האם זה אפשרי? אם כן, יש למישהו הסבר מה צריך לעשות ואיך..
האם אפשר להתחבר לשלט ודרכו למטוס? האם אפשר מהמחשב ישר למקלט?
תודה,
יוסי
תודה,
יוסי
http://www.flytron.com/rc-electronic...converter.html
זה נראה כמו מודול שמתרגם אותות PPM מהחשב לשלט אתה חייב שהשלט יהיה מחובר למחשב
ודרך המחשב לשלוט בעזרת עכבר מקלדת או ג'ויסטיק
אישית לא מוצא לזה שימוש למה לסרבל את השליטה בטיסן דרך מחשב...?
גם הסיני נכנס לתחום:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_System.html
כמובן. אתה צריך אחד מכמה סוגי טייסים כדוגמת APM, או Pixhawk שיודעים להתחבר לתחנת קרקע כזו Mission Planner או אחרות.
החיבור בין הכלי (טיסן, רחפן, רכב, סירה) נעשה דרך מודם המחובר בין הכלי למחשב. לצורך הדיון (לא לגמרי נכון), אין צורך בשלט.
1. ביקסלר מספיק טוב לביצוע המשימה הנ"ל - יש לי אחד כזה שעושה כל מה שתיארת.
2. אם תקפוץ מהנקודה שאתה נמצא בא כרגע עד לתפעול אוטומטי של המטוס זה ככל הנראה יגמר לא טוב (מקווה שלא באסון).
אתה חייב להתחיל צעד אחרי צעד באופן זהיר. אם תחליט לעשות זאת, אפשר יהיה ללוות אותך כאן בכל צעד בבטחה. זה לא מסובך, רק לעבוד בזהירות.
3. לדעתי באתרים ה"סיניים" מוכרים אותם בשליש המחיר. הבעיה שלא תמיד הם עובדים, אבל אולי שווה לקחת את הצ'אנס.
4. תהליך הבניה מתחיל בתכנון של מה שאתה רוצה לעשות ואז השלבים הנ"ל:
- להזמין רכיבים.
- לבנות את המטוס בתצורת RC רגיל. להטיס ולכייל מרכזי כובד, הגאים וכו'.
- לאחר שהגעת לשליטה מלאה בכלי באופן ידני והוא מתנהג יפה = אתה שולט בטיסה באופן טוב - אפשר לשלב את הטייס האוטו'
- לאחר שילוב הטייס יש שלב כיולים שהיום התקצר מאוד והוא לא מסובך.
- לאחר שהמטוס מכוייל והפונקציות הבסיסיות עובדות חלק (RTL, החזקת נקודה, שמירת גובה, מהירות, כיוון...) אפשר לבנות משימה.
- הממשק להגדרת משימה הוא קל ופשוט.
בהצלחה ונשמח לעזור.
טייסיציק
אז אתה ממליץ לקנות את זה, לקנות ארדואינו ולחבר אותם ביחד עם המחשב ל-Mission Planner שאיציק המליץ עליו? זה בגדול?
אני אקנה את החלקים ואתחיל ללמוד, אבל זה מה שאני צריך בגדול?
אם כן, איזה סוג של ארדואינו אני צריך לזה?
אשמח אם מישהו יכול להסביר לי בשלבים פשוטים בלי יותר מידי פירוט, מה אני צריך לקנות ובגדול מה לעשות עם כל חלק.. אני כבר אסתדר ואעלה אחר-כך מדריך מפורט :)
יוסי
לא צריך אדואינו, זה בעצמו מבוסס ארדואינו. אתה מסתדר עם אנגלית ?
אם אתה רציתי תתחיל בלקרוא איזה מדריך של ARDUPILOT כולל של תוכנת תכנת הקרקע שלו, ותקרא איזה מדריך של "איך להתיחל ב FPV" כאן, או ב RCGROUPS.
יש המון מדריכםי מסודרים כאלה, למשל כזה ש SEVET כאן כתב בחתימה שלו, בנעוצים בפורומים כאן וב RCG.
אחרי שתלמד את הבסיס תוכל לבוא עם שאלות ממוקדות במה שלא הבנת, ובטוח שישמחו לעזור לך כאן.
להצטרף למישהו שמטיס משהו כזה בשטח גם יכול לעזור הרבה...
שרוןX
