מישהו מכיר או התנסה עם המטען הזה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
איזה ספק כוח הוא צריך ?
מישהו בבקשה?
כתוב לך input voltage 11-18 וולט ספק של מחשב יספיק לך.
זה אני יודע שיספיק,
אבל גם רשום שמומלץ 30 אמפר,
והשאלה הייתה אם מישהו מכיר את המטען, איך הוא בתור מטען ?
בטווח מחירים הזה הייתי ממליץ לך על:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
שהיא מטען טוב יותר, אמין יותר, מתחבר למחשב ומגיע עם חישן טמפ
יש לו טווח מתחים רחב וביקורות מצוינות בארץ ובחול
חוצמזה הוא גם יעלה לך פחות, ואםילו שוקל פחות אז גם פחות במשלוח.
(לי יש את האח הגדול שלו)
המטען הזה מצוין יש לי אותו, השאלה אם מתאים לצרכים שלך.
אצלי..הוא מאוד אמין, נוח ועונה על הדרישות שלי, אני מאוד מרוצה ממנו ולדעתי הוא שווה את המחיר שלו.
התיכנון הוא להטעין סוללות 4 תאים, 5800 מיליאמפר,
סוללה לשלט, סוללה למשדר ומסך FPV.
אז אין לך צורך במטען שמטעין שתי סוללות של 8 תאים, מטען עם 2 או 4 יחידות טעינה יותר נוח מאחת אבל אם אתה לא משתמש בסוללות מעל 6 תאים חבל על הכסף.
אז איזה מטען אתה ממליץ אדי ?
מה שמיכאל המליץ זה טוב..
בגדול רוב המטענים בסיני טובים ממה שאני מכיר, אם אתה רוצה מטען עם יותר מיחידת הטענה אחת (2 או 4), אני ממליץ 1 או 2 אבל זה לבחירתך,
אני מציע שכול יחידת הטענה (1 או יותר) תהיה יותר מ-50W למרות שגם זה בסדר.
לצרכים שלך לא הייתי קונה מטען מעל 80$ זה נראה לי מיותר, יש גם זולים יותר שישרתו אותך מצוין.
יש את המטען הזה שהוא יכול להיות לך מאוד פרקטי, יש בתוכו כבר ספק ולכן הוא מתחבר ישירות לחשמל, בשטח הוא מתחבר למצבר של הרכב כמו כול מטען,
הוא אומנם 50W אבל זה יספיק לך והמחיר מוצר נמוך למרות ששים לב שמשקל המשלוח שלו מעל 1ק"ג אז אם אתה מזמין חבילה עם תוספות זה כדאי..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
