אם אני משתמש במערכת 2.4 לשלט זה אומר שאני יכול להשתמש רק במשדר ווידאו של 5.8 ואז זה מבטל לי את האפשרות של long range
איך בכל זאת אני יכול להטיס למרחקים של 30 ק"מ ולהשתמש בשלט של 2.4?
היי
זה ממש לא מדוייק.
יש סרטון ביוטיוב שמסביר נהדר את נושא העירוב בין גלים.
כך לדוגמה ניתן להטיס לטווח ארוך באמצעות 433 ו-1.3 .
מצ"ב קישור לסרטון, אני בטוח שהוא יהיה לך לעזר :
https://www.youtube.com/watch?v=anLwhavmA1k
בני
תודה רבה עזר מאוד...אבל הוא רק מחזק את מה שאמרתי..אי אפשר להטיס למרחק בשלט 2.4
ברור ש 2.4G לא יקח אותך ל 30 ק"מ. אבל כמה אנשים פה באמת טסים ל 30 ק"מ? 20 ק"מ? 10 ק"מ?
צריכים להיות גם ריאליים לגבי מה אנחנו באמת צריכים שהמערכות האלה יעשו.
האם אני יכול לחבר lrs 433 Ghz לשלט של ספקטרום?
הרבה אנשים מתלהבים ממערכות הLRS משום שהן נותנות אלטרנטיבה מעולה למערכות ה 2.4 מבחינת חוזק אות וטווח שידור וקליטה.
השאלה בסוף היא האם אתה באמת צריך את זה?
למשל - על רחפן אני לא רואה שום סיבה להתקין מערכת כזו עצם העובדה שרוב הרחפנים הבסיסיים היום לא עוברים את ה 20 דקות טיסה (F450 על 4 תאים סוגר 17 דקות, צעצועים כמו פאנטום או QX וכאלה אולי קצת יותר).
אם אתה בכיוון של טיסן או כנף FPV זה כבר סיפור אחר - עם כלים כאלו, אפילו עם זמן טיסה של 40 דקות +- אתה יכול להגיע לטווחים מטורפים, אבל כמובן זה גם תלוי תדר וידאו - 1.2\1.3 יעשו את העבודה מעולה אם תתאים להם אנטנות כיווניות מתאימות (יאגי). אם אתה מחפש איכות שידור וטווח קליטה רחב אבל בטווח של מספר קילומטרים בודדים (עד 4 בדרך כלל), אני ממליץ לך על אנטות מעגליות עם פילטר מובנה (חפש ב READYMADERC, יש להם אחלה אנטנות).
בגדול תדר 5.8 לא נועד להגיע לטווחים מטורפים, מסתובבים כל מיני סיפורים על 5 ו8 ק"מ בגובה חוקי - לדעתי סתם הנפצות.. עם אנטנות איכותיות (FS או IRC) אתה יכול בכיף להגיע ל2-3 ק"מ ולהגיד תודה רבה - אם בחרת 5.8 בתור תדר הוידאו שלך - אתה מראש מבטל לעצמך את אופציית הטווחים המטורפים וכמובן מכיר בזה מראש.
קח בחשבון שבכל תדר וידאו, ככל שמתרחקים בטווח גם צריכים לעלות בגובה (תחשוב על משולש שהיתר שלו זה כביכול "קו" הנסיקה שלך, הבסיס התחתון זה המרחק שלך והניצב לו הוא הגובה) - ככל שתתרחק יותר בגובה אחיד (למשל 100 מטר) תקבל הפרעות יותר תכופות עד שתעלה בגובה.
לדוגמא- עם משדר 1.5W בתדר 1.2 בגובה 200 מטר ובמרחק של 2 ק"מ אני מתחיל לקבל הפרעות, אם אני עולה ל400 מטר יש לי וידאו נקי וחלק לעוד 3-4 ק"מ מרחק (כלומר סביבות ה6 ק"מ ב400 מטר גובה יש לי וידאו נקי).
לסיכום - בסוף הכל תלוי בדרישות שלך.
האם אתה באמת צריך LRS? האם זה מתאים לדרישות טיסה שלך והאם הכלי שאתה מטיס באמת יכול להגיע לטווחים כאלו (וגם לחזור מהם כמובן) מבחינת זמן טיסה תלוי סוללה.
קח בחשבון שמערכות LRS איכותיות היום עולות לפחות 200 דולר וכמובן שלא עוברות במכס, אז אני ממליץ לך לחפש יד שנייה בארץ.
בהצלחה!
גיא.
עזר לי מאוד..נראה לי שבנתיים אטיס עם 5.8 בטווחים קצרים...כשיתחיל לשעמם אחליף לlrs עם 1.2 בווידאו...תודה רבה לכולם עזרתם מאוד
