שלום,
איפה הכי טוב לאחסן את סוגי הדבקים:
ca
ca foam safe
Thread lock
תודה וחג שמח !
שלום,
ca
ca foam safe
Thread lock
תודה וחג שמח !
לגבי CA רגיל מישהו אמר לי במקרר, אבל לא נסיתי את זה . אבל זה הגיוני כי הCA מתחמם שאתה מדביק איתו אז כניראה שהוא צריך להיות קר.
כעיקרון דבק CA מתאדה בחום.
מקרר עוזר מאוד לשמור על הדבק כשהוא לא בשימוש.
אבל... הדבקים האלו רעילים וצריך להפריד אותם בצורה בולטת משאר המוצרים במקרר.
לוקטייט הוא דבק אן ארובי.
ז"א דבק שמתקשה בסביבה ללא חמצן לדוגמה, כשהבורג מתהדק.
ולכן, מקרר לא עוזר לו.
זה לא כך כך פשוט, אעשה בזה סדר:
מקרר מאט כל תהליך כימי, לא רק של דבקים
דבק CA מתקשה בין היתר כשהוא פוגש לחות
השמירה במקרר מאריכה את חיי המדף של הדבק, אבל אסור לפתוח אותו כשהוא קר כי אז הלחות מתעבה על פני הדבק ומקלקלת אותו. לאחר קירור להחזיק מחוץ למקרר סגור היטב ולחכות עד שהדבק יהיה בטמפרטורת החדר ולא מתחת לה, ורק אז לפתוח ולהשתמש.
בדבק אפוקסי למשל גם מומלץ לחכות עד טמפרטורת החדר אבל זה פחות קיצוני כי לחות לא משפיעה על ההתקשות של האפוקסי והשפעת הלחות היא פונקציה של כמות הדבק: בהכנת מנה גדולה היא כמעט חסרת השפעה, בהכנת מנה קטנה הלחות מחלישה במעט את איכות הדבק, וזה בגלל הכמות היחסית של הלחות ביחס למנת הדבק
דבק אנארובי זה כמו שרן כתב מעלי: אין טעם ואין צורך לשמור במקרר
מה עם מקפיא?
רן ועודד - תודה רבה.
לגבי האפוקסי - הדבק מגיע ב2 שפופרות. לפי מה שאמרתם האם את שניהם צריך לאחסן במקרר?
האיפוקסי יקפא , שמור אותו בחוץ לא יקרה לו כלום אם הוא נהיה צמיגי מידי תחמם מים בקומקום שים בקערה ותכניס את שפורפורת האיפוקסי לכמה שניות שהפקק מחוץ למים כמובן והוא יחזור להיות נוזלי.
צר לי, אבל זה לחלוטין תהליך לא "כשר". זה מבטיח ירידת איכות הדבק בצורה רצינית
אדגיש משהו: אם אתה משתמש באפוקסי בתדירות גבוהה, אל תשמור במקרר (תדירות גבוהה זה לפחות פעם-פעמיים בשבוע). ממילא הדבק יגמר לפני שיתקלקל. השמירה במקרר נועדה להאריך חיי מדף למקרה של איכסון לתקופות של חודשים ושנים.
וכמו שמקרר שומר על הדבק, כל חימום לא נחוץ מקלקל אותו. הסיבה היחידה לחמםם דבק זה כשאתה רוצה להאיץ את התהליך (על חשבון חוזק) וגם זה רק אחרי היישום ולא מראש
תודה על המידע,אז מה עושים שהדבק נהיה ממש צמיגי שאתה לא מצליח להוציא אותו מהשפורפורת?
