הבדל מוזר בין מערכות FPV.. מה אתם אומרים?
יכול להיות שערכה עם MW יותר גבוהה תימכר באותו מחיר??
הערכה הזאת בהוביקינג:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
5.8GHZ עם 200MW במחיר של 54 דולר
לעומתה הערכה ב besthobbymall:
https://www.besthobbymall.com/defaul...and-rc805.html
5.8GHZ עם **500MW** במחיר של 55 דולר
איפה הקאץ'??? אם יש כזה בכל..
אגב אשמח אם תגידו מה אתם חושבים על הערכה השנייה כי אם אין איזה חתול בשק אז אני אקנה אותה!
אני צריך FPV לטווח של עד קילומטר באיכות שידור טובה.
לערכה אני מוסיף את האנטנות האלה:
https://www.besthobbymall.com/defaul...tor-21221.html
או האלה
https://www.besthobbymall.com/defaul...ore-18567.html
מה שתגידו..
אשמח אם תגיבו גם באשכול הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...531#post493531
תגובה: הבדל מוזר בין מערכות FPV.. מה אתם אומרים?
ערכת ה 200mW של הוביקינג על הפנים ואת השניה אני לא מכיר.
אין קאץ' - עד 600mW אין קשר ברור בין ההספק למחיר, באזור ה 600mW וצפונה יש בעיות התחממות ואוורור של המשדרים, ולכן בהרבה מקרים יש העדפה למשדרים בהספק נמוך אפילו שהם לא עולים פחות.
(בטיסנים ורחפנים לרוב אין בעיה, אבל, אם משאירים סוללה מחוברת ולא עולים לטיסה תוך מספר דקות, גם כאן יכולה להיות בעיה)
עמית אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את זה על הסט של הוביקינג. יש לי אותו כבר שנתיים והוא הסט שאני הכי משתמש בו. אין בעיה גם בקילומטר וחצי.
האנטנות האלה של besthobbymall מצוינות. הופתעתי מהן לטובה. כדאי לקנות את אלה עם הכיסוי פלסטיק למקרה שהאנטנה תחטוף מכה. הפלסטיק לא פוגע בשידור/קליטה.
סביר להניח שאת המשדר שלך תמקם בצורה אופקית על הרחפן, אז כדאי שהחיבור של האנטנה יהיה 90 מעלות ולא ישר, ואז לא תצטרך מתאם 90 מעלות. אלה האנטנות שיש לי:
https://www.besthobbymall.com/defaul...ore-21044.html
אני משתמש במשקפי וידאו, אז גם נוח לי שלאנטנת המקלט יש חיבור 90 מעלות ולא ישר.
אל תתייחס להבדלים במחירים, זה לא אומר כלום. מה שחשוב זה מה אנשים אומרים על המערכות האלה מניסיונם האישי.
אני מאוד אוהב את הציוד של Boscam. אני ממליץ לך לקנות ב besthobbymall את המשדר 400mW והמקלט 8 ערוצים. הם לא באים בסט, אבל המחיר שלהם ביחד יעלה לך כמו הסט של ה 200mW בהוביקינג.
באופן תמוהה , ה 400מילי וה 600 מילי מגיעים ללא מאוורר ואילו ה 500 מגיע עם גוף קרור ענק ומאוורר מה שמאוד מגביל ובעייתי
אם אתה רוצה לחסוך לך על ה400
אבל בהפרש מחיר לא גבהה קנה את ה600 מילי המתאים לכל התדרים
עדיף ה 400 מה 600. ה 600 הוא למעשה 190. ה 400 באמת הוא 490.ה 500 בעל הספק אמיתי של 1000 זו הסיבה שיש לו אוורור כזה. מניסיון, יש לי את שלושתם. עם אותו מקלט ואותן אנטנות אין מה להשוות בטווחים. ה 600 יגיע ל 1.2 עם הפרעות קשות, ה 400 מגיע לאזור 2. ה 500 ממשיך עד 3 ונאלצתי לחזור משיקולי סוללה ראשית.
ל 600 יש בעיה שיש לו שוני מאוד גדול בעוצמות בתדרים השונים. יש לו תדרים ספורים שכן משדרים בעוצמה שקרובה מאוד ל 600mW, אבל רוב התדרים משדרים הרבה יותר חלש.
AvivT
קראתי באיזה פוסט שרק תדר 34 נורמאלי. וגם הוא בעוצמה 190. ל 600 יש כמה גרסאות. בגרסא 1.1 ומעלה חל שיפור בעניין. גרסא1.0 היא על הפנים. את הגרסא ניתן למצוא על ה pcb מאחורה באזור החיבור.
https://www.google.co.il/url?sa=t&so...LuWX9ogn3kLTNw
לא בהכרח הייתי ממליץ. ה 500 הוא די מסיבי. רק אם יש לך רחפן גדול זה יתלבש טוב. אצלי ב 450 זה נראה כמו חצי קוואד. וזה גם כבד. דווקא הייתי ממליץ על ה 400 עם אנטנות פטריה. ה 400 הוא קל ובעל טווח ראוי
סבבה.. ואיזה סוללה צריך למערכת?
זה תלוי. אם ההזנה מהסוללה הראשית ויש לך 4 תאים תצטרך bec אם יש לך 3 תאים תצטרך פילטר. אני משתמש בסולחה נפרדת קטנה של 3 תאים בנפח 500 של זיפי קומפקט.
אני בונה סט אפ עכשיו וכניראה אני אשתמש בסוללה הזאת
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
הגוף דגם 450
הסוללה הזאת תתאים לבערך 7 דקות טיסה+שידור FPV?
ואני דיי חדש בתחום אשמח אם תסבירו על איזה פילטר/BEC מדובר :)
הסוללה הזו תיהיה קטנה מידי לרחפן 450. תוכל להתחיל ללמוד להטיס איתה אבל ל fpv היא לא תתאים. תכוון ל 5000
איזה מקלט מומלץ למשדר בוסקאם 400 מיליואט ? תודה
תודה אביב
http://www.surveilzone.com/5.8g-8ch-...ver-fpv-ws1113
לפני שאני מזמין, האם מדובר על המשדר מקלט הזה? והאם להזמין מהאתר הזה? זה יוצא 50$ כולל משלוח
בדיוק זה וכן, זה אתר מצוין גם למצלמות FPV
יש אפשרות לפצל את הכבל של המקלט ככה שישדר למסך קטן וגם למחשב נייד?
לא צריך לפצל כלום, יש למקלט שתי יציאות וידאו.
אני מתעלק על השרשור הזה:o
האם ניתן להשתמש ב - mobius בו זמנית כמצלמת טיסה וגם להקלטה? האם יש לה השהיה ביציאת הוידיאו?
בעיקרון אפשרי להשתמש בה כמצלמת טיסה, אבל לא מומלץ אם מדובר בטיסה מהירה שמצריכה תגובות מהירות.
יש לה אכן השהייה של כחצי שנייה.
הסרטון הזה ממחיש את ההשהייה:
https://www.youtube.com/watch?v=o5QTd4IuJeQ
תודה אביב. הדגמה יפה של ההשהיה
איזה מצלמת טיסה מומלצת עד טווח של 50$ ?
ממשיך להתעלק על השירשור הזה:D . מאמין שגם אחרים יחכימו מהתשובות כאן...
המצלמה והמשדר מקלט הוזמנו.
אני מבקש המלצה ל OSD , לא משהו בסיסי אלא עם מירב הנתונים
OSD זה עניין של טעם אישי. כל אחד רוצה מה OSD משהו אחר. אתה פשוט צריך למצוא סרטונים שמציגים כל מיני OSD ולראות מה מדבר אליך.
כמובן שאתה גם צריך להגדיר לעצמך כמה תקציב יש לך בשביל זה. יש OSD ב 10 דולר ויש ב 200.
