היי
אני מבקש את עזרתכם בקנית שלט 4 או 5 ערוצים אמין וטוב אבל לא מיקרים ביותר לשליטה טובה על כל רסיבר , אני חושב על בניית טיסן בעצמי וחשוב לי שהוא יוכל ליצור קשר עם כל רסיבר .
בתודה
רוני
היי
בתודה
רוני
Hi Rony
Sorry , but you are requesting the impossible. There are a few different brands and unfortunately different systems
on the market. So you will always need an extra module if you want to be able to use any receiver. You should chose
a system and work it from there. On top of that i would strongly recommend a Transmitter with more channels so you can
grow" with it in the future, that would be much cheaper in the long run"
I use the Spektrum system and Futaba. They are different from each other, but i found it was a good combination for my
different needs. They both offer a wide choice of receivers of top quality and reliability
אין שלט 4 ערוצים טוב, עוד לא המציאו
המינימום זה 6 ערוצים, ולא בגלל מספר הערוצים אלא בגלל שרק מ6 ערוצים ומעלה החברות משקיעות בחומרה ותוכנה שיש להם טיפת ערך
כמו כן אין דבר כזה משדר שמדבר עם כל מקלט, לכל יצרן יש את המקלטים שלו ואת התואמים לו, ולכן חשוב לבחור שלט שיתאים לצרכים שלך גם בעתיד. שלט קונים פעם אחת עבור הרבה שנים
