1 קבצים מצורפים
תגובה: הוספת מנוע לדאון GL
אתה סתם מתסבך עם זה בדרך הלא נכונה
כדי להתקין מנוע בGL אתה צריך להתחיל משינוי מבנה החרטום ולייצר תושבת מנוע. זה לא ממש מסובך, אבל יש אופציות טובות בהרבה, כמו למשל לבנות גוף חדש וטוב יותר מהקיים. הגוף המקורי של הGL לא שווה הרבה.
אצרף לך את השרטוט של הגוף המשודרג (שכבר נבנה ונבחן והוכיח את עצמו)
אבל אם אתה לא רוצה להשקיע בבניית גוף חדש אין לך שום סיבה להשאיר בטיסן את הסוללות ניקל מטאל
אם אתה רוצה מנוע מינימלי, בבקשה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
אבל אם אתה רוצה להרגיש ממש טוב עם המנוע, בבקשה:
המנוע הזה הוא ההמלצה שלי לטיסן הזה
למנוע הראשון תצטרך את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
למנוע השני תצטרך את זה:
למנוע הראשון פרופ 9-10 על 4-6 (תצטרך לנסות ולהחליט לבד מה מתאים)
למנוע השני פרופ 11X6 (זה כבר בדוק כהכי מתאים)
לשני המקרים תצטרך כרטיס תיכנות (חובה):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
כך או אחרת מהסוללות ניקל מטאל אתה נפטר לתמיד
כרגיל התשובה של עודד ממצה
ממילא אתה צריך סוללה ובקר למנוע לכן, לאחר ההתקנה לא תזדקק יותר לסוללה המותקנת כיום.
למרות זאת אנסה אתייחס בקצרה לשאלתך:
קיימות הרבה אפשרויות לחבר סוללה נפרדת למקלט וסוללה נפרדת למנוע, בין השאר, באמצעות BEC, אבל זה לא רלבנטי למערכת הבסיסית הדרושה לדאון
1 קבצים מצורפים
אתה יכול לפתור את הבעיה גם ע"י הוספת מנוע בתושבת מתפרקת מעל הכנף (power pod) בכמה תצורות.
משהו כמו שמופיע בתמונה או שרואים בסרט.
https://www.youtube.com/watch?v=sgRUFgyOBKs
התצורה העילית ידועה לי, אני מעדיף את החרטום. תודה.
