תגובה: עזרה בהגדרת naze 32
הבקר לא יידרך אם המצערת לא נמצאת בתחום mincheck עד maxcheck
יענו אם מוגדר אצלך ב CLI ש mincheck = 1100, אבל כשהמצערת במינימום היא מגיעה ל 1102, אז הבקר לא יידרך.
הבהרה: אני כמעט בטוח שאלה שמות הפקודות, פשוט הרבה זמן לא עבדתי עם baseflight. אם רק התחלת, מציע לך לעבור ל cleanflight. נראה שהתוצאות שם טובות יותר.
מה שעשית לא מומלץ בכלל, במיוחד שסימנת את כל מצבי הסוויץ כ ARM
* ממליץ לך לבטל את ה ARM דרך סוויץ ולדרוך ע"י הזזת סטיק הYAW ימינה לשנייה +
תבדוק באמת את הטווחים של המינימום מצערת שלך בתוכנה.
דחוף תעבור ל CLEANFLIGHT התוצאות שם לא נורמליות מבחינת יציבות טיסה, ובכלל תוכנה הרבה יותר טובה !
למה Cleanflight?
הטסת בעבר עם Baseflight עברת ל-Clean fight ואתה מרגיש הבדל ביכולות טיסה של הרחפן?
חבר שני חברה ותיקים ממליצים לך על קלין פלייט ותוסיף אותי לאותה רשימה לא תתחרט על כך. כנראה שקלין פלייט יותר טובה/נוחה מבייספלייט.
מבחינת סט-אפ והתקנה או מבחינת טיסה?
הכל עובד לי מעולה עם baseflight התרגלתי לממשק והרחפן טס מצויין , אני מנסה להבין אם המרה לCleanflight תשפיע על ביצועי הטיסה ואם כן כמה מהותי זה
תנקס
3 קבצים מצורפים
המנועים מתחילים להסתובב ב 1152.
אז זה מה שאני אמור לשים ב minimum Throttle?
מה אני אמור לשים בשאר הגדרות ה Throttle?
אגב, cleanFlight לא מתחבר לבקר שלי משום מה.
קובץ מצורף 122385
קובץ מצורף 122386
קובץ מצורף 122387
קובץ מצורף 122388
1 קבצים מצורפים
Magneto
תנקס
אין כמעט הבדל בממשק אז לא תרגיש הבדל בקליןפלייט, הוא פשוט הרבה יותר משודרג, הרבה אופציות מהCLI עברו ל GUI.
בלי קשר לממשק, הטיסה תיהיה הרבה יותר חלקה ומדוייקת.
יש לו עוד כמה פיצ'רים נחמדים, לדוגמא שליטה מדהימה על פס לדים בהתאמה למצב הסטיקים בשלט.
https://www.youtube.com/watch?v=xH1izrKWRak
rotemshan
קובץ מצורף 122388
זה לא מתחבר לך כי אתה צריך לצרוב FIRMWARE של קליןפלייט קודם כל !
נסה את המדריך הזה
http://blog.oscarliang.net/cleanflight-naze32-setup/
בהצלחה !
rotemshan
כרגע יותר חשוב לי להבין מה הבעיה כאן
רותם הי
האם הגדרת בבקרים של המנועים את התווך
האם יש לך בקרים אחרים לבדיקה ושוב צריך לבדוק שהבקר טיסה מקבל מהשלט את הסיגנל
הגדרתי טווחים של הבקרים,
נראה כאילו הבקרים מקבלים פקודה,
איך אני יכול לוודא את זה?
עצם העובדה שהם עובדים דרך התוכנה לא אומר שהם מזוהים ומקבלים פקודה?
מה הערך שאתה רואה ב GUI כשהמצערת נמצאת במינימום ובמקסימום?
האם ב GUI אתה רואה שהטווח של כל הערוצים משתנה בין 1000 ל 2000 (בערך) כשאתה מזיז את הסטיקים?
האם הערוצים זזים בכיוון הנכון?
danmor2
רותם הי
היי,
הגדרתי את הטווח,
לא הבנתי למה אני צריך לבדוק עם בקר אחר אם אלו עובדים דרך התוכנה
איך אני בודק שבקר הטיסה מקבל מהשלט את הסיגנל?
AvivT
כשאני מזיז סטיקים, אני רואה אותם זזים על גבי המסך.
הטווחים הם באמת כמו שאמרת, בין 1100 ל 2000
*נראה לי שהם זזים בכיוון הנכון.
מצאתי.
צריך להגדיר בשלט פוטבה את ה Throttle ל 125%
