היי חברים התחלתי להתעניין במסוקים על שלט אני בודק איזה אופציות כדאי בסביבות של 50$ זה נראה לי סכום סביר להשקיע בהתחלה כדי לראות אם אני באמת נכנס לזה זה יהיה בהתחלה לבית וגם קצת לבחוץ איזה דגמים מומלצים כמובן חשוב משהו שיחסית עמיד
תודה מראש :)
תודה מראש :)
http://m.ebay.com/itm/281226258861?nav=SEARCH
מסוקים כיפיים ועמידים
אם כי לא ילמדו אותך שום דבר נכון על הטסה של מסוקים גדולים
אבל יספקו המון הנאה!
50$ זה לא להשקיע אלא לבזבז.
בזבוז הוא לא פעולה רעה כשלעצמו וגם יכול להיות כיף, אבל בין זה לבין הטסת מסוקים בשלט אין שום קשר.
בסכום כזה תקנה לך 2 מסוקי 3 ערוצים קטנים וחמודים, תהנה מהם עד שיישברו (או שלא..) ואז אולי תתחיל לחשוב על משהו מקצועי יותר.
אני התחלתי עם מסוק 3 ערוצים שנמצא אצלי עד היום.. :cool:
יתרה ממה שנכתב...כל סכום שתשקיע במסוקונים האלו ירחיק אותך ממסוק רציני איכותי.
אם אתה רוצה להנות זה דבר אחד. אם אתה רוצה להיכנס לתחביב זה דבר אחר.
אני קניתי את המסוק שהומלץ בקישור לפני יותר משנה.
הוא כיפי,
הוא עמיד,
יש לו חלקי חילוף זולים ברשת.
וגם הבן שלי בן 4 מטיס אותו
בינתיים קניתי עוד שניים כאלה בשביל "ילדים" של חברים שלי
Sent from my SM-N900
היי תודה רבה אנשים אני רוצה להתחיל עם 3-4 ערוצים משהו לראות שאני באמת נמשך לזה ואז לעבור לדברים היותר רצינייים . לא רוצה לקפוץ יותר מידי גבוה על ההתחלה אני מחפש משהו התחלתי כזה איך הדגם spycam של heli pal?
בע"ה בעתיד מקווה להיכנס לזה ואז לקנות דברים יותר רציניים.
תודה לכולם על התשובות :)
מכל המוצע לך כאן לא תלמד מאומה על מסוקים
המוצע כאן אלו צעצועים, ולא ניכנס בכלל לדיון האם הם צעצועים טובים או לא, אבל הדבר הכי משמעותי שאמרו לך כאן זה שכל קניה כזאת מרחיקה אותך מלהטיס מסוקים
מה שגרם לאלו שהתחילו עם צעצועים להמשיך ולהתפתח בתחביב זה לא הצעצוע שאיתו התחילו אלא המשאבים הכספיים שלא נגמרו והנחישות שעזרה להמשיך בלי להעצר
ואם אתה מוגבל בתקציב, זה לא יהיה יותר מאשר זריקת כסף לפח על צעצוע שבאמת מתאים לגיל 4 , והקטנת האפשרויות שלך למסוק
זה כמו שמישהו רוצה לקנות אוטו, אבל מתאמן על קורקינט
ושיהיה ברור, אין כל רע בצעצועים , אבל אין קשר בין זה לבין הטסת מסוקים על שלט רחוק
בהחלט כל מה שנאמר פה נכון..........
בסכום הזה זה צעצוע .
זה בהחלט לא דומה או מזכיר את עולם המסוקים מונחי הרדיו .
לכן תקח בחשבון את כל מה שנאמר פה ותעשה חושבים..
רק בהחלט כך בחשבון שלא תפספס את התחביב בגלל צעצוע :cool:
בכל מקרה תהנה זה הכי חשוב
אטקין שרון
כן אני מבין אבל כרגע אין לי יותר מידי להוציא על זה השאלה מה מהו המחיר שכדאי להשקיע במסוק ראשון למתחילים? אני אשמח לדעת ואני מקבל בהבנה גדולה :)
30$ לא ירחיקו אותך משום דבר,
זה צעצוע, לא "ערימת אשפה" .
תתעלם משטויות שאנשים בעלי אגו מנופח אומרים לך כאן.
זה לא ילמד אותך להטיס מסוקים, אבל כנראה שתהנה.
היי,
בסכום כזה אתה יכול באמת להביא צעצוע. אחד הטובים שהיה לי זה הv911 של Wltoys. מה שכן, כדי לאפס אותך, כדי להכנס לתחביב בצורה טובה עם רוב הדברים יד שניה אתה צריך לפחות 1000$.
זה כולל ציוד חובה כגון:
סימולטור טוב, שלט, סוללות, מסוק, ציוד לתחזוקת המסוק, מטען טוב, ספק וכו..
לדעתי אתה יכול לנסות את ה4 ערוצים, אבל רק אם אתה יכול להשקיע מעבר לסכום שנקבתי להתקדם לתחביב. אחרת או שתוציא הרבה יותר(הזול בסוף יוצא יקר), או שתפרוש וסתם השקעת סכום מסויים.
החלטה שלך
30 דולר אמנם לא מרחיק הרבה מהמטרה האמיתית אבל גם לא מקרב...
הלימוד מצעצוע כזה הוא אפסי.
רמת הדיוק של הצעצוע נמוכה...
יש חלקי חילוף אבל היכולת לאבחן תקלות ולתקנן נמוכה במיוחד למתחילים
כשמחברים את כל זה יחד זה יכול בקלות להביא לאכזבה ואי כניסה לתחביב...
הרמה הנמוכה של מוצר עלולה לגרום לחוות דעת גרועה על הכלל
להנות? אפשר גם להנות מלהטיס מטוסים מנייר...
הדיון הוא לא על הנאה אלא אם המוצר הזה יגרום לך להיכנס או לא לתחביב.
חברים.
לטעמי השימוש במונחים כגון "שטויות של בעלי אגו מנופח" או לחילופין "ערימת אשפה" אינה מתקבל.
אם יש לך דעה... כתוב אותה בצרוף נימוק.
אל תפסול את דעתו של האחר בהניד עפעף!
צעצוע חביב שמהווה יותר רחפן ממסוק..
טוב למטרת הנאה מכלי שמרחף ...
אבל לא מזכיר הטסה של מסוק... :cool:
לטעמי זה לא עיניין של מנהל או לא...
אם תגובה של גולש לא נראת לך אתה פנה אליו בפרטי ותעיר לו
לטעמי הראשוני שצריכים להוקיע גולשים כאלו או אחרים הם הגולשים עצמם.
ה"פ
אלעד קח בחשבון שלהטיס מסוק זה אחד הדברים היותר קשים בתחום ויכול להיות מאוד מתסכל ללמוד. הייתי מציע לך לבדוק את עניין הקוואדים הרבה יותר קל להתחלה ואפשר ללמוד להטיס בלי בעיות מצעצועים ב50 דולר. ואכן לפעמים זה מרגיש שיש פה אנשים שמדברים בהתנשאות אבל עדיין צריך לשמור על רמת שיח נעימה. שיהיה יום מצויין לכולם.
תודה רבה לכולם על ההצעות אני לוקח לתשומת ליבי ומנסה לראות מה מתאים לי יותר :)
http://www.ebay.com/itm/Syma-X5C-Exp...item566ae79fe6
חברים מה אתם אומרים על זה??
מחיר מאוד מאוד זול.. כנראה שתקבלים מה שמשלמים :)
שוב זה יהיה צעצוע חביב במקרה הטוב, או מפח נפש במקרה הרע..
אבל זה יכול להיות דמי לימוד להבנה אם זה עושה לך את זה או לא .. :cool:
50$ זה סכום שבקושי מספיק לצעצוע שאפשר להנות ממנו, תוכל לקרוא לזה יותר בזבוז מהשקעה. במחיר הזה תוכל להנות קצת מהתחום אך תהיה רחוק מאוד מהתנסות אמיתית.
לדעתי הכי שווה דווקא להביא סימולטור יחסית פשוט, דבר שיקנה לך ניסיון כמובן אבל לצורך שלך יתן גם תחושה של הטסה ואז תוכל לדעת אם תרצה להמשיך בעניין בצורה יותר מקצועית או לא.
יש סימולטורים בשוק במחירים סבירים ביותר, גם ב 4 ערוצים.
השארתי לך הודעה בפרטי קראת אותה?
דבר איתי
