אני צריך תושבת כזאתי למנוע שלי עבור טיסן שאני בונה.. כדי להרחיק את המנוע מהפיירוול...
מישהו יודע אולי מה האורך שלה? אני מחפש משהו באיזור ה5 ס"מ למנוע 28-26
מה לא מובן?
חשוב לי לחדד לך את אי הבנה ,שאתה מחפש תושבת שתרחיק מנוע ב 5 ס"מ הדבר יכול להבפיע מאוד על מרכז כובד בטיסנים מסויימים ולכן חשוב לציין איזה טיסן או איזה מנוע בדיוק אתה מתכוון ,אולי תקבל פתרון טוב יותר מבעל נסיון עם אותו הדגם.חבל לייעץ לך על חלק שלא ידוע מה בדיוק הדריה ממנו או היעוד בכל אופן בקישור יש מבחר תושבות.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...8&ParentCat=59
השאלה שלי הייתה מאד פשוטה :)
אבל אם כבר ביקשתם אני ארחיב
זה הטיסן שאני בונה: http://www.houseofbalsa.com/store/st...vaNiR8m305I7Q6
וזה המנוע שברשותי :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7705
העניין הוא שלטיסן יש קאול בגודל מסוים עשוי בלזה ואם אני אצמיד את המנוע אל הפיירוול עם התושבת הרגילה הציר של המנוע יהיה קצר ולא יצא מהקאול
ולכן אני צריך משהו שיציב לי את המנוע במרחק של בערך 5 ס"מ מהפיירוול
זו הכי קרובה וגם מתכוננת ,ראיתי כי אתה מסב טיסן ניטרו לחשמלי לא??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7388
גם מה שהציע גיא טובה אבל לא מתכוננת .
נכון, אני עוד לא יודע ממש איך לעשות את זה אבל הדבר הראשון ששמתי לב אליו זה שאני צריך משהו כזה...
אני יודע שזה כבר נעשה בעבר.. קראתי כתבה של מישהו שהסב אותו אבל למנוע Brushed
לפני שאתה משקיע תבדוק טוב מה אתה צריך ,טיסני דלק בנויים כבד הרבה יותר מאותו טיסן בגירסה חשמלית .הטיסן שבחרת הוא אחיו החורג של הפייפר קאב אך זה בעל כנפיים קצרות יותר ומיועד לארובטיקה קלה אם תרכיב מנוע ובכלל מערכת חשמלית שלא תתאים חבל על הכסף והמאמץ .
למה שלא תקנה לך טיסן המיועד לחשמלי (אם עדין לא קנית את זה ).
לגבי בראשד אפשרי אבל לא תמיד תוכל לעבוד עם סוללות לטיום עם מנועי בראשד אתה צריך גם בקר שיתמוך בלטיום ,והבעיה היא שאם לא לטיום אז ניקל קדמיום או מטעל ושוב אה מוסיף המון משקל .
ראיתי שאתה גר בבאר טוביה אני מקרית גת יש לי מנוע בראשד חדש עם ספינר ופרופ שקניתי לפייפר קאב חשמלי שהיה לי אם תרצה קח אותו לבדיקה ואם יתאים לך הרווחת.למרות שחבל על העבודה לך מראש על בראשלס עם סוללות לטיום ,תיעד לעצמך חשמלי טוב מראש .
הינה משהו דומה קצת יותר גדול בגירסה חשמלית:
http://www.helicenter.co.il/product_...oducts_id=3056
שים לב לנתונים וזה בגירסה חשמלית.
הקיט כבר יושב אצלי בחדר איזה חודש חודשיים וכמובן שתכננתי ללכת על בראשלד
והמנוע והבקר כבר אצלי...
