מנוע מתחמם
רכשתי מנוע של dr mad thrut 2200kv 1600w
שאמור להיות על פאן ג'ט ויכול לעבוד על סוללה 6 תאים.
חיברתי לו apc 6×5.5 וסוללה 6 תאים 65c 2250ma.
המנוע דורש בקר של 80 אמפר .
חיברתי הכל כמו שצריך כולל בקר של 100 אמפר.
אחרי הפעלה של 5 שניות כיביתי והרגשתי שהמנוע והבקר חמים קצת יותר ממה שצריך להיות וזה בהפעלה של 5 שניות.
בדקתי והמנוע מושך 2000 וואט וקצת יותר מ80 אמפר .
הבקר מתוכנת על 8 KHz
והטיימינג על 1 לפי מה שכתוב בהגדרות של הבקר שזה נועד למנועים של 2-4 pole
והמנוע שלי הוא 4
אני בטוח שמשהו בהגדרות של הבקר לא נכון..אשמח לעזרה.
תגובה: מנוע מתחמם
שני קילוואט זה הספק של תנור חימום :-)
נראה לי שהבעיה בגדול זה ההעמסה של הפרופלור... ניסית בטח סטאטי, באויר זה יירד..
או שתרד בקוטר הפרופ ..
תגובה: מנוע מתחמם
תגובה: מנוע מתחמם
Seems like your prop might be a bit to large, In any case if it is drawing more than 1600 W
it will get very hot. I would try using a smaller prop, with different pitch
Maybe a 4 or 5 cell instead of 6, after all 1600W is a lot of power
Ronny
תגובה: מנוע מתחמם
כן הייתי צריך לחשוב על זה לפני שהשקעתי כל הרבה כסף בסוללה ..יכול להיות שקצת הגזמתי.
תגובה: מנוע מתחמם
נכון שזה הקצה, אבל המספרים בסדר (2000W, בסביבות 83A-85A=תקין), זא" שהפרופ גבולי אבל בתחום המתאים, בתור אחד עם המון ניסיון בסטאפים דומים שמת פרופ נכון והמערכת עובדת בצורה מקסימלית,
תדאג שיהיה זרימת אויר טובה על המנוע (אם זה פאנג'ט לא צריכה להיות בעיה), בנוסף, באוויר הצריכה מעט יורדת, אז אם המנוע לא ממש ממש רותח ברמה של "כמעט נשרף",
אז זה בסדר, אם המנוע כן ממש רותח, תשנה טיימינג בתכנות הבקר (למרות שמומלץ אחרת).
ואם תרצה לקפוץ אלי לסטודיו שאבדוק גם כן, אשמח.
תגובה: מנוע מתחמם
כן אני מאוד אשמח..איפה הסטודיו נמצא?
תגובה: מנוע מתחמם
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
