שלום.
אם אפשר לקבל עזרה איך אני מחליף את התושבת התחתונה של הפרופ , מאיפה אני מוציא אותה החוצה?
את הפלייבר הבנתי איך להחליף, אבל את התושבת התחתונה שנשברה לא הצלחתי.
מצורפת תמונה.
קובץ מצורף 121030
שלום.
מצורפת תמונה.
קובץ מצורף 121030
במסוקים קואקסיאלים יש לך 2 צירים- אחד דק ופנימי- אליו מתחברת התושבת העליונה של הלהבים, ואחד עבה יותר וחיצוני שאליו מחוברת התושבת להבים התחתונה- זו שאתה רוצה להחליף.
כדי שתוכל לשלוף את התושבת התחתונה, צריך להוציא את הציר הפנימי (הדק) זה שעליו יושב המחזיק של הלהבים העליונים.
עכשיו איך עושים את זה? לפעמים זה פשוט ולפעמים זה לא.
בד"כ במסוקים כאלה יש לך 2 גלגלי שיניים, אחד לכל ציר. התחתון מביניהם הוא זה שמחובר אליו הציר הפנימי- זה שאתה צריך להוציא. בד"כ בצד של גלגל השיניים יש בורג שתופס את הציר הזה, משחררים את הבורג ואז אפשר לשלוף את הציר.
ככה תוכל לשלוף החוצה גם את התושבת התחתונה של הלהבים.
הבעיה היא להגיע לבורג הזה, לפעמים אפשר דרך החלק האחורי או הצד של המסוק להגיע עם מברג ארוך לבורג הזה, אבל אם אין דרך להגיע אליו, אז צריך לפרק צד של השילדה כדי להגיע אליו.
תודה רבה.
והאם התכוונת לתהליך הזה?
אם כן, אתחיל לנסות.
https://www.youtube.com/watch?v=wDZofXVwCUQ
כן, בדיוק לתהליך הזה. לבורג שהוא קורא main gear screw בסרטון- זה הבורג שמשחרר את הציר העליון
