סט אפ לרחפן 450 פרטים בפנים.. מה אתם חושבים?
קודם כל אני רוצה להביע הערכה רבה לנדב מהפורום! כל שאלה אפילו הכי קטנה הוא עוזר לי.. באמת תודה רבה!!;) אם לא התייאשתי מהנושא זה גם בזכותך!
הרחפן בעיקרון ישמש אותי ל FPV לטווח של לא יותר מקילומטר וחצי.
בגדול זה הסט אפ:
מאיביי:
מטען
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-LCD-...item5414a6f938
מנועים
http://www.ebay.com/itm/X2212-Brushl...item23451fbfd2
מבאנגגוד:
גוף 450 כולל לוח חשמל מובנה
http://m.banggood.com/Diatone-Q450-Q...-p-942100.html
קונקטורים לסוללות וכניסה לרחפן
http://m.banggood.com/5-Pair-Of-Fire...-p-916442.html
קונקטורים לבקרים
http://m.banggood.com/Wholesale-10x-...r-p-51435.html
מהוביקינג:
בקרים צרובים סימון 30A
30Ahttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Co ntroller_SimonK_Firmware_.html
פרופים פשוטים לאימון מומלץ להחליף אחרי זה לקרבון
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._pair_.htm%20l
באזר להתראה על סוללה חלשה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18987
שלט (לא קונה משהו אחר אלא אם כן זה באותו מחיר)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
סוללה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
בקר טיסה שיהיה משהו סביב ה 25-30 דולר.. אולי KK כלשהו מהוביקינג?
וצריך עוד סוללה לשלט ואין לי מושג מה לקנות.. אולי פשוט עדיף 8 סוללות AA רגילות?
מקווה שלא שכחתי משהו.. אגב אם מישהו מכיר אתר שמוכר חלק מסויים באותה איכות במחיר יותר נמוך שיעדכן :)
אז מה אתם חושבים?
אשמח אם תגיבו גם באשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...536#post493536
*עריכה*
חסרים לי חלקים כמו חוטי סרוו, xt60 לסוללה, קונקטורים.. מה עוד? (אין לי כלום זאת קנייה ראשונה)
ואולי כבר לקנות בארץ? כי המשלוח יצא לפני שבוע
תודה..
תגובה: סט אפ לרחפן 450 פרטים בפנים.. מה אתם חושבים?
גוף היתי הולך על הS500 מהסיני. מוצלח יותר.
קונקטורים לסוללה, XT60 מהסיני.
קונקטורים לבקר מנוע, איך צורך, היתי מלחים. אם בכל זאת, המנוע והבקר מגיעים עם קונקטורים תואמים. אין צורך להחליף.
שלט, היתי הולך על ה9XR עם מודול ומקלט FRSKY. המודול והמקלט המקוריים לא משהו, ואני חושב שהם גם ללא פילסייף. מאוד מאוד חובה בטח בשימוש בFPV.
פרופים, תתרחק מהפרופים הלו כמו מאש. חפש שרשור מעט מתחתיך על צילום עם F450. יש שם כמה דוגמאות לפרופלורים עדיפים. גם לאימונים.
סוללה, הסוללה הזו תיתן לך בערך 5-6 דקות הטסה... אם זה מספיק לך מצויין. לFPV במרחק קילומטר וחצי תצתרך לקחת אותו עם האוטו:)
מה בנוגע לבקר טיסה?
משדר מקלט וידאו?
מצלמה?
תחנת קרקע?
בקר טיסה ערכתי: משהו סביב ה25-30 דולר אולי מדגמי ה KK בהוביקינג?
על איזה סוללה אתה ממליץ שתיתן 8-10 דקות?
לא שכחנו כלום?
ערכת הFPV חשבתי לקנות מפה:
https://www.besthobbymall.com/defaul...and-rc805.html
לערכה אני מוסיף את האנטנות האלה:
https://www.besthobbymall.com/defaul...tor-21221.html
ומסך 30 דולר מהוביקינג+מחשב נייד
מצלמה SJ4000
בסוללה הזאת של ה2200 תכלס תוכל גם להשתמש לשלט(למרות שהסיני מוכר סוללה ייעודית ל9xr והיא יותר מומלצת), לטיסה לעומת זאת לדעתי סוללה של 3300 תיתן לך 8-10 דקות....אבל לדעתי תזמין 3 כאלה לפחות שיהיה לך זמן טיסה אחרת אתה תלך להטסה....ואחרי 9 דקות תחזור הביתה....מבאס קצת...:)
סוללה 3 תאים ל fpv לרחפן של קילו וחצי מינימום 5000. לא להזמין פחות. ההפרש במחיר לא משמעותי והמשלוח מאירופה מתומחר פיקס עד 2 קילו. תזמין 4 סוללות של 5000 בערך c של 20. יש לזיפי הכחולות כאלה בזיל הזול.
לFPV מחוץ לתחום ראיה לא היתי מטיס לרגע ללא בקר טוב עם GPS. תקלה קטנה ואתה תאבד את הרחפן.
ממליץ על הAPM.
ועדיין היתי ממשיך עם כל ההמלצות שלי בהודעה הקודמת. כדי להגיע לרחפן מינימלי שיעלה על הדרישות שלך שווה להשקיע קצת. תלך על הדברים הזולים והפשוטים ביותר וסתם בהמשך תשלם על להחליף אותם.
מתן הs500 מתאים לסט אפ שכתבתי?
בעקרון אני צריך את הרחפן לfpv אז צריך גם רגליות שיהיה אפשר להרכיב מצלמה.. הרגליות האלה טובות? הקוואד ניראה יותר יציב איתן מאשר שיהיו במרכז הקוואד (ועוד אני רק מתחיל ככה שיהיה יותר קל לנחות בשטח שהוא לא שטוח כמו כביש)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Frame.html
הסטאפ מבחינת מנוע ובקר מתאים.
שאר הדברים לפי מה שהמלצתי.
הS500 כולל רגליות.
רביב,
יובל המליץ על 4 סוללות מהמחסן האירופאי.
עלות כל סוללה קצת יותר מ25$
גם אם תזמין 3 סוללות אתה עובר את ה75 דולר !
(אלא אם יובל ישתף במשהו שאני לא מודע אליו...)
הזמנה של סוללות מהמחסן האירופאי היא דרך ems שמחייבים בעמלות מסוגים שונים, והנושא כבר נטחן בפורום.
רק לתשומת ליבך
מקווה שעזרתי...
תודה להערה.. זה גם לא דחוף לי אז ה ems מיותר
אין קשר אם דחוף או לא.
הזמנה סוללות מהמחסן האירופאי של הוביקינג זה אוטומטי ems.
וככזה, זה אוטומטי מחייב אותך בעמלות. ואם אתה עובר את ה75 יש מעמ+עמלות נוספות
רק תהיה ער לגבי הנקודה הזו
הוספתי עוד שאלה פשוט אני לא רוצה לפתוח סתם עוד אשכול..
"*עריכה*
תודה.."
שווה להוציא משלוח מהסיני לדברים הקטנים, המחיר שלהם בארץ בדר"כ גבוה והפרש של שבוע זה לא ממש הרבה
מקסימום נלווה לך מה שחסר ותחזיר אחרי שבוע
אגב לא מומלץ לדעתי הזמזם מתח שפירסמת, הוא מזמזמם במתח דיי נמוך לדעתי ופחות דינאמי, עדיף לך את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...=low%20voltage
כי הוא ניתן לכיול...
צודק לגבי הזמזם מתח אני וחבר שלי כבר ריסקנו לפחות פעם כי הזמזם מצפצף במתח נמוך מידי ולא הספקנו להנחית את הרחפן.
