רשימת סט אפ לרחפן 450 ראשון
אחרי שקראתי והבנתי מה צריך ומאיפה כדאי להתחיל החלטתי לרכוש רחפן בגודל 450.
הסוללות שברשימה כבר יש לי אותן, מטען לסוללת יש לי, שלט DX7 יש לי צריך להזמין לו מקלט שיתאים לרחפן.
זו רשימת הקניות אשמח לתגובות הצעות לשיפור והכוונה.
שלדה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
בקר טיסה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mel_644PA.html
מנועים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Set_Of_2.html
בקרים למנועים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
2 סוללות שכבר יש לי בבית:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
רצועה לסוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rap_330mm.html
חיבורי סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
יש עוד דברים שאולי שכחתי או לא חשבתי עליהם כך שאשמח אם תוסיפו לי לרשימה עוד דברים שאצטרך כמו כבלים ועוד דברים חיוניים.
תגובה: רשימת סט אפ לרחפן 450 ראשון
תסלח לי שאני מתפרץ. אני גם החלטתי לבנות קיט של f450.
חשבתי על הקיט הזה: http://www.banggood.com/DJI-NAZA-M-L...-p-920654.html
אבל אני עכשיו חושב על זה: http://www.marionvillemodels.com/col...iant=914267103
ללא נסיון אבל על פי מידע שראיתי, לדעתי הסוללה שלך קטנה ותחזיק דקות בודדות.
ד"א בגלל זה אני חושב יותר לכיוון ה e300 שחסכוני (יעיל) יותר.
e300 זה קיט של dji שכולל 4 מנועים, בקרים ופרופלורים.(ועוד כמה חלקים קטנים)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2046097
והקיט הזה מאליאקספרס לדעתי נראה לא כול כך טוב.
אני מחפש רחפן לבניה עצמית ולא משהו שמגיע מורכב כבר.
שבעתיד יהיה אפשר להחליף חלקים ולשדרג.
אני מחפש משהו להתעסק איתו ולא מוצר מדף.
tomy669
זה לא מוצר מדף. זה קיט להרכבה עצמית רק שפה כבר עשו את הבחירות בשבילך של רוב הרכיבים.
ה e300 כמו שכתבתי זה סט שהניצולת שלו גבוהה יותר ובשורה תחתונה הרחפן יהיה באוויר יותר זמן על אותה סוללה מרחפן אחר שהרכיבים שלו שונים.
שלחתי דוגמה למעלה לקיט "רגיל" וקיט של e300. שניהם DJI F450 רק שאחד עם ניצולת גבוהה יותר מהשני.
amir.frenkel
תודה אך בכל זאת אני מחפש משהו יותר "עממי" וגם בעלויות.
יכול להיות שיותר משתלם ללכת על משהו טוב ומוכר אך אני רוצה להתאים לעצמי את הרכיבים ונראה לי שהDJI יקר מידי בשבילי כרגע.
האם המנועים והבקרים האלה מתאימים לשלדה? האם הסוללות שיש לי יצליחו לשמש את הרחפן הזה?
איך אני יכול לחשב לפי שלדה, איזה מנועים ובקרים יתאימו ואיזה סוללה לבחור?
מנועי המולטיסטאר שבחרת יכולים להתאים, אם תרצה לשפר קצת אפשר להזמין את הסאניסקיי 980kv.
בקרי אפרו 30 אמפר יתאימו והם מומלצים. אם תרצה יותר זולים אפשר ztw 30 אמפר ששמעתי שהם גם טובים.
סוללה - ה2200 שיש לך לא יספיקו להרבה זמן טיסה. אישית הייתי משתמש בהם בתור התחלה ובהמשך מחליט.
אם יש לך 2 סוללות זהות כאלה תוכל לחבר יחד ולקבל 4400.
לחבר 2 סוללות רק אחרי שקראת ואתה מבין את ההשלכות של זה.
בקר טיסה ממליץ על apm כולל gps שייתן לך "חזרה הביתה". אמנם יקר אבל תקבל תמורה בהתאם.
יש עוד דברים שתצטרך, למשל באזר לסוללה, פרופים ספייר, אזיקונים ועוד דברים קטנים...
אם תרצה לראות סטאפ כזה בטיסה - אתה מוזמן (שלח ה"פ)
בהצלחה !
פרופ 9 זה בזבוז הקצאה.. השאיפה, להבנתי ולדעתי, היא להשתמש בפרולפלור הכי גדול ש"נכנס". במקרה שלך זה פרופ 10.
אתה בוחר מנועים לפי המשקל הסופי המתוכנן, במשקל יש לקחת בחשבון את השלדה והסוללות. לך יש סוללות 2200, אני התחלתי להטיס עם אלו, יתן לך כ9-10 דקות באוויר. השלדה בוחרים לפי המטרה של הרחפן.
כמו שמטוסים פרטיים הם לרוב קטנים, היות ולא מטיסים בהם יותר מ2-3 אנשים, אין סיבה לקנות בוינג עם שתי קומות בשביל להטיס את עצמך. לא ברור מה אתה רוצה מהרחפן שלך... אי אפשר לקבל הכל.. צריך לבחור מה מעדיפים.
ניסיתי לחשוב על דרך להסביר מה ההבדל בין 450 ל250.. אבל במילים זה לא פשוט. אז הנה:
זה מה שעושים עם 450:
https://www.youtube.com/watch?v=0D1LTHmnKsQ
זה מה שעושים עם 250:
https://www.youtube.com/watch?v=NsxyV-kgfio
גם על רחפן 250 אפשר לחבר גופרו מקדימה (אם אתה אמיץ מספיק, אני לא...) ולצלם סרטונים.
רחפן 250, בדרך כלל, מיועד להטסה בFPV, ולכן עלותו הסופית (עם משקפים/מסך, מקלט משדר וידאו ומצלמה) היא בדרך כלל גבוה יותר.
צריך לדעת לפני החלטה סופית וגיבוש רשימת הזמנה
"כולם" מטיסים עם סאניסקאי, אני באופן אישי לא הטסתי איתם. שים לב שיש הרבה זיופים למנועים האלה וכל הזמן שומעים סיפורים על אנשים שהזמינו וקיבלו זיופים כושלים שלא עובדים. בבאנגוד כתוב שהם מתחייבים שזה מקורי, אחרת מחזירים לך את הכסף. אולי עדיף להזמין שם.
בכל אופן, לפי הטבלה בבאנגוד, עם פרופ 10, הצריכה היא 14אמפר. למה אתה צריך בקרים 30אמפר? הם גדולים יותר, ואין לך שימוש בהם. בקר 20אמפר מספיק ביותר.
ולדעתי הסוללות שלך לא יחזיקו מעמד:
סוללה 2.2 אמפר ב25C זה 55אמפר.
4 מנועים שצורכים 13אמפר זה 52אמפר.
אתה תצרוך את המקסימום מהסוללה (מומלץ להשאיר 20-30% רווח), ואו שהיא תתנפח ותעלה באש, או שתהיה נפילת מתח לבקרים ואז המנועים לא יעבדו בThrotle גבוה, דבר שעלול גם לפגוע במתח שחוזר ללוח הטיסה
אגב מישהו הזכיר חיבור של 2 סוללות יחד, איך עושים את זה?
צריך לחבר אותן יחד בתור?
מה תהיה ההשלכה לחיבור 2 סוללות יחד חוץ מנושא המשקל?
אני בסוף אלך על פרופים 4.7*10 כך שהזרם ש-4 מנועים יחד יצרכו במצערת עד הסוף הוא 52.8 אמפר.
כאשר הסוללות שיש לי מסוגלות לספק זרם פריקה של 66 אמפר ונראה לי שזה סביר.
לגבי חיבור סוללות במקביל או בטור - חפש את המדריך של רן ענבר לגבי טעינה במקביל.
יש שם סכימה של החיבורים וסיכום מלא של הדברים, כולל ההשלכות והוראות זהירות.
בהצלחה !
לגבי סאניסקיי - בעבר יצא לבאנגוד שם לא טוב. הם מכרו זיופים וזה הוכח ע"י תמונות בrcg
כיום אני לא יודע, כיון שלא הזמנתי מהם לאחרונה.
ממליץ לשלוח מייל ליצרן ישירות ולשאול.
ממה שאני חקרתי בעבר בrcbuddy מוכרים מקוריים והיצרן אישר את זה. אבל המחיר שם יותר גבוה מאיביי/באנגוד
ואם כבר אתה פונה ליצרן, תשאל גם על goodlyckbuy. גם שם מוכרים אותם.
ושוב בהצלחה !
