מחפש המלצות לארגז שטח קשיח ל- ZMR250: לרחפן, סוללות, משקפי FPV, וציוד שטח בסיסי. אם יש גם מקום לשלט - גם טוב, אבל לא מחייב.
האם יש לקנות בארץ, או רק מחו"ל? אם מישהו מוכר - אשמח לשמוע.
תודה גיא
תודה גיא
אני לא מבין ברחפנים ולא יודע לגבי גודל , אבל אולי תקנה ארגז נשיאה של מסוק ותקנה ספוג ותחתוך בעצמך מה שאתה צריך?
לקנות ארגזי נשיאה מחו"ל לרוב לא כדאי בגלל עלויות משלוח.
בחנויות הום-סנטר\אייס וכו' יש מבחר אגזי כלים קשיחים, עם קצת דמיון וקצת עבודה ניתן להתאים למה שתרצה.
או ארגז של מסוק כמו שהציעו לך למעלה :)
בתקופה האחרונה היה מבצע באייס והוםסנטר על ארגז טוב ב79₪.
תעשה סיבוב תבדוק אם יש ועדיין בתוקף.. אם לא ממליץ לחכות כל כמה זמן הם מוציאים מבצע דומה של 99₪ או קצת פחות..
מחיר מלא באזור ה130-150..
צריך גם ספוג קשיח כמו שרשמו כי הם מגיעים רקים..
סליחה שאני נדחף למישהו יש רעיון מאיפה להשיג ספוגים קשיחים?
http://www.aliexpress.com/item/DJI-P...041130954.html
זה לא בדיוק קשיח, ולא יודע אם זה מתאים לרחפן שלך, אבל זה עולה פחות מ150 שקל.... שווה בדיקה
זה בוודאות לא מתאים ל zmr250.
יש את התיק הזה לחבר שלי.
ולשנינו יש zmr250.
אני בניתי ארגז עם ספוג
קובץ מצורף 125735
אני קניתי בארה"ב מזוודה לנשק והבאתי אותה איתי במטוס.. לא בטוח לגבי משלוח לישראל, מצטער :)
של חברת http://www.seahorse.net/
קובץ מצורף 125736
מאיפה השגת ספוג לעיצוב?
אני משתמש בארגז ההוא מהום סנטר (בעבר שימש אותי לנשיאת דיסקים)
קובץ מצורף 125763
מצאתי אותו
http://www.goodluckbuy.com/mini-qav2...trol-fpv-.html
אני יודע שמתאים כי ככה:
http://www.goodluckbuy.com/mini-qav2...inum-case.html
שגם אגב נראית כמו עיסקה לא רעה בכלל :)
