שלום חברים
יש ברשותי מנוע קטן של רכב צעצוע
אין עליו פרטים מיוחדים
יש איזה דרך לבדוק מהירות של מנוע?
שלום חברים
כמה "צעצוע"?
אם יש עליו מספר או שם של חברה אפשר להגיע לנתונים שלו
צריך לדעת "כמה צעצוע" המנוע כי לפעמים למוצרים זולים אין כל כך גישה לנתונים אלו.
תמונה יכולה לעזור
קובץ מצורף 121396
מנוע DC קטן
רשום עליו מאחורה:
H K E I
אתה רוצה לדעת כמה הרכב נוסע?
או באיזה מהירות מסתובב המנוע?
אתה צריך מנוע דומה?
תנסה לפרט יותר...גם ככה לא קל למצוא מידע על הצעצועים האלו
רוצה לדעת באיזה מהירות מסתובב המנוע
אני שואף למנוע של 20 אלף RPM.
ורוצה להשתמש במכלול של הרכב הזה, כלומר עם הגלגלי שיניים שלו שמחוברים בתמסורת לציר גלגלים אחורי
ואם המנוע הקיים עומד בדרישות אז סבבה, ואם לא אז פשוט להביא מנוע אחר עם הדרישות שיתאים ושיהיה בגודל המדויק אליו.
תסתכל בקישור הבא:https://www.sparkfun.com/datasheets/.../ROB-09608.jpg
הנעלם מבחינתי הוא שאני אפילו לא יודע איך המנוע נראה...אולי אנחנו בכלל לא מדברים על אותו דבר
זה עונה לשאלה?
כרגע המנוע לא מולי, אבל ברגע שיהיה אני יבדוק את המידות שלו ולפי זה יראה בקישור אם זה תואם
צריך להבין שבלי "תת דגם" מסודר זה טיפה בעיה.
חיצונית, כול המנועים נראים די דומה.
אי אפשר לדעת חד משמעי.רק בחישוב מסובך של מהירות הרכב בעודו נוסע או בנתון שהיצרן נותן ואז לעשות חישוב גלגלי שיניים ורק בסוף להגיע לתוצאה המיוחלת.
מניסיוני עשיתי פעם שידרוג לרכב צעצוע כזה של הילד שלי ואחרי נסיעה של 10 דקות הלכו כל הגלגלי שיניים שהם מפלסטיק.כמובן שהרכב המיסכן הזה הפך לטורינג של 100 קמש אבל ניגמר מהר.;)
שמתי מנוע 4000KV עם 3 תאים ובקר בראשלס.
