בעיה המראה בSOLO PRO 210 V5
היי
אתמול קניתי המסוק הזה ולצערי חזרתי לחנות לאחר שקצת שיחקתי בו בבית ולאחר נפילה מגובה נמוך הוא פשוט הסתובב סביב צירו, בחנות קילו לי אותו וחזרתי הביתה ולאחר המראה קצרה ונפילה שוב המסוק הרגע ההמראה פשטו פונה ימינה חזק ולא מצליח להתרומם ביכלל , ניסיתי לשחק בכיוונים ולא עוזר דבר, מחר אנינ רוצה לחזור לחנות ולבקש זיכוי , אני לא מבין איך הוא רגיש כל כך לנפילות, באתרים שונים ראיתי דגמים אחרים שממש מרסקים אותם והם חוזרים לטוס רגיל כדוגמת הדגם הזה : E-fly Hobby mSP 190
מה אתם אומרים על זה והאם יש המלצה למסוק עמיד יותר, נתקלתי באתר הזה:BANG GOOD מהונג קונג ששם המחירים ממש מגוחחים , מה דעתכם על הזמנות מהאתר?
בתודה
רוני
תגובה: בעיה המראה בSOLO PRO 210 V5
היי,
הרשה לי לגחך קצת ולא להציע לך לקנות מסוק כמו 450,500 או כל מסוק 6 ערוצים.
אתה בדרך הלא נכונה אם אתה חושב לקנות מסוק לריסוקים, כי אין דבר כזה.
תתחיל מזה שקודם כל תבין איך המסוק שלך בנוי, ואיזה פלסטיק קפץ לך שם.
דבר שני תביא לך סימולטור, תתאמן עליו, שם הריסוקים לא עולים לך כסף.
אחרי שאתה מצליח להטיס בסימולטור אני מבטיח לך שתצליח להטיס את המסוק הזה בלי בעיה.
חשוב להביא סימולטור טוב ולא זבל.
היי
לא הבנתה אותי, אני לא רוצה מסוק לריסוקים , פשוט אמרתי שזה לא הגיוני שמנפילות קלות לפעמים מגובה נמוך המסוק יוצא מאיזון , אני פשוט מחפש מסוק שלא רגיש כל כך כמו שראיתי בסירטון של האתר הזה: http://www.myhobby.co.il/index.php/s...90-detail.html
שלום רוני, קודם כל אסור להזכיר שמות של חנויות מהארץ על גבי הפורום, אני ממליץ לך לערוך את ההודעה בהתאם
אם אתה לא מרוצה מהמסוק, תראה אם אתה יכול להחזיר אותו לחנות.
אתה יכול לקנות את המסוק הבא מהחנות BANGOOD:
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-...g-p-86120.html
המחיר שלו נמוך מאוד, והוא בהחלט צעצוע חביב להטסה בבית. הוא די עמיד, וגם אם תצליח לשבור אותו אפשר לקנות מאותה החנות שלל חלקי חילוף. או אפילו רק את המסוק עצמו ללא השלט ב-22$.
אם אתה מזמין אותו, שים לב לבחור באופציה MODE2- זו תצורת המצערת שעובדים איתה בארץ וברוב העולם. (סטיק המצערת מצד שמאל)
הקאצ' היחיד הוא שלדברים שמגיעים מ-BANGGOOD לוקח יחסית הרבה זמן להגיע, במקרה הטוב שבועיים, ובמקרה הרע חודש, אבל בסוף זה מגיע.:rolleyes:
ערכתי את ההודעה, איך זה יכול להיות שהמחירים בארץ כמעת פי 3 על אותו מוצר שבאתר שרשמתה לי, המחירים שם ממש מגוחכים , ראיתי בפורום הזה הרבה המלצות על הדגם הזה V911 , אבל מה שמדאיג אותי זה שגם ראיתי שמשרד התיקושורת עושה קצת בעיות לגביי השלט ביגלל התדר, זה נכון?
אני כרגע רוצה להטיס מסוק קטן בבית ולא להתאכזב כמו שהתאכזבתי בסוף השבוע , אני בפירוש לא רוצה לרסק בכוונה מסוקים :)
אתמול שהצלחתי להטיס את המסוק קצת אפילו אשתי התלהבה מהטיס השקטה שלו , חבל שהוא לא תקין כבר, אני יכנס מחר לחנות לראות מה יהיה .
רוני
משרד התקשורת לא מטריח את עצמו בלהתעסק עם שלטים של מסוקים קטנים- ברמת צעצוע. פשוט כי הספקי השידור הנמוכים שלהם לא באמת יכולים להפריע למישהו או למשהו בסביבה,
יצא לי אישית לקנות מבנגגוד גם את ה-V911 PRO, וגם את הרחפן הובסן X4, שניהם הגיעו בלי בעייה, לאחר 3 שבועות- עד חודש.
שניהם צעצועים מאוד נחמדים להטסה בבית , ודי עמידים למכות
