צריך עזרה בקניית רכב (לא דחוף)
נכנסתי לאתר אליאקספרס יש מבצע עכשיו על המכונית הזאת:
http://www.aliexpress.com/item/HSP-H...250321989.html
64$ כולל משלוח לישראל
רציתי לדעת כמה עולה לעשות הרצה בחנות?
כמה עולה סטארטר?
ואם שווה לקנות את המכונית הזאת ב64$ כולל הכל?
אני מחפש משהו זול להסיע פעם בשבועיים במקרה הכי טוב...
אשמח לכל עזרה מכל מי שמבין בתחום הזה...
תגובה: צריך עזרה דחוף ...
שים לב שצריך לדעת גם לקנות באליאקספרס (בסגנון איביי).
1. זה פרסום בודד - אין מאחוריו חנות (שים לב שאין לך כפתור visit store)
2. אין חוות דעת על המוצר ו\או המוכר
3. לא מכיר מחירים של מכוניות מהסוג הזה אך נראה לי נמוך מדי.
ראה דוגמה של חנות אמיתית עם ביקורות וציונים למוכר (המחיר לדגם הספציפי הזה 239$...) http://www.aliexpress.com/item/RTR-H...396950444.html
מקווה שעזרתי :)
חבר.
ברוך הבא לאתר ולפורום.
אתה מוזמן להתיעץ בכל מה שאתה צריך אבל בפעם הבאה...תן כותרת עיניינית ורצינית לאשכול שלך
גם אותי מדאיג המוצר הזה
המחיר לא נראה לי
יש סיכוי טוב שתשלם כסף אבל את המוצר לא תראה.
אמנם זה לא הרבה כסף אבל זה גם לא מוצר ממש רציני...
אני מציע לך לקנות מוצר רציני שתוכל באמת להנות ממנו.
אני מחפש מכונית שטח עד 60 קמ"ש שאני יוכל להסיע פעם פעמיים בחודש לא משהו רציני אבל לשטח לא לכביש...
ראיתי באתר אליאקספרס כמה דגמים של מכוניות אבל אני לא רוצה להוציא יותר מ300 שקל על מכונית ובאליאקספרס הכי זול יחסית לארץ...
יש לכם המלצה למכונית חשמלית/ניטרו בזול?
ב 300 ש"ח אין לי איך לעזור לך.
רכב חשמלי במחיר כזה שייסע 60 קמ"ש יתפורר תוך כדי נסיעה
רכב ניטרו במחיר כזה? אני לא חושב שיש...אפילו לא רכב סיני ברמה מאוד נמוכה
אתה צריך להבין שביצועים מחייבים את הרכב לעמוד בעומסים פיזיים עצומים
לייצר רכב שעומד בעומסים האלו מצריך יידע יציקות פלסטיק איכותיות ובעיקר להשקיע באיכות חומרים
איכות חומרים ודיוקם עולים כסף.
אוקי מה לגבי 400 שקל חשמלי שיעשה את העבודה אפשר למצוא?
באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%E1%F9%E5%F7
תגובה מספר 18 כתבתי את המודעה הבאה:
אני תמיד אומר שלדעתי יש חשיבות למספר פרמטרים כשקונים רכב על שלט:
11. מנוע בראשלס [זה מנוע מהיר שנותן ביצועים טובים דבר שמבטיח שהרכב יהיה מלהיב וכיפי]
2. בקר שתומך בסוללות ליפו [זה מאפשר לך גישה לסוללות זולות שנותנות תמורה מצויינת למחיר ולביצועים]
3. שלט 2.4 [מאפשר לך להימנע מלא מעט הפרעות רדיו]
4. יבואן לארץ [מבטיח לך תמיכה שרות ובעיקר אספקת חלקי חילוף זמינים. רכב מצריך לא מעט תחזוקה]
__________________________________________________ __________
5. הנעה 4X4 [רכב בעל הנעה ייהיה יותר קל לשליטה וייתן ביצועים טובים יותר בכל שטח]
6. גודל הרכב 1/10 ומעלה [ככל שהרכב גדול יותר הביצועים שלו טובים יותר אך הוא גם יקר יותר]
רכבים זולים לא תמיד עומדים בפרמטרים האלו
בקישור הבא:
http://www.amain.com/1-10-scale-elec...9?cID=3449&o=5
עשיתי מיון ע"פ רכב 1/10 מוכן לנסיעה מהמחיר הזול ומעלה... [אני מקווה שהקישור יוצג כולל המיון הזה]
לא לכל הרכבים שם יש חלקים בארץ...אבל הם כולם יותר טובים מהרכב שבקישור שלך
אוקי אז מכל הרשימה שיש שם מה הרכב הכי טוב והכי זול לתפעול?
אני מדבר על נסיעה פעמיים אחת לחודש לא משהו רציני סתם להשתעשע איתו בשטח...
אשמח שתמליץ לי על רכב 1 שאתה יודע בוודאות שהוא חזק!
מה זה נקרא "חזק" אצלך?
חזק = עמיד= עם מבנה חזק?
חזק = מהיר, עם הנעה חזקה?
אני חייב להתפלסף קצת:
נניח שאתה מרוצה אש מהרכב... לא תסיע אותו כל יום כי נדלקת?
אחרי שבוע ישעמם לך... ואז תצטער שקנית רכב כזה פשוט...
אם הייתי במקומך הייתי מנסה לטפס לפחות מדרגה אחת יותר גבוה באיכות הרכבים והביצועים שלהם
כן אבל אני לא יודע אם אני ישתמש כל כך הרבה...אין לי רכב אחד שאני יכול לדעת אם זה יגרום לי הנאה...
אם היה לי אפשרות להסיע רכבים הייתי יודע אם הכיוון שלי...
מצטער... אני לא יכול להמליץ על אף אחד מהרכבים האלו...
לדעתי אולי תהנה מזה אבל בתקלה הראשונה אתה בבעיה
אוקי תקשיב תן לי רכב עד 140$ שאתה חושב שיהיה איכותי
מנוע בראשלס+סוללת ליפו+שלט מוכן לנסיעה בשטח שיחזיק מעמד בשטחים
ב 140 דולר+ כל הדרישות שביקשת... עדיין קשה לי לעזור לך
אם הרכב מגיע עם בראשלס אז הוא רק 2X4 [עבירות נמוך]
אם הרכב מגיע עם סוללות הוא כבר עולה יותר...
אני מציע לך לקרוא את האשכול הבא...
http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%E6%F8%E9%ED!
זה אשכול שאתה פתחת...
אנחנו חוזרים על אותן שאלות, אותן תשובות רק בתקציב נמוך יותר...
כמו כן, סליחה בבקשה ותודה הן לא מילות גנאי... אף אחד פה לא עובד אצלך.
אני גם חושב רוב הזמן כמו רן. אני לא בא מעולם הרכב אלא מתחום אחר באותו עולם... מה שזול עולה יקר. מצד שני אם אתה לא יודע אם אתה אוהב את זה ובכלל לא בטוח שתתחבר לתחום אני מבין את רצונך לא להשקיע סכומים גבוהים. תבין, התחום הזה הוא יקר. גם מכוניות, גם רחפנים וגם מטוסים. העלות המצטברת גבוהה ותכין את עצמך נפשית להוצאה ראשונית יחסית גבוהה ולהרבה הוצאות גם בהמשך. אם אתה קונה מלכתחילה מכונית זולה אתה לא תהנה ממנה והיא תשבוק חיים די מהר.
ולכן אתה צריך להחליט בעצמך, האם אתה רוצה להכנס לתחביב ולהנות ממוצר איכותי לאורך זמן או שאתה מחפש צעצוע למשחק. על צעצוע אנשים כמו רן יתקשו לתת לך תשובות.
Re: תגובה: צריך עזרה דחוף ...
amd939
הרכבים האלו ככל הנראה בעלי איכות ירודה.
מצד שני במחיר של 300₪ לדעתי זה אחלה רכב לגשש את התחום.
תסיע קצת רכב כזה תחליט אם זה מעניין אותך.
כך גם תוכל לראות אם העבירות של באגי מתאימה לך, אם המהירות מספקת אותך או שאתה רוצה יותר, וגם תוכל להעריך אחר כך את האיכות של רכב יקר יותר..
האלטרנטיבה ב-300₪ בארץ זה רכב צעצוע מרשתות הצעצועים עם גלגלי פלסטיק, ללא בולמים (ואם יש אז קפיץ פשוט), ללא פוטנציומטר (לא ניתן לשלוט על המהירות או זווית ההיגוי), עם מנוע חלשלוש שמגיע אולי למהירות של 10 קמ״ש וסוללת ניקל הכי קטנה שיש שמספיקה לעשר דקות.
כך שבכל מקרה, אם זה התקציב אתה תשיג הרבה יותר בהזמנה מחו״ל.
רק תתאים את הציפיות שלך למחיר הרכב.
רק תדאג לבקש המהוכר את מספר ה FCC של השלט בכדי שתוכל להוציא אישור משרד התקשורת, אחרת הרכב עלול להעצר במכס ולא לעבור.
