היי,
לאחרונה קיבלתי את הקיט של ה HK450GT,
ואני לא כל כך מוצא מדריך נורמלי לאיך לבנות אותו...
האם מישהו פה יודע איפה אפשר למצוא מדריך צעד אחר צעד איך להרכיב אותו?
אלה החלקים שקניתי:
שלט
מנוע
בקר
אבעה סרוואים (אחד ספייר)
הקיט עצמו
גיירו
סוללה
http://www.myrcguides.com/HK450GT_Pro.html
לדעתי עליך לחבור למדריך על מנת להבין כיצד מסוק פועל\ יבדוק את ההרכבה שלך.
כמו כן, לידיעתך, אתה חייב 3 סרוואים לראש וסרוו מהיר זנב.
היי,
אני גם ממליץ לך בזמן ההרכבה להתייעץ עם מישהו מנוסה. לא לחבר מנוע כל עוד אתה מתעסק עם כוונים.
לאחר ההרכבה ולפני טיסת מבחן חשוב שיהיה איתך מישהו מנוסה, שיבדוק שהכל תקין.
בהצלחה.
השלט ירוד ביותר, יש צורך לתכנת אותו עם כבל USB ותוכנה מתאימה שעליך להוריד למחשב. וגם בתיכנות שלו יש המון באגים ותקלות. אני יודע שכבר קנית ויש לך אותו, תנסה להשתמש בו בתשומת לב רבה ובזהירות ותכין את עצמך לרכישת שלט אחר (ולא נדון כאן איזה)
המנוע לא מתאים למסוק הזה, יש לו KV נמוך מדי והמנוע עצמו לא משהו. אתה צריך מנוע בעל לפחות 3800-4000 KV ורצוי מסוג מוכר וטוב (ויש בהוביקנינג מלא מנועים טובים ומתאימים)
הבקר יעבוד, אבל אין לו כרטיס תיכנות, כך שצריך לתכנת אותו דרך השלט. זה מסורבל ועליך לדאוג למנואל של הבקר כדי לדעת מה לעשות. בכל מקרה זה בקר בינוני מינוס
הסרוואים לא מתאימים כלל למסוק ואתה אפילו מסכן את עצמך ואחרים אם אתה משתמש בהם. כמו כן חסר לך סרוו זנב, אין ברשימה שלך אפילו אופציה לזה. יש בהוביקניג ערכת סרוואים מסודרת למסוק הזה, באיכות שעולה על אלו ממש בהמן ובמחיר סביר
הקיט עצמו, בפחות כסף יש טובים ממנו, אבל זה גבולי. היו קיטים כאלה שטסו סביר והיו שלא טסו כלל. אף קיט כזה לא טס ממש טוב.
הג'יירו באיכות הכי ירודה שקיים, וזה הפריט הכי חשוב במסוק, יש לי ערמה של כאלה בבית שאני לא מוכן לתת אותם לאף מסוקאי בשום מחיר. כאן כל פשרה תעלה לך ביוקר. נסה להשיג ספרטן קווארק משומש או לפחות פוטאבה 401. פחות מזה לא הייתי שם על שום מסוק
הסוללה מצויינת
אילו היית שואל לפני הרכישה ולא אחרי היה לך משהו שונה לחלוטין באיכות ובאותו מחיר פחות או יותר
ועכשיו נעשה סדר:
עם המנוע אתה בקושי תוכל להמריא, הוא איטי מדי, תאלץ להחליף אותו בכל מקרה
עם הבקר תלמד לחיות
עם הסרוואים האלו לא הייתי מעז להעלות מסוק לאויר. יש להם בשנים האחרונות נטיה לשבור שיניים ספונטנית ואז זה הסוף של המסוק במקרה הטוב, ופגיעה באדם במקרה הרע, אל תתפשר על זה כלל.
עם הקיט עצמו גם תסתדר ותלמד לחיות איתו בתנאי שאכן תחליף מנוע וסרוואים
