שלום,
אני שוקל להשקיע 3000-4000 ש"ח במכונית חשמלית.
לפני שאני משקיע את הכסף אני רוצה לדעת האם יש קהילה בארץ?
איפה מתחרים ומתי? האם יש משהו בצפון?
האם אפשר להגיע למסלול לראות, לשאול שאלות ולקבל כיוונים?
אח"כ עבור לשלב ה"איזו מכונית"
עופר
שלום,
עופר
הי עופר...
בארץ, יש קהילה , יש תחרויות ויש מסלולים.
חלק גדול מפעילות זו נערכת בקבוצות ווצאפ או פיסבוק ולכן יש בעיה מסויימת של חשיפה ושימור ידע
קצת קישורים:
פורום סקירות שלנו מכיל מאמרים שנכתבו: פורום סקירות
מאמר על ריכוז מקומות מפגש: מסלולים שטח וכביש
מין הסתם אין תחליף למראה עיניים
הבעיה היא שביקור במסלול א' יכווין אותך לקניית רכב מסוג א' וביקור במסלול ב' יכווין אותך לקניית רכב מסוג ב' ...ואתה בכלל טיפוס של רכב ג,
הייתי ממליץ לך לקבוע סדר עדיפויות:
איפה אתה רוצה להסיע?
אם במסלול? אז כדאי שהמסלול יהיה בסמוך למקום מגוריך ושהרכב יהיה מתאים למסלול.
אם ליד הבית אז על אחת כמה וכמה חשוב שהרכב יתאים לשטח.
תקציב... התקציב שלך יפה אבל קח בחשבון שזו רק ההתחלה...
בתחביב הזה ההוצאות אף פעם לא נגמרות.
מאמרים על בחירת רכב:
צרור עצות למתחיל
אז איך לבחור מכונית-המדריך.
אני מתיע שתתחיל מזה+מקצת קריאה ונתקדם לאט לאט.
שוב שלום,
האמת שקראתי לא מעט וכמובן שעכשיו גם את הלינקים שצירפת.
אז ככה:
תקציב: 3000-4000 ש"ח. כנראה ש4000 זה כבר אחרי חלקי חילוף וסוללה נוספת.
מטרת הסעה : תחרויות ושעשוע ליד הבית עם הבן (9)
מקום הסעה : גר בקיבוץ - יש גם כורכר וגם כביש. מעוניין שיתאים לשניהם.
מנוע: האמת שבהתחלה הכי עניין אותי בנזין, הרעש והמסביות הכי קרובים לדבר האמיתי אך ככל שאני קורא ומתעניין הכיוון הנכון הוא כנראה חשמל, גם פחות רועש ואז אין בעיה להסיע בכל מקום, תחזוקה זולה וזמינות תמידית. בקיצור - חשמל בראשלס
הנעה: 4X4
קנה מידה : 1:10 / 1:8
קטגוריה : באגי או שורט קורס
קניה : מהארץ. בשלבים מאוחרים יותר מחו"ל
זו רמת ההבנה שלי בשלב זה :-)
איך מתקדמים?
אין כמו קיבוץ...[X קיבוצניק]
לשטח ליד הבית הייתי ממליץ על טראגי 1/8
אני מאמין שעם התקציב הזה+ קצת תוכל לקנות רכב בארץ+ סוללות ומטען מחו"ל.
אחד הדברים שחשובים לי זה אספקת חלקי חילוף בכל רכב שאני קונה
רכב ללא חלקי חילוף זה רכב שנתקע לא מעט...
לצערי חוקי האתר אינם מאפשרים לנו לדון, לתת קישור או להזכיר חנויות יבואנים או אתרים בארץ
אנחנו נדון במוצר על ידי קישור לאתרים מחו"ל ואתה תמצא אותו בארץ [אם אתה רוצה קישור בכל זאת פנה אלי בפרטי]
זה הרכב:http://www.thundertiger.com/products...?id=45&lang=en
אם יש לך אפשרות להגדיל טיפה את התקציב תוכל לקנות מאנסטר
לטעמי מאנסטר פחות מתאים לשטח בו אתה רוצה להסיע אבל הרכב עצמו מצוייד בקר טוב יותר+בולמים טובים יותר בהפרש זניח של 200 ש"ח
בהמשך או עכשיו ניתן לשדרג את המאנסטר לטראגי ולהנות משני העולמות...
הנה אשכול שיסביר לך מעט על קניה מחו"ל [+קישורים] וגם דעתי בנידון כתובה שם:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78010
לאיפה ומתי אפשר להגיע להתרשם קצת ולשאול שאלות?
איפה אתה גר?
אם אתה גר בצפון, אין טעם שאפנה אותך למסלול בדרום...
ראית את זה?: מאמר על ריכוז מקומות מפגש: מסלולים שטח וכביש
רן שלום,
כתבת שהמאנסאר פחות מתאים לשטח בו אני רוצה להסיע. מדוע?
מה המשמעות של שדרוג המאנסטר לטראגי?
אתה מתאר שטח קל באופן יחסי.
מאנסטר הוא רכב בעל מרכז כובד גבוה יחסית לטראגי או באגי.
ככל שמרכז הכובד גבוה כך הרכב נוטה להתהפך יותר.
טראגי הוא רכב המשלב בצורה אופטימאלית את הזריזות והאתלטיות של הבאגי עם העבירות והקשיחות של המאנסטר.
הבעיה היא שב טאנדר טייגר, הטראגי מגיע כשהוא מאובזר פחות טוב.
ז"א בקר של 80 אמפר ו 4 תאים לעומת 150 אמפר ועד 6 תאים במאנסטר.
בולמי פלסטיק בטראגי לעומת בולמי אלומיניום במאנסטר...
ב 200 ש"ח הפרש התוספת שווה לקנות מאנסטר ולקבל את התוספות האלו.
שידרוג ממאנסטר לטראגי אומר להשים לרכב כנף אחורית ולהחליף 4 צמיגים בנוסף אולי להחליף שמנים בדיפרנציאלים.
את השידרוג הזה לא חייבים לעשות על ההתחלה... הוא רשות לא חובה.
עלות השידרוג בהערכה גסה היא כ 700-900 ש"ח
מבדיקה שעשיתי יש שני דגמי מאנסטר :
MT4G3 - ארבעה תאים
e-MTA G2 - עד 6 תאים.
האם אתה ממליץ על G2? האם החלקים בשתי במכוניות זהים?
באתר היצרן יש "תקלה" שמטעה טיפה.
שני המאנסטרים הם בעלי בקר של 6 תאים ו 150 אמפר.
הבקר של שני הרכבים זהה
אני ממליץ על ה MT4 G3 הוא פשוט רכב שבנוי טוב יותר ונוח יותר.
שלום,
אז החלטתי לרכוש את ה TT MT4 G3.
הגעתי לשלב הסוללות והמטען.
המכונית יכולה להכיל סוללות עד 6 תאים אך עקב רמת המתחיל שלי וחוסר הרצון לגמור את הרכב מהר אני מעוניין להשתמש ב4 תאים בשלב זה.
קראתי את המאמרים ועדיין לא ב10% ברור לי:
סוללות:
1. איך בוחרים סוללה שתתאים לנתוני הרכב?
2. מי היצרנים המועדפים?
3. האם עדיף סוללה עם Capacity גבוהה או משהו באמצע?
מטען: אני זקוק למטען בעל 2 כניסות מתח שיתאים גם לאוטו וגם לבית.
1. מי החברה המועדפת?
2. האם כדאי לרכוש מטען שיתאים להרבה סוגים של סוללות לעתיד או משהו יעודי לסוללה ספציפית?
3. האם המחברים מגיעים עם המטען?
4. האם ההפרש במחיר גדול בין מטען עם 2 כניסות מתח למטען 12V עם שנאי?
עופר
להבנתי צריך שתי סוללות 7.4V 5000Mah 35C
עופר.
איחדתי את האשכול על הסוללות ומטען עם בחירת הרכב.
הנושא מהווה המשך ישיר של מוצרים עבור אותו רכב...
חבל לפתוח אשכול על כל דבר.
כנס לקישור הבא:http:// http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78246
יש שם ריכוז של דיונים על סוללות ומטענים...
יש אפילו כמה דיונים על בחירת מטען וסוללה לרכב שבחרת.
בנוסף, כנס למאמר שבקישור הבא: http:// http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
אני בטוח שרוב השאלות שלך יענו על ידי אשכולות אלו.
קרא אותם בעיון.
כמו כן... נתת לא מעט פרטים אבל את הפרט הכי חשוב לא ציינת: כמה נשאר לך מהתקציב ההתחלתי?
אני תמיד אומר שמטען זה מוצר שקונים פעם אחת... ולכן כדאי לקנות מטען טוב.
מטען איכותי +ספק מתח יעלה כ 100-120 דולר לפני משלוח.
סוללות זה כבר פחות קריטי.
מרוב נתונים ואפשרויות התחלתי להתבלבל :-(
אז ככה:
מטען - iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger -
http://hobbyking.com/hobbyking/store...e_Charger.html
ספק כוח - אני זקוק לעזרה בבקשה. מחפש ספק כוח מתאים מאותו אתר...
סוללות -
http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...APPROVED_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store..._4S1P_30C.html
מה עדיף?
כמה זמן פחות או יותר משלוח מהם?
תזכורת - הרכב הוא TT MT4G3
עומרי.
אני כרגע בחופש קטן.
אני אחזור מחר ואענה לך ממחשב מסודר.
בנתיים תעשה סימולציות של עלויות משלוח.
לאחרונה יש שינוי במדיניות ועלויות המשלוח של סוללות ליפו.
מומלץ לבדוק משלוח מהאתר הארופאי.
העלויות אכן ממשל לא זולות.
תהנה בחופש...
עופר
עופר.
ריכזתי בקישור הבא לא מעט מוצרים:http://www.efly.co.il/forums/showthr...902#post507902
אתה צריך מטען+ספק [אחד מהרשימה]
וסוללת 4 תאים [לפחות 2] על פי התקציב שנשאר לך.
אם תאמר מה התקציב שנשאר לך אוכל לעזור.
שים לב לסוגיית עלויות המשלוח של סוללות ליפו
הוביקינג לא נותנים שום אפשרות פרט לFEDEX וזה עולה 50$ משלוח :-(
יש אפשרות זולה יותר דרכם?
Atomic RC לוקחים רק 20$ למשלוח עם FEDEX. כמה זמן עד שזה מגיע? למי יש ניסיון?
רן שלום,
תודה על הקישורים.
עבור הסוללות + מטען יש לי 1000 ש"ח.
עופר
תתחיל ממטען+ ספק:
האפשרויות הזולות יספיקו בהחלט
האפשרות הראשונה:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
מחיר 100 דולר...אבל הספק מתח נראה לי גדול וכבד יחסית וייתכן שעלות המשלוח תיהיה יותר גבוהה מהאפשרות השניה
יתרון של ספק זה הוא יציאה כפולה אשר תאפשר בעתיד לחבר שני מטענים ולהטעין 2 סוללות באותו הזמן.
האפשרות השניה: http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
מחיר 115 דולר אבל לדעתי עלות המשלוח זולה יותר מהאפשרות הראשונה.
אתה יכול וצריך בהחלט להשוות את המחירים ומחירי המשלוח עם הוביקינג.
כלל המוצרים מופיעים גם בהוביקינג [לפעמים השם שונה אבל הנתונים והמראה זהים]
זה יעלה לך כ 500 ש"ח.
לגבי סוללות:
אין מנוס מלעשות השוואת מחירים שלמחיר סוללה + מחיר משלוח
למיטב הבנתי כאשר קונים סוללה מהמחסן הארופאי של הוביקינג יש שיטות משלוח שונות
מאתר banggood יש מחירי משלוח זולים יחסית אך סוללות באיכות נמוכה יחסית.
סוללה טובה מחזיקה לא מעט זמן מעמד...ולכן גם זו השקעה אסטראטגית.
חשוב מאוד לשים לב למידות הסוללות.
סוללה גדולה מידי לא תכנס לבית הסוללה של הרכב
למיטב זיכרוני מידות בית הסוללה מסתכמים ב 147X51X49 מ"מ...[אבל יכול להיות שאני טועה]
בבית הסוללה של ה MT4 קיימת מדרגה אשר הורדתה מאפשרת הכנסת סוללה גדולה יותר [המידות שנתתי הן אחרי הורדת המדרגה המוזכרת]
המידות המקוריות של בית הסוללה הן 138X51X49
מצאתי סוללה BIAS 40C 4S 5000MAH 14.8V LIPO BATTERY בAtomicRC במידות 138.5X46.5X45 ב178$ כולל משלוח.
לגבי המטען - מחיר המשלוח של האפשרות השנייה ב115$ הוא 47$ :-( סיפור לא זול...
אתה צודק לגבי המידות המקוריות.
אני שוב אומר: בבית הסוללה קיימת מדרגה קטנה אשר הורדתה מאפשרת יותר גמישות בבחירת סוללה.
הורדת המדרגה לא גורמת נזק ולוקחת כדקה עבודה גג.
לגבי עלויות משלוח: תשווה את זה למוצרים מהובי קינג:
מטען:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
ספק מתח :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Chargers.html
[הסוג השני של הספק אינו במלאי]
ניתן לחפש גם מוצרים זהים באי ביי.
אני חסיד גדול של קניית מוצר איכותי פעם אחת...גם אם הוא יקר.
עלויות המשלוח מעצבנות אבל אין לי פיתרון אליהן.
אם יש מישהוא שמגיע מחו"ל זה יכול לעזור
מצאתי את icharger 106B + PRC220 ב130$ באמזון ויש לי מי שיביא לי. צריך להוסיף עוד משהו למטען?
אגב - מה ההבדל בין 106B ל206B?
עופר
אני מניח שאולי יהיה צורך במחברים כאלו או אחרים...
אבל חבל לשלם מחיר מופקע על זה שיעשו את זה בחברה.
אם אני זוכר נכון ההבדל העיקרי בין המטענים הוא זרם הטעינה.
נכון להיום זה לא משמעותי...
בעתיד אם תרצה לטעון סוללות עתידיות בזרם גבוה אז תיהיה לך בעיה...בעתיד.
2 סוללות הוזמנו - BIAS 40C 4S 5000MAH 14.8V LIPO BATTERY
מטען יגיע מארה"ב באמצע יוני.
עכשיו צריך לקנות את המכונית :-)
תודה!!
