תגובה: כמה שאלות לגבי gyro
מעבר ליו טיוב הנה קישור לוויקיפדיה על ג'יירו או בשמו המלא ג'ירוסקופ
הרעיון בחיבור ג'יירו לרכב הוא יצירת תיקון של הג'ירו וסיוע של הג'יירו בשמירה על הכיוון
יש לא מעט סוגים של ג'יירואים מעולם התחביב
נכון להיום השימוש בג'ירו הוא פחות למכוניות ויותר לטיסנים/מסוקים/רחפנים מהסיבה שבמכוניות זה לא חוקי להתחרות עם ג'יירו.
ג'ירו בעבר היה למעשה מנוע שצף על 3 הצירים...היום הכול מוזער לג'וק קטנטן שבקושי נראה בעין עד רמה שהוא משולב במקלט הטיסן
הנה דוגמה לג'יירו שעובד על ציר אחד:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
אתה מקבע אותו בציר הנכון ומחבר אליו בצורה טורית את הסרוו [את הג'ירו למקלט ואת הסרוו עליו הג'יירו שולט לג'ירו עצמו]
הבעיה המרכזית שלי עם הרכיב הזה היא שבנהיגה במסלול לפעמים אתה רוצה שהרכב יחליק ולפעמים לא.
ברכב ניתן לשים ג'יירו על ציר הסיבסוב במטרה למנוע או לשפר דריפט וכן לשים על ציר העילרוד ולמנוע הרמת גלגל או לשפר את ההתנהגות בזמן קפיצה
אני מניח שיש ג'ירואים שניתן להפעיל או לנתק אותם כרצונך אבל אני לא נתקלתי בהם [ואשמח לקישור בעצמי]
איזה מוצר מומלץ?
פה אין לי ניסיון...אני עדיין דוגל במוצר איכותי ומערבי:
http://www.amain.com/rc-helicopters/search?cID=&s=gyro
שים לב כי אלו ג'ירואים למסוקים כדוגמה
אני השתמשתי בג'יירו שרן נתן אליו קישור על הבאגי 2X4 שלי וזה עבד מעולה כנגד החלקות, וניתן לכוון את הGAIN מהשלט ובכך לשלוט כמה הג'יירו יתערב לך בהיגוי.
בגלל שאני מסיע במסלול ויש המון פניות אז כיוונתי שלא יתערב יותר מידי כדי לא לפגוע בהיגוי.
אלון אני רוצה להבין, במידה ואני מחבר את הגיירו על הרכב שלי, מאיפה בשלט המקורי אני אמור לשלוט עליו?
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
ראם, על איזה ג'ירו אתה מדבר? ועל איזה שלט?
לי נגיד יש את הMT4 ואני משתמש בפוטנציומטר (מן כפתור מסתובב) כדי לשלוט ברגישות של הג'יירו.
למיטב הבנתי אתה יכול לשלוט מהשלט רק במקלט אשר משולב בו ג'ירו
כמעט לכל חברה יש היום מערכת כזו...הסירטון שאלון הביא הוא סירטון של טראקסס
גם ווטרה/לוסי ועוד חברות רבות יש מערכות דומות.
אין לי ספק שהתנגדות לג'ירו במכוניות על שלט שקולה להתנגדות למנוע קיטור בזמנו...
אני חושב שהמערכות האלו ילכו וישתפרו
השאלה היא מה הקטע ברכב על שלט...אם לא אתה שולט בו.
בשטח, בתחרויות ובמסלול לפעמים הג'ירו מתנגד לפעולה שאתה רוצה לעות בכוונה לדוגמה: אתה רוצה לקחת סיבוב בהחלקה וסיבוב אחר לא.
גם אם ניתן לשלוט בג'ירו זו לא פעולה שמתבצעת תוך כדי נהיגה.
מתן,
בשלט שמגיע עם הרכב יש כפתור שניתן לשלוט ברגישות של הג'יירו?
רן, אולי בחלק מהג'יירואים שמיועדים למכוניות צריך מקלט ספציפי, אבל לא בג'יירו שאני משתמש בו.
אני פשוט מחבר אותו לכניסה של הסרוו, את הסרוו מחבר אילו ובערוץ נוסף מחבר את הגיין. חוץ מזה צריך לדבר איתו חייזרית כדי להגדיר אותו אבל זה לא קשור.
יניב, כל רכב מגיע עם שלט אחר, ולרוב אם יש ערוץ שלישי אז הוא תפוס. (אם יש נגיד הילוכים, או נעילות דיפים)
בכל מקרה צריך כפתור שהוא לא 0-1 אלא פוטנציומטר או כפתור שניתן להגדיר לו מספר "צעדים" לכל לחיצה.
מתן שאלתי את השאלה הספציפית לגבי השלט כי הולך להיות לנו אותו רכב שלי הוזמן אתמול...
יש אי הבנה, אני כתבתי MT4 כי זה השם של השלט שלי, שמיוצר על ידי Airtronics, אין לו קשר לרכב MT4 ואין לי את הרכב הזה. :)
זה השלט: http://www.amain.com/rc-cars/airtron...r90481/p198446
:-) :-) טוב ככה זה מתחילים.... צריך להסביר להם יותר טוב.
רק לצורך הבנה האם כל שלט יכול לעבוד עם כל רכב?
כן, לכל שלט יש מקלט שעובד בשיטת שידור מסויימת והוא יכול לעבוד רק מול מקלטים שתומכים בשיטת השידור הזו ואליהם אפשר לחבר כל בקר, סרוו וכאלה.
נראה לי שעדיף שאת השאלות האלה תשאל באשכול שלך כדי להשאיר את האשכול הזה בנושא הג'יירו. :)
גיירו של מסוקים יכול להתאים??
אם כן אז גיירו FBL או גיירו זנב??
בתחום המסוקים אני לא ממש מכיר
אין לי מושג לגבי ההבדלים בין המוצרים שציינת וכאן נוצר פער
המערכות של הרכב [בקר,סרוואים,מקלט] עובדות די דומה למערכות של מסוק אבל מעבר לזה קצת קשה לי לענות בצורה וודאית
הג'יירו בו אני משתמש הוא של מסוק:
אין לי מושג אם פלייבארלס יעבוד, יכול להיות מעניין לנסות.
