - 200 מטר נשמע הגיוני.
האם אתה משתמש בלווין?
אלברטו
לווין - זה המודול הקטן הנוסף שיש לחבר למקלט הראשי וע"י כך מאפשר DIVERSITY - בקיצור - מגדיל טווח המקלט.
כשיש 2 אנטנות במקום אחת, המקלט בוחר את האות הנקלט מהאנטנה בה האות נקלט טוב יותר.
אלברטו תודה,
כפי שכתבתי בתחילת ההודעה אילו המקלטים שיש לי
אז יש את החלק הקטן הנוסף.
Re: ניתוקים בשני טיסנים שונים
גם שלט מיד 2 לא יהיה הדבר הכי אמין. תשקיע קצת יותר ותקנה שלט נורמאלי וחדש כי זה הבסיס לתחביב וזה מאוד חשוב.
שלט טוב יחזיק לך לכל החיים וזו השקעה משתלמת
תומר, שלט טוב לא יודע איזה יד הוא...
תגובה: Re: ניתוקים בשני טיסנים שונים
Tomer Simantov
דברי היגיון, במיוחד היום שאתה יכול לקנות שלט מהשורה הראשונה מתחת ל400$ ואת הכי טוב שיש היום בשוק מתחת ל500 דולר
קבל קישורים לשניהם , וכאן חד משמעית אני ממליץ יותר מאשר על כל שלט אחר ומהסיבות הבאות:
אמינות של 100%
נוחיות ניווט בתפריט יותר מאשר בכל שלט שקיים היום בעולם (לא צריך להבין כלום בתפריט, הכל כל כך ברור ופשוט וזה הדבר השני בחשיבותו לאחר אמינות)
אין סוף אפשרויות תוכנה שמספקות כל טיסן וכל מסוק
מבחר מקלטים החל מזולים לצרכים פשוטים וכלה במקלטים ארוכי טווח ואיכותיים ביותר
מבחר סנסורים לטלמטריה לכל מטרה (הטלמטריה מובנית בשלט)
מאד נעים ונוח ביד (אם כי זה הכי פחות חשוב, ממילא כל אחד מתרגל למה שיש לו)
סוללת LIFE מקורית, שזו הסוללה הכי ידידותית למשתמש, לא עושה צרות, לא מתנפחת, לא מתקלקלת אם בטעות שוכחים שלט דולק (ממילא יש התראה על כך)
והנה קישורים למקום שבו הכי נוח וקל לקנות עם משלוחים נוחים וזריזים:
http://www.rc711.com/shop/jr-xg8-24g...?cPath=167_409
והשני, הטוב יותר ולא רק בגלל מספר הערוצים אלא בגלל אפשרויות נוספות:
http://www.rc711.com/shop/jr-xg14-24...?cPath=167_409
חברים
קצת ניסחפתם. בימים כתיקונם - לא הייתי מגיב על הערות אלה, אך כיוון שאני כבר בשירשור והערות האחרונות צורמות...
לדעתי - - אין פסול בשלט משומש. הסכנות כמוכן הטובות הנאה (מחיר טוב) זהות לכל קניה של משהו משומש.
לעיתים ציוד נמכר לא בגלל מצב לקוי אלה מסיבות ישרות לחלוטין. אני אישית מיום א בתחביב מטיס עם שלטים יד שניה - FUTABA 7 ועכשיו FUTABA 9 ומרוצה מאד. אכן שלט לחיים.
לא כולם נוכלים ורמאים
איש איש יעשה את השיקולים שלו
בברכה והרבה נחיתות שלמות.
acrozic
חברים
לחלוטין אין פסול בשלט משומש, לא תשמע אותי אומר את זה, הכל שאלה של סוג מצב ומחיר.
אבל עדיין אין תחליף לחדש ולא בגלל שהוא בתול, אלא בגלל שהפרשי המחיר מצד אחד לא בשמיים, ומצד שני חדש זה גם הכי מעודכן ומייצג את הכי חדשנות, וזה תמיד שווה את הפרשי ההשקעה.
לקנות שלט טוב יד שניה צריך הבנה סבלנות ובעיקר מזל
עודד תודה על הקישור, בגלל שאני רוצה כמה שיותר מהר לחזור לאוויר אני מעדיף לקנות פה מיד 2, אני בדרכי לקנות את ה שלט ספקטרום DX 7-S, לפי מה שהבנתי זה "יעשה" את העבודה לשני הטיסנים שברשותי ואף ליותר מזה...
תודה על העיצות הם עזרו לקבל החלטה "להתקדם" בעיניין השלט הישן שברשותי
Danny Karas
קבל את ברכתי
השלט הנ"ל הוא בהחלט מהטובים בלי שום "אבל"
תקפיד רק על דבר אחד: השלט הנ"ל יכול לתפקד בשתי שיטות : DSM2 שזו השיטה הישנה - DSMX שזו השיטה החדשה
תקפיד להשתמש במקלטי DSMX לכל טיסן שיקר לליבך ולשים לב להגדרות של טווח קצר או טווח מלא
לטיסני קלקר זולים אתה בהחלט יכול להשתמש במקלטי DSM2 הישנים והמאד מאד זולים, רק לקחת בחשבון שהם קצרי טווח וגם אז לא להשתמש במקלטים ישנים שיש להם נטיה להזדקן ולאבד אמינות (אחרי כמה שנים כמובן)
עודד
אין עליך.
אהבתי את הגישה.
עודד תודה על המידע, אם כבר מידע..... הבחור שקניתי ממנו נתן לי וסידר לי הכל בטיסן לפי ה full range, שאלתי אלך אין אני יודע שאני באמת "בטווח הארוך"? שאני מדליק את השלט אני רואה שרשום בפינה הימנית על המסך DSMX האם זה אומר שאני "בשיטת הטווח הארוך"?
לא
רק במיפרט של המקלט כתוב מה הטווח שלו
ולא הבנת נכון- DSMX זה שיטת שידור ולא הגדרת טווח, יש גם קצרי טווח וגם ארוכי טווח בDSMX וגם ב DSM2
ואני בכלל לא מבי את המושג "סידר לי לפי ה full range"
ואת הטווח קל מאד לבדוק, זה כתוב במנואל בצורה פשוטה
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_EN.pdf
תודה עודד, אני אקרא ויעשה בדיקת טווח, פשוט הבחור שמכר לי אמר שהמקלטים הם ל Full range, fg לצערי אני לא מבין גדול וסומך על בני אדם שמוכרים פה בפורומים, אני אבדוק ואעדכן בסופש, ושוב תודה לך על הידע הנרחב שאתה תורם לנו.
Danny Karas
תמצא באינטרנט את הקישור למקלט שברשותך ואנסה לעזור
דני תתחדש, ואל תשכח לעשות בדיקת טווח מלאה לפני שאתה עולה לאוויר
הטסתי היום, עשיתי בדיקת טווח, הכל תקין.
תודה לכולם
עכשיו אתה חייב לבוא להטיס יחד איתי :cool:
עודד, הכבוד יהיה שלי, תגיד מתי והיכן ואני אגיע
כל יום שישי אחרי הצהרים ובשבת בבוקר. המיקום נקבע לפי סוג הטיסנים שאותם הולכים להטיס, וכמובן בהתאם למזג האויר
אתה מוזמן לבדוק תמיד טלפונית איפה ומתי
